Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 15:56 |
Wymiana głośników w Cruze - Nowe Głośniki |
Wysłany: 2015-06-22, 19:14
Ile maty potrzeba na dwoje drzwi w Cruze? i czy jakaś konkretna? czy byle jaka butylowa? Boję się żeby nie śmierdziało w aucie asfaltem w cieple dni.
"odsłuch jest lepszy" - dużo lepszy? I czy nagrania z filmików to z wzmacniaczem czy nie? Masz to samo radio co ja..
No i nie mam w słupkach tweeterów. Jak najlepiej zamontować te od udminention 6? |
kos731
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE 1.8 LS+, BRC
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 37 Skąd: RYBNIK
Wysłany: 2015-06-23, 11:08
Powiem to tak w tej chwili jaj nie urywa bo nie mam jeszcze zamontowanego wzmaka
ale tak góra jest lepsza, poprawiła się znacznie głębia dźwięku ,mnie się bardzo podoba, scena akustyczna jest po prostu pełniejsza tyle żeby konkretnie ruszył dół to trzeba wzmaka będzie odpalić i wtedy będzie konkretnie( na razie mogę powiedzieć że nogawki w spodniach zaczynają nieźle pracować )
Co do mat to płat o rozmiarze 75x50cm wystarcza na jedną warstwę.Materiał który urzywałem to GMS-05 XL i GMS-PIANKA 6mm.
Montować gwizdki możesz śmiało na trójkątach od lusterek. W dolnej części wyżej wymienionych robisz jakieś 2cm nacięcie na grubość kabla i dwa otwory na montaż samego głośniczka i po sprawie przykręcasz głośniczek do tego trójkąta a kabelek pójdzie w nacięciu.
Głośniczek doskonale maskuje nacięcie tak że nic nie widać
Powodzenia w twórczości.
Filmik poglądowy który oglądałem aby się zobaczyć jak ściągnąć przednią tapicerkę przedstawia takową która była chyba już ładnych parę razy ściągana bo u mnie było znacznie ciężej(pierwszy demontaż) |
Wysłany: 2015-06-23, 12:22
No to mnie przekonałeś. Myślałem jeszcze żeby maskownice słupków kupić wersję z miejscem na tweetery, jeszcze się zastanawiam nad tym.
Szukam w sieci tweeterów zamontowanych tak jak Ty piszesz w cruze, nie mogę na razie znaleźć. |
kos731
Wysłany: 2015-06-23, 19:46
Popatrz na film który dałem z odsłuchem muzycznym i tam pokazałem głośniczek zamontowany do tego trójkąta co prawda Focal ale zasada ta sama |
Wysłany: 2015-06-23, 20:20
Faktycznie, przeoczyłem. Mówisz, że tak jest ok, nic nie wadzi nie przeszkadza. Tweetery można skierować na krzyż, dla lepszej sceny. W poprzednim aucie miałem niżej na wysokości klamki i na płasko. Ok. Czekam w takim razie, na graty, ponoć zamówione mam dystanse z MDfu już ponoć robią takie. |
kos731
Wysłany: 2015-07-03, 21:20
Witam.
Wzmacniacz zamontowany
Powiem krótko: JEST POWER
Jaja urywa i głęboko się zastanawiam czy warto montować suba bo bojam się o zgrzewy i szyby
W czasie montażu wyszło że w radio palce wsadzał Panasonik więc nie jest takie złe i powiem że teraz muza naprawdę jest konkretna
Jak znajdę czas to puknę jakie zdjęcie w jaki sposób zamontowany i gdzie jest wzmacniacz.
Ktoś gdzieś się pytał jak się odkręca dolną kanapę. Okazuje się że odpina się zatrzaski z lewj i prawej strony przy oparciu i tak jak by się otwierało kanapę do przodu i wyskakuje z zatrzasków(najlepiej jest to robić równocześnie z dwóch stron)
Jak kto ma chęć to zapraszam na odsłuch ( nagranie na youtube nie odda rzeczywistości)
Pozdro |
budrys1978
Model Samochodu: chevrolet cruze 2.0 VCDI
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-07-25, 14:51
Witajcie
Muszę wymienić głośniki z przodu ponieważ jeden zaczął charczeć. W serwisie koszt głośnika to kolosalne pieniądze za sztukę.
Czy możecie polecić jakieś głośniki do fabrycznej instalacji, bez konieczności montażu wzmacniacza, żeby to jakoś normalnie grało |
Wysłany: 2016-02-24, 14:39 Spinki drzwiowe Cruze, na tapicerkę drzwi
Info dla zainteresowanych;
gdyby ktoś wymieniał głośniki i przy ściąganiu boczków z drzwi stracił jakąś spinkę,
to może się już posiłkować ich zamiennikami: ROMIX C60711
oraz C60709
Ja będę ściągał wszystkie 4 boczki z drzwi + osłony lusterek (te same spinki),
więc wolałem kupić je na zapas by nie stanąć w polu z robotą z powodu takich pierdółek Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Boyka
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2013 Posty: 172 Skąd: Ze wsząd
Wysłany: 2016-02-28, 14:55
Hej, czy do cruza znajdę jakies dobre głośniki pod fabryczne radio? Zeby zastąpić stare głośniki a dac nowe jakies na wypasie (powiedzmy ze do 2k zł) czy do takiej operacji jest wymagany wzmacniacz? Głośniki fajnie by było jakbym kupił w media markt i tam dla goscia zostawił do montażu samochod od razu
#tak czytam temat od poczatku teraz i widze, ze bez wygłuszenia drzwi nie wiele da wymiana głośników, w dodatku trzeba jakies przejściówki, demontować boczki drzwi, jakies dystanse itd to chyba jednak zrezygnuje, myslalem ze to jest cos w stylu "wcisnąć i gotowe", a tu widze trzeba skomplikowane operacje przeprowadzać |
byq84
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 70 Skąd: Bydgoszcz
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 143 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 2016-04-20, 18:19
Demontaz/ montaz banalny. Nie boj sie dystansow. Wybor glosnikow jest spory. Wszystko zalezy od $. |
byq84
Wysłany: 2016-04-21, 20:13
Ok, dzięki za informację. Będe działał w temacie |
lolex
Model Samochodu: CRUZE 2.0 163 HP
Wiek: 27 Dołączył: 21 Sie 2016 Posty: 51 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2016-09-09, 22:49
ODKOPUJE!!
Witajcie, jako że o audio znam się tyle ile o pierwiastkach..
Jak dowiedziałem mam radio "chińczyka" , głośniki przy niektórych piosenkach zaczynają charczeć,
Z poprzedniego auta mam wzmaka i "tube" , teraz jak się zabrać do tego, tzn.
Kupować głośniki jakieś , średnica 16,5 cm ta ?
Wygłuszenia ? jaki koszt ? bo ja się na tym nie znam.
W poprzednim aucie nie wygłuszałem i audio działało mega przy tym wzmaku blaupunkt 200w, a tuba jakaś tam.
I jako że lubie słuchać muzy ale się nie znam na montażu tyle co widziałem jak instalowali mi w lagunie podłączając się do głośników tylnich poprzez jakiś magiczny przetwarzacz po do którego podłączałem czincze.
Chciałbym w jak najtańszy ale efektywny sposób zrobić audio.
Np tytlko podłączyć tego wzmaka i tubke w bagażnik i styknie ?
czy bawić się w wymiane głośników ?
jak zdjąć boczki ?
i chyba soprany do wymiany u mnie bedą
Proszę o rady, ewentualne linki, przeczytałem 7 stron ale szczerze czytając to to dla mnie czarna magia :O
Co musze kupić przy wymianie car audio, czyli: głośników, itp jakąś listę z którą pójdę do sklepu z audio i tylko dam i mi dadzą |
Karlos
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 185 Skąd: Białystok
Wysłany: 2016-09-12, 09:52
Wzmacniacz to moc, tuba w bagażniku to dobre basy. Zakładam, że wzmacniacz jest tylko do tuby. Czyli potrzebujesz jeszcze średnich i wysokich częstotliwości, czyli sopranów, aby dopełniły całość. A "górkę" da Ci jedynie wymiana głośników i dla wyrównania mocy również wzmacniacz.
Jeżeli lubisz sam majsterkować, to z pomocą forumowiczów wszystko zrobisz sam.
W kwestii wygłuszenia i przednich głośników swoją opinię już wyraziłem - moim zdaniem warto. Ale jeżeli jesteś miłośnikiem muzyki "bum bum" z tuby, to może nie ma sensu wygłuszać drzwi, nie musisz "walczyć" o głęboki i czysty bas w drzwiach, skoro masz tubę. Odejdą Ci koszty. |
_________________ 1.8 16V LPG
lolex
Wysłany: 2016-09-12, 13:06
Glosniki magnata moge miec a tube ze wzmakiem mam swoje |
