2013-02-15, 15:56
Wymiana głośników w Cruze - Nowe Głośniki
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-09-22, 17:43
maro, - dobra wskazówka, którą z pewnością uwzględnię.
1.8 16V LPG
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-09-22, 18:57
2Karlos, posłuchaj sobie morel maximo. Tańsze nie znaczy gorsze. Wez pod uwagę że PS w focalu to jest entry level. Placisz za firmę.
Ja jednak pozostałbym przy u dimension. I gdybym kupował jeszcze raz to padło by na u dimy a reszte kasy wpakował w zamka ktp 445 al o phonocar i wygłuszenie.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-09-23, 08:01
maro, czy tweetery u-dimy pasują w miejsce oryginalnych, czy niezbędną była jakaś przeróbka?
I pytanie o dystanse do wooferów. Czy udało Ci się kupić pasujące bez żadnych przeróbek?
1.8 16V LPG
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-09-23, 08:23
Tak tweety się mieszczą. Dystanse od Astry J pasują ale nie ma wersji z MDF. Ja kupuje plastiki i spróbuję dorobić w znajomej firmie. W przyszłym tyg pewnie będę próbował montować razem z maro :-)
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-09-23, 08:30
Tylko montujecie, czy również wygłuszacie drzwi? Brak mi motywacji na samodzielne rozbieranie drzwi, więc może się przyłączę :) .
1.8 16V LPG
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-09-23, 09:48
Wygłuszał też będę na pewno, tylko jeszcze nie wiem czy za 1 razem czy sobie na działkę nie pojadę na weekend i tam wygłuszę na spokojnie. Przede wszystkim maro mi pomoże z kablami od tweeterów bo trzeba przeciągnąć nowe a on ma to już rozpracowane.
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-09-23, 22:25
Nie do końca tw pasują. Trzeba wykonać lekką rzeźbę z dostarczonym mocowaniem.
Najwięcej czasu zajeło mi okablowanie tw. Był moment załamania, rezygnacjimi przyszło oświecenie.
Może jakić tutorial zrobimy. Się zobaczy.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-10-04, 10:00
kemoiz - czy już po montażu? Będzie tutorial?
Dajcie znać, może jeszcze przed zimą się zabiorę za robotę.
1.8 16V LPG
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-10-04, 18:19
no właśnie dzisiaj montowałem. Jeszcze mi wygłuszenie prawych drzwi jutro zostało. Nie robiłem tutka.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2015-01-11, 20:31
Jestem po wygłuszeniu przednich drzwi oraz wymianie głośników na Morel Maximo. Rożnica zdecydowanie na korzyść modyfikacji - teraz wyraźniej rysuje się scena muzyczna, dół nie jest "blaszany", ani dudniący. Muszę jeszcze kilka dni "pograć", zanim głośniki osiągną swoją faktyczną skuteczność.
1.8 16V LPG
Wysłany: 2015-01-12, 19:21
Karlos napisał/a:
Wraz z nadejściem wiosny, też zmieni się lekko dźwięk - elementy zawieszenia głośnika staną się bardziej miękkie :)
Sprawdzone osobiście
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2015-01-12, 21:28
esjot napisał/a:
Słusznie prawisz.
Odnoszę wrażenie, że po wygłuszeniu przednich drzwi zrobiło się znacznie ciszej wewnątrz kabiny - idąc tym tokiem, wygłuszenie tylnych dało by jeszcze lepszy efekt. I to jest pomysł na kolejną modyfikację - za jakiś czas. Nawet drobne zmiany to świetny sposób, by cieszyć się autem, jak w pierwszym okresie po zakupie. :)
1.8 16V LPG
tomek-0709
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LT+ Premium
EXP: 2/13
Wysłany: 2015-03-10, 10:34
Witam.
Doradźcie mi jakie głośniki będą dobre do przednich drzwi do ceny ok 300 zł?
Oczywiscie na fabrycznym radiu i bez wzmacniacza..
Zastanawiam się także nad wygłuszeniem przednich drzwi.. tylko czy jest sens je wygłuszać kupując takiej klasy głośniki? Myślałem nad morel maximo ale to aż 450 zł..
I czy sądzicie, że tweetery można zostawić fabryczne?
Dzięki za informacje
Pozdro
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2015-03-10, 15:29
Bardziej opłaca się samo wygłuszenie drzwi niż wkładanie nowych głośników do niewygłuszonych.
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2015-03-12, 11:31
Rozumiem... a co myślicie o wygłuszeniu drzwi i wsadzeniu w miejce fabrycznych głośników Morel Maximo? Będzie odczuwalna różnica? Nie jestem audiofilem ale chętnie posłucham czasami dobrej muzy... tylko czy będzie to dobrze grało pod fabrycznym radiem bez wzmacniacza itd?
