2013-02-15, 15:56
Wymiana głośników w Cruze - Nowe Głośniki
mroczek47
Model Samochodu: Cruze 1.8 LPG LT 2010
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2014-09-13, 18:16
Witam. Troche odkopuje temat. Planuje zmienic glosniki w swoim cruzie. Po przeczytaniu tego tematu i troche opini z internetu wybor padl na zestaw Helix Blue B62C, tylko mam pare pytan. Czy istnieje mozliwosc zeby nie prowadzic kabli od zwrotnic do tweeterow tylko wpiac tweetery prosto w fabryczne kable? Jesli istnieje to czy jest to zalecane czy moze zabronione i konieczne jest poprowawdzenie instalacji do zwrotnic? Kolejne moje pytanie to jesli w zestawie sa 2 tweetery, 2 glosniczki i dwie zwrotnice to jesli chce i tylnie drzwi i przednie zrobic to musze kupic 2 zestawy tylko co wtedy z dwoma tweeterami? Chyba ze napisalem gdzies jakas glupote to oswieccie mnie prosze. Pozdrawiam.
tomek77
Model Samochodu: CRUZE 2012 MT 1.8 LT LR OMEGAS LPG WEBASTO
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-09-13, 22:22
mroczek47 napisał/a:
Zwrotnice montujesz wewnątrz drzwi i podłączasz je zamiast fabrycznych głośników (do fabrycznych kabli głośnikowych).
Tweeter i głośnik niskotonowy podłączasz do zwrotnicy.
Zwrotnica jest konieczna.
Czyli na każde drzwi potrzebujesz zestaw: zwrotnica, tweeter, głośnik niskotonowy.
Czyli na auto (4 drzwi) potrzeba Ci 2 pudła Helix BlueB62C.
W przednich drzwiach "ładnie" komponują się tweetery w obudowie zamknietej (półkula), w tylnych trzeba wiercić boczek i umieścić je w obudowie "na wpust". W zestawie Helix'a masz 2 - 3 ( dokładnie nie pamiętam) rodzaje obódów do tweeterów.
Mogę podesłać fotki.
Powodzenia.
mroczek47
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2014-09-13, 22:56
Jakbys mogl kolego podeslac fotki na meila (mroczek47@gmail.com) bo jestem tym zainteresowany i sprobuje sie podjac sam modyfikacji ze wzgledu na mozliwosci, czas i zaplecze. Jak nie dam rady to zlece to komus w temacie :)
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-09-13, 23:41
postaram się jutro :)
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-09-16, 22:17
Nie ma takiej opcji. Musisz poprowadzić kable od zwrotnicy do tw. W innym wypadku nie bedzie dzialal.
Nie jest to skomplikowane. Przeszedlem cały proces. Jak bedziesz potrzebował pomocy to na bemowie służę pomocą.
mroczek47
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2014-09-17, 09:28
To aby sie dobrze przygotowac mam miec: 2 zestawy helix blue b62c, 4 dystanse, 4 przejscioweczki aby nie ciac instalacji fabr i maty aby wykelic drzwi. Jesli cos pominalem to prosze powiedziec. Najbardziej sie martwie o to zeby byla jakas ciekawa opcja przymocowania zwrotnic no i wiercenie dziur w tylnych boczkach(to autko przed chwila stalo w salonie :( ). I jeszcze pytanko czy roznica miedzy fabrycznym audio a tymi helixami wedlug Was(posiadaczy) jest warta 500-600pln i troche pracy?
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-09-17, 12:48
Przyjedz na spot. Sam ocenisz. Ja mam wygłuszone drzwi, wstawione zwrotnice. Zestaw od u-dimension. Gra bajecznie.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-09-17, 13:53
potwierdzam, jest różnica między moim a maro:-)
Wysłany: 2014-09-18, 19:00
Kolego mało a co dokładnie z audio robiłeś u siebie, gdzie, ile to trwało i ile finalnie wyszło kasy?
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-09-18, 20:43
Co: wymiana wymiana glosników w drzwiach, wymiana w słupkach, dociągnięcie kabli od zwrotnic do słupków by nie ciąć instalacji. Wygłuszenie drzwi wewnątrz oraz mata głusząca na boczki.
Ile: cały dzień bo sam musiałem rozkminiać jak przeciągnąc kable peszlem w drzwiach + rozbiórka plastików. Teraz bym to zrobił w godzinę.
Gdzie: garaż podziemny w bloku.
Koszt. Wygłuszenie 150zl okazyjnie maty stp gold. Glosniki 280 okazyjnie. Kable 5zl.
Wysłany: 2014-09-19, 07:30
no to skoro efekt masz rewelacyjny to koszt praktycznie żaden - gratulacje - ja właśnie teraz myślę nad jakimś car audi ( coś w stylu 4 głośniki + 2 niskotonowe, skrzynka + wzmacniacz) ale to już kosztuje parę złotych i stąd pytanie...
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-09-19, 12:14
Glosniczki mozesz wrzucic morle maximo. 450zl
Wzmacniacz jesli musisz to polecam ktp 445 albo phonocara. Oba bez cięcia instalacji.
Wygłuszenie wmzaleznosci czego potrzebujesz. Alubutyl jest lepszy wiec polecam.
Na tył możesz zostawic sobie standardowe glosniki. Możesz poprawiać audio stopniowo.
Mnie dopiero czekam wzmacniacz i glosnkki na tyl.
Brak wzmacniacza powoduje że troszkę trzeba podgłosnic żeby urywało d*pe.
Filmik nie dokonca oddaje efekt bo uzalezniony jest od zniekształcen mikrofonu w telefonie.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-09-21, 08:29
Nosiłem się od dłuższego czasu z zamiarem wymiany głośników i wygłuszenia przednich drzwi, planowany wyjazd za ocean miał mi pomóc w wyborze głośników (rynek amerykański daje znacznie więcej możliwości), ewentualnie chciałem dokupić zestaw do bagażnika.
Teraz plany uległy zmianie, ale pewne rozwiązania już wybrałem. Podzielę się, może ktoś z Was skorzysta przy wyborze:
Maty wygłuszające: GMS – 05XL i GMS – 012, głośniki Focal PS165 (nagroda EISA2011/2012). Zaznaczam, że "soprany" z Focali nie pasują z miejsce oryginalnych.
Powyższe dobierane było pod fabryczne radio, bez dodatkowego wzmacniacza.
1.8 16V LPG
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-09-21, 10:09
Głośniki to żeś dowalił :-) Ja chyba nie potrzebuję aż tak wysokiej półki, zamówiłem te same co maro bo bardzo podoba mi się czystość dźwięku jakie u niego dają - u-dimension el comp 6. Na tył wylądują na razie seryjne z przodu a potem się coś innego wrzuci.
Jak już zamontujesz to zrób jakiś filmik z efektem.
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-09-21, 10:50
Słuchałem ps 165. Może cena zniewala ale bardziej podobał mi się dzwięk z u dimemsion i morel maximo.
