2013-02-15, 15:56
Wymiana głośników w Cruze - Nowe Głośniki
tomek77
Model Samochodu: CRUZE 2012 MT 1.8 LT LR OMEGAS LPG WEBASTO
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-01-22, 22:08
Boschmann - zgadzam się z opinią kolegi esjot - raczej marne.
Ja mam takie (2 komplety) czyli 4 zestawy odseparowane:
http://www.helixhifi.com/...item_id=142187#
Jakbyś kiedyś chciał posłuchać na fabrycznym radiu to zapraszam na Tarchomin.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2014-01-28, 09:05
tomek77 napisał/a:
Właśnie rozważam głośniki Helix i Focal.
Wytłumiałeś drzwi? Sama wymiana głośników niewiele pomoże - dalej będzie to konserwowy (blaszany) dźwięk.
Hertz to "marketówka". Nie polecam przynajmniej tych najtańszych modeli.
1.8 16V LPG
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-01-31, 21:09
nakleiłem maty bitumiczne
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-06-14, 01:32
Pytanie
Jak podłączyłes zwrotnice na przód. Do zwrotnicy trzeba podłączyć woofer i tweeter. Czy w drzwiach są kable do woofera i gweetera czy tylko woofera.
Chce kupic zestaw ze zwrotnicami, zwrotnice zamontować w drzwiach pod tapicerką ale obawiam sie o kable od tweeterów. Gdzie je znajdę?
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-06-14, 10:15
HEJ!
W drzwiach fabryczne kable instalacji głośnikowej są zakończone wtykiem dwu-stykowym do głośnika. W to miejsce podłączasz zwrotnicę, np. za pomocą adaptera żeby nie ciąć fabrycznej wiązki: http://car-audio.home.pl/...ia-ZRS-AG21/180
Do zwrotnicy posiadane głośniki. Zwykle w zestawie głośników jest komplet niezbędnych kabli. Musisz pamiętać o porządnym przymocowaniu zwrotnicy (żeby nie fruwała wewnątrz drzwi) i zabezpieczeniu jej przed wilgocią. Dobre głośniki samochodowe montowane w drzwi zwykle są odporne na wilgoć. Z kablami też musisz uważać, zabezpieczyć, żeby np. nie wplątały się w mechanizm opuszczania szyby. Do montażu głośników niskotonowych potrzebne Ci będą specjalne adaptery, np:
http://car-audio.home.pl/...przod-i-tyl/341
Do tweeterów będziesz musiał zrobić otwory np. w maskownicy wiązki lusterka (część wewnętrzna) do przeprowadzenia przewodu i ich montażu.
maro napisał/a:
Chce kupic zestaw
Kup głośniki dobrej jakości i żeby membrana nie była papierowa.
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-06-14, 10:40
Czyli do tweeterow musze ciągnąć kable od zwrotnicy? Nie skorzystam już z istniejących?
Na tweeterach obecnie mam sygnał kierunkowskazów. Czy po założeniu nowych kabli od zwrotnicy też bede mial to klikanie?
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-06-14, 10:45
maro napisał/a:
W/g mojej wiedzy nie ma czegoś takiego jak fabryczne kable do tweeterów, przynajmniej w modelu MY2012.
maro napisał/a:
:-o kto Ci to podłączał ? :shock:
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-06-14, 10:50
My2010 tak jest. Instalacja fabryczna :(
Do czego zatem są podpięte tweetery jak nie ma fabrycznej instalacji?
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-06-14, 11:21
maro napisał/a:
W modelu MY2012 nie ma fabrycznych tweeterów, są tylko głośniki (jeśli to coś można nazwać głośnikiem) szerokopasmowe na dole drzwi.
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-06-14, 11:29
No wlasnie a ja mam tweetery. Zastanawiam się czy sygnał ze zwrotnicy przekaze klikanie z kierunkowskazów.
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-06-14, 11:42
Podsumowując:
- nie możesz użyć oryginalnych kabli od tweeterów, bo po drodze może być jakiś filtr/zwrotnica
- jeśli w zestawie głośników będzie zwrotnica, musi być podłączona bezpośrednio pod wzmacniacz radia, czyli należy odszukać ewentualną zwrotnicę fabrycznej instalacji i wpiąć się przed nią.
- jeśli kupisz zestaw głośników z dedykowaną zwrotnicą, nie możesz użyć zwrotnicy z fabrycznej instalacji (o ile takowa występuje w Twoim aucie), gdyż nie będzie ona dopasowana do nowych głośników (podział częstotliwości , impedancja, itp...)
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-06-15, 12:09
Już wiem że funkcję zwrotnicy realizuje jakiś kondensatorek w tweeterze.
Usunięcie oryginalnego tweetera załatwia sprawę.
Teraz pozostaje kwestia odszukania miejsca gdzie kabel jest zrównoleglony i rozdziela sie na drzwi i słupek.
Wysłany: 2014-07-24, 17:13
Idź na całość! Idź na całość! <lol>
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-07-24, 22:41
Szaleństwo.
tomek77
EXP: 4/11
Wysłany: 2014-07-24, 22:51   Modyfikacja radia fabrycznego 4x50W MOSFET
Hej!
Informuje, że po urlopie rozpoczynam pracę nad modyfikacją fabrycznego radia Cruze, model CD300 (mały wyświetlacz).
Fabryczna końcówka mocy to zintegrowany układ o mocy 4x 22W dla obciążenia 4 ohm.
Przy obecnych głośnikach jakie zainstalowałem to troche za mało.
W radiu jest dużo wolnej przestrzeni (np. nie ma modułu nawigacji, BT i innych) w której niedługo zagości bardzo dobra "końcówka" Pioneer-a 4 x 50W MOSFET znana z dawnych lat z radyjek Pioneera "z delfinkami".
<cwaniak>
