2013-02-14, 13:18
System kontroli trakcji w CRUZE
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-08-22, 19:49
Czym mocniej przyciśniesz gaz i czym mocniejszy poślizg to TC działa z większą mocą,
wtedy czuć bardziej dohamowywanie i kontrole trakcji.
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2012-08-22, 20:00
U mnie wystarczy przycisnąć , ale cóż z tego jak obojętnie co bym nie zrobił to jest tak samo !! Chyba podjadę do ASO żeby mi wytłumaczyli dlaczego po przekręceniu kluczyka pisze mi TC OFF a ppozniej to znika i nic się nie pojawia .
Zobaczcie drodzy koledzy czy przed odpaleniem auta wam też pisze na TC OFF CZY ON według instrukcji powinno być ON u mnie wyskuje OFF .
No chyba ze w roczniku 2012 kontrolka nie informuje o działaniu TC
xyz
junior
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2012-08-23, 07:45
Koledzy, poczytajcie dokładnie instrukcję. Macie dwa systemy TC i ESC. Do tych systemów są dwie oddzielne kontrolki. Przyciśnięcie jednorazowe przycisku przy lewarku to jest wyłączenie TC co sygnalizuje kontrolka. Kolejne przyciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie ok. 7 sekund powoduje całkowite wyłączenie ESC, co jest sygnalizowane inną kontrolką. Ja mam to w instrukcji na str. 118 i 119 (rocznik 2009, MY 2010). Pozdrawiam
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-08-23, 10:44
U mnie przez 25000 kontrolka zapalila sie chyba raz i chyba to było zimą. A reszta funkcji jest tak jak opisuje instrukcja.
Wiem tylko ze z wylaczonym TC (krotkie nacisniecie) samochod lepiej zbiera sie spod swiatel i lepiej sie zbuera prze wyprzedzaniu.
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2012-08-23, 13:21
user_01, czyli poprostu wychodzi na to ze system działa a kontrolka akurat tak wskazuje , możne zapala się jak jest jakaś większa ingerencja przy ruszaniu . A nie tylko lekkie popiskiwanie opon itp.
Wysłany: 2012-08-27, 18:00
Lekkie lub mocniejsze popiskiwanie opon to ja mam np. przy przejeździe na szagę przez turborondo,
ale wówczas żadna kontrolka się nie zapala :twisted:
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-08-28, 02:13
Z tymi kontrolkami i ich zaswiecaniem to jest roznie. Najlepszym przykladem jest kontrolka DPF, ktora zapala sie jak juz filtr jest zatkany, a nie wtedy gdy jest wypalany. Znacznie by to ułatwiło eksploatacje.
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2012-09-17, 09:33
redukcja biegu obroty na 4-5 tys w zakręcie i but na pewno zaświeci :]
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2012-09-17, 19:12
Jest ok zaświeciła w końcu , było mokro chciałem szybciej "uciec " z skrzyżowania przy skręcie poczułem tak jak by coś mocy odjęło i w tedy zaświeciła się kontrolka :D
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2015-09-07, 08:47   TC na mokrym
Jak powinno zachowywać się TC podczas ruszania na mokrej nawierzchni.
U mnie mocniejsze dodanie gazu powoduje poszarpywanie.
Wyłączyłem TC i mogę swobodnie, płynnie ruszać i przyspieszać.
Coś jest nie tak?
Pozdrawiam, wicik.eu
Wysłany: 2015-09-07, 10:01
A wcześniej tak nie było? :-)
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2015-09-07, 10:34
Wcześniej zdarzyło się, ale rzadko.
A teraz musiałem się bardzo pilnować, aż wyłączyłem TC.
Opony Kumho straciły przyczepność?
Wysłany: 2015-09-07, 10:53
A kiedykolwiek ją miały? :-) Jak sięgnę pamięcią to zawsze na mokrym miały one tendencje do ślizgania zarówno przy ruszaniu jak i przyhamowywaniu
a najbardziej odczuwalne było to gdy na asfalcie była widoczna warstwa wody np. świeżo po deszczu, więc ruszać wypadało dość delikatnie.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-09-07, 11:08
Jeśli koła zaczynają mieć nadmierny uślizg to poczujesz spadek mocy na silniku a poszarpywanie mogą wywoływać koła, które buksują i nagle jest im dobierana moc a za chwilę znowu się pojawia. TC działa podobnie jak ABS. Z tym, że tutaj często czuć przy mocnym dodaniu gazu, że system się załącza na chwilę ale nie miga kontrolka. Dopiero gdy cały czas będę dodawał gazu i koła będą cały czas się ślizgać to kontrolka zacznie migać i będzie czuć mocny spadek mocy. Śmiesznie to wygląda zimą na przymarzniętym śniegu, gdy dodajemy gazu do podłogi a on odcina moc prawie do zera ;-)
Wysłany: 2015-09-07, 11:20
Dla mnie takie pierwsze zgrzyty (boksowanie i odłączanie mocy i znowu to samo)
to sygnał aby od razu wrzucić drugi bieg,
wtedy jedzie normalnie, a bez tego staje w miejscu i myśli co ma robić :mrgreen:
