Probem z zasilaniem
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-08-08, 09:49   Probem z zasilaniem
Witam,mam taki problem,przez 2 lata CB-radio śmigało mi w aveo bez zarzutów,radio mam podpięte przez zapalniczkę,od jakiegoś czasu mam problem,po przekręceniu kluczyka radio działa bez zarzutu,gadam na kanale 19 i jest OK,gdy odpalę samochód zaczyna się problem,radio się zawiesza nie można zmienić kanału a jeśli już uda się go dać na kanał 19 zero łączności mam.Starczy że zgaszę auto na nowo załączę radio i jest ok.
Co może być nie tak bo już mnie przerasta ten problem.
Proszę o Pomoc :-|
dodam że po przełożeniu radio do tigry dzieje się to samo,czyli wina radyjka,tylko co go boli?
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-08-08, 10:16
Myślę że problem leży w stabilizatorze układu zasilania po stronie radia.
Problem o którym piszesz pojawia się dlatego że na zapalonym silniku działa układ ładowania przez co jest lekko podwyższone napięcie.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-08-08, 10:20
Marco dzięki,jade spytać na serwis bo sam tego nie zrobię,ciekawe jakie to będą koszty.
Dziś nic nie załatwiłem,wiecie może jak to naprawić?i jak to wygląda
Radio to Sunkier Elite One
[ Dodano: |9 Sie 2012|, o 10:06 ]
tak to u mnie wygląda gdzie ten regulator?
[ Dodano: |24 Sie 2012|, o 11:43 ]
Radio mi już działa,sam na pewno bym tego nie opanował,skasowali mnie za to 50zł i działa lepiej niż przed tem :mrgreen:
aveo sedan 1.4 SOHC
