2013-02-21, 12:53
dmuchawa przesta?a dzia?a?
EXP: 58/68
  Wysłany: 2012-07-11, 17:55   dmuchawa przestała działać
Mam spory problem. otóż od wczoraj nie działa mi dmuchawa w samochodzie. rano odpalam a tu nic z wentylacji nie idzie powietrza. dzisiaj poszperałem w bezpiecznikach w kabinie i w silniku i niestety nic nie wskazuje na to, żeby były poprzepalane.
czy ktoś ma jakieś doświadczenia albo wiedzę na ten temat?
strasznie duszno w aucie... :/
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-07-11, 18:46
jeśli masz bezpieczniki na 100% to spróbuj rozebrać panel środkowy,o ile dobrze pamiętam tam dostaniesz się mechanizmu z dmuchawy
aveo sedan 1.4 SOHC
EXP: 58/68
Wysłany: 2012-07-11, 18:52
przestało padać to się zaraz za to zabiorę. a wiesz czego dokładnie powinienem szukać?
co do bezpieczników to nie jestem w 100% pewien tych w komorze silnika, bo wg książki z instrukcją obsługi a stanem faktycznym jest mieszanina i niektóre się nie pokrywają co do oznaczeń...
Wysłany: 2012-07-11, 19:11
chevy_power, nie chodzą wszystkie biegi nadmuchu? 1,2,3 i 4 ?
EXP: 58/68
Wysłany: 2012-07-11, 19:15
no wlasnie Marco jest cisza na kazdym stopniu. jak przelaczam z 3 na 4 to w skrzync bezpiecznikow jest tylko slyszalny styk jakby od przekaznika i cisza. rozkrecilem panel jak mi napisal Ryjek ale linki od ogrzewania trzymaja kombinuje jak je zwolnic. wszystkie inne podzespoly dzialaja. podmienialem tez bezpieczniki i cisza
Wysłany: 2012-07-11, 19:17
1,2 i 3 bieg wentylatora dmuchawy idzie przez rezystor natomiast 4 bieg idzie bezpośrednio przez przekaźnik.
Jeżeli słyszysz cyknięcie przekaźnika to oznacza to że zasilanie na cewkę dochodzi.
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-07-11, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-11, 19:18
Jaki jest dostęp u Ciebie do silnika dmuchawy? Może warto tam zajrzeć i zmierzyć napięcie? Może szczotki "się skończyły"
Wysłany: 2012-07-11, 19:20
Silnik dmuchawy zamontowany jest nad stopami pasażera i aby się do niego dostać wystarczy wymontować schowek.
Wysłany: 2012-07-11, 19:27
chevy_power, z tego co pisze Marco, to dostęp do wiatraka jest łatwy. Więc rozkręć go i sprawdź (tak jak pisałem) czy prąd dochodzi, tutaj coś pomocnego - http://www.autocats.net/m...tart_Kalos.html :mrgreen:
EXP: 58/68
Wysłany: 2012-07-11, 20:33
a więc dmuchawa naprawiona! :-) Marco, SebaSRS, Ryjek DZIĘKI za pomoc!
wymontowałem schowek, tak jak Marco pisał, wykręciłem silnik dmuchawy (3 śrubki koloru miedzianego na krzyżaku) i płaskim śrubokrętem zsunąłem gumowy przewód doprowadzający powietrze. W turbinie było kupę suchych liści (nie bardzo wiem skąd bo filtr powietrza dmuchawy jest prawidłowo zamontowany). Jeszcze na rozebranym silniczku odpaliłem zapłon i sprawdziłem go. Działa idealnie jak nówka:-)
sorki za pisownie w poprzednich postach, ale pisałem z telefonu bo siedziałem przy aucie i nie mam tam polskich literek.
Panowie wielkie piwo Wam się należy za pomoc przy jakimś zlocie:-)
Temat możemy chyba już uznać za zamknięty.
pozdrawiam
Wysłany: 2012-07-11, 20:45
chevy_power napisał/a:
Filtr jest zamontowany za dmuchawą (silnikiem) więc on nie chroni go. Śmieci wpadają bezpośrednio przez kratki z zewnątrz.
EXP: 58/68
Wysłany: 2012-07-12, 11:04
Marco, to chyba już wszystko tłumaczy tą sytuację:-)
Wysłany: 2012-07-12, 20:42
Ładnie tam tego musiało być że silnik stanął dęba :shock:
EXP: 58/68
Wysłany: 2012-07-12, 22:19
no właśnie wcale nie było ich tak dużo. Pół garści liści wyjąłem ze środka tego wirnika i jeszcze na rozebranym silniczku włączyłem zapłon i sprawdziłem czy działa. zaczęło hulać chyba jeszcze lepiej niż jak był nowy;p
mój problem jest taki, że ja autka nie mam gdzie garażować i parkuję go pod samą klatką gdzie sąsiedzi z psami na spacery chodzą - odstraszają kuny co mi przewody jadły. a pod klatką są drzewa, więc na jesieni to zamiast ze zdrapką to chodzę ze zmiotką na liście...
joker12
Wysłany: 2016-04-21, 19:08
witam :-)
Nie będę zakładał już nowego tematu ponieważ i u mnie dmuchawa przestała działać tylko że na 2gim biegu
Pozostałe biegi działają bez zarzutu
Pierwsze co mi do głowy przychodzi to pokrętło od regulacji no chyba że ktoś już was miał taki objaw i rozwiązał problem :roll:
