Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-13, 21:12 |
[Aveo] licznik T200 |
Wysłany: 2012-10-23, 17:55
ryjek napisał/a: | podświetla to dioda czy żarówka? |
Raczej mini żarówka 3x7mm 12V z zielonym kapturkiem.
Wysłany: 2012-10-23, 18:35
czyli taka sama jak w podświetleniu regulacji wysokości świateł,trochę mnie dziwi że w środkowym panelu i take żarówki by były,ciekawe czy się da wyjąć sam przycisk bez rozbieranie panelu,może by był łatwiejszy dostęp do tego ustrojstwa |
Wysłany: 2012-10-23, 20:08
Jak rozbierzesz to będziesz widział co tam jest bo teraz podejrzałem włącznik ogrzewania tylnej szyby od T255 i w nim są 2 ledy 3mm więc być może i w tym też. |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2012-10-24, 17:37
W panelu środkowym są żarówki które śmiało można zamienić na zielone diody SMD 4 sztiki
u siebie zastosowałem dokładnie takie diody ponieważ te zielone kapturki z oryginalnych żarówek sie stopiły i nie nadawały sie do ponownego użycia, a innych żaróweczek świecących na zielono nie mogłem znaleźć, powiem że efekt bardzo cieszący oko, jednak muszą być koniecznie te SMD bo zwykłe Ledy wogóle tego nie podświetlają |
Wysłany: 2012-10-24, 17:40
garmin, ale koledze nie chodzi o panel środkowy tylko o podświetlenie włącznika świateł przeciwmgielnych.
ryjek napisał/a: | a jak dobrać się do przeciwmgielnego przycisku? nadal nie działa |
