2013-02-21, 12:45
Wymiana pasków 1,2 DOHC
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2012-04-08, 14:26   Wymiana pasków 1,2 DOHC
Mam kilka pytań apropo paskow napędowych w aveo 1.2 16v.
1.Pasek alternatora wymienia sie co 3 lata a pasek wspomagania kierownicy (auto bez klimy) co 5 lat?
2.Pasek alternatora to jest ten dłuższy i przechodzi przez 4 rolki a ten od wspomagania kierownicy przez 2?
3.Kupując w Inter Carsie pasek alternatora podałem numer katalogowy z wykazu częsci do aveo i nie mieli tego numeru w bazie, zaproponował mi facet kupno takiego który mieli i powiedział że jeśli nie bedzie pasował to moge oddać. Także zastanawiam się czy numer podany na naszej stronie w wykazie częsci jest właściwy?
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
Wysłany: 2012-04-08, 15:49
martino14 napisał/a:
Obydwa paski wymienia się co 3 lata lub 60.000km w zależności co nastąpi pierwsze.
Dłuższy i chudszy pasek przechodzi przez trzy koła pasowe (wał, pompa wody i alternator) i przez jedną rolkę napinającą natomiast krótszy i grubszy pasek przechodzi przez dwa koła pasowe (wał i pompa wspomagania)
Bardzo dużo części w naszym Aveo 1,2 16V jeszcze nie ma zamienników (głównie do silnika) więc najlepiej kupować je w ASO.
tu KLIK możesz kupić oryginalny pasek alternatora taniej a tu KLIK od wspomagania.
Jak najbardziej.
(2) pasek napędu pompy wspomagania (bez klimatyzacji) GM 96416337
(3) pasek napędu alternatora oraz pompy wody GM 96416335
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2012-04-09, 11:51
Według tabeli czynności obsługowych pasek alternatora wymienia się co 45tys lub 3 lata a pasek wspomagania co 75tys lub 5 lat?
Wysłany: 2012-04-09, 12:08
Patrz w tabeli na silnik 1,2 DOHC a nie na 1,2 SOHC ;-)
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2012-04-09, 12:28
ok ale to też jakoś dziwnie bo powinno być co 3 lata lub 45tys a nie co 60 skoro przeglądy są co 15 tys a nie co 20tys km
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-04-10, 11:03
Ja na paskach mam zrobione 70tyś bez wymiany, wymienię tylko z alternatora bo po co z wspomagania przy takim przebiegu? Ja mam SOHC ale zużycie pasków myślę że są podobne co w DOHC.
aveo sedan 1.4 SOHC
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2012-04-12, 18:54
Postanowiłem kupić pasek alternatora i wspomagania kierownicy w przysalonowym sklepie z częściami do chevroletów.Jeden to 4pk 822, drugi 4pk 840. W jednym sklepie nie mieli, powiedział facet że mogą zamówić i odbiore za 4,5 dni a w drugim chyba największym salonie chevroleta w Warszawie auto-żoliborz w ogole sprzedawca nie znalazł pasków o takich rozmiarach w bazie w komputerze?! Jedyne zbliżone jaki miał to 830 lub 880.Pojechałem do małego sklepiku z częsciami i odrazu dostałem pasek 840 i 823 (nie było 822). Ręce opadają, salon, serwis aso i firmowy sklep w jednym i żeby nie mieli w bazie podstawowych części do samochodów które sprzedają i potem serwisują??!! Widać że aso i te ich sklepy są tyle samo warci czyli nic!
Wysłany: 2012-04-12, 19:07
martino14, te paski są produkowane przez Gates dla GM i występują pod innymi numerami i dlatego takie zamieszanie. W każdym ASO po podaniu numerów 96416337 i 96416335 zamówisz odpowiednie paski. ASO ma też możliwość wyszukiwać części po numerze VIN pod konkretne auto tak aby nie było pomyłki.
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2012-04-13, 19:45
Facet zapytał o rocznik samochodu i nie znalazł. Dziwne bo obok jest serwis i chyba czasem te paski wymieniają więc muszą je mieć. Dzięki za te numery może przy kolejnej wymienie za 3 lata podam je i naprowadze panów z firmowego sklepu na właściwy trop...
Wysłany: 2012-04-15, 20:30
Najlepiej jest dobierać części po numerze VIN wtedy jest pewność 100%.
