Płyn do chłodnicy
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-02-20, 13:43   Płyn do chłodnicy
Witam mam pytanie ostatnio dolałem płynu do zbiorniczka na maksa przejechałem wczoraj około 350 km dziś zajrzałem i okazało się że płynu jest mniej niż minimum, czy ktoś się spotkał z tym, zaznaczę że non stop grzałem siebie w środku :-) czy w zimie faktycznie Chevi połyka tyle płynu po trasie ?
czy to jest pierwsza oznaka że gdzieś mi ucieka płyn i muszę zacząć szukać dziurki, a może najpierw spróbować dolać specyfiku co zakleja podobno nie wielkie dziury?
z góry dzięki za odpowiedz na moje pytania
pozdrawiam
JMLPARTS
Części Chevrolet
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2012-02-20, 19:45
obawiam się że raczej gdzieś gubisz płyn, ale jest masa przyczyn ubywającego płynu
Części Chevrolet tel. 509 542 101
Wysłany: 2012-02-20, 21:15
Oleju nie przybywa?
Na powierzchni płynu nie widać jakiś "oczek"?
Płyn nie "gazuje" podczas pracy silnika?
Najlepiej postaw w garażu lub podłóż coś pod komorę silnikową (karton), i po dniu-dwóch sprawdź gdzie jest wyciek.
Do nagrzewnicy najłatwiej dostać się, po zdemontowaniu filtra kabinowego i w tej szczelinie po lewej stronie da się palcami "wyczuć" żeberka nagrzewnicy.
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-02-21, 18:44
no wstawie go do garażu
oleju nie przybywa
co mam rozumieć nie "gazuje" w czasie pracy silnika znaczy czy co czy nie syczy z pod kurka :-/
i tam do nagrzewnicy po co mam sięgać :-)
bo tego nie kumam
pozdro
Wysłany: 2012-02-21, 18:59
CINEKUS77 napisał/a:
Bąbelki powietrza, które dostaja się do układu chłodzenia przez wypaloną UPG.
To coś jak gotowanie wody, tylko w mniejszej skali. Ale jeśli mówisz że nie przybywa oleju to raczej można by wykluczyć wywaloną uszczelkę pod głowicą ;-)
Z pośpiechu nie napisałem :roll: , możesz tam sprawdzić czy nie "rozciekła" się nagrzewnica.
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-02-21, 19:23
Jak nagrzewnica się poci to czuć płynem wewnątrz auta podczas włączonego ogrzewania.
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-02-21, 19:49
a to nie czuje płynu w środku auta, ale sprawdzę czy się nie poci włożę tam rękę :-) :-) :-)
[ Dodano: 2012-02-21, 20:07 ]
sorki za upierdliwość ale w necie nie mogę rozkminić co to jest UPG ?
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-02-21, 20:30
Uszczelka pod głowicą.
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-02-24, 17:20
Znalazłem puściła obejma na wężu, ,który tak mi się wydaje wchodzi do nagrzewnicy ale najważniejsze że zrobione.
pozdrawiam
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-03-10, 21:48
Podrzucę tutaj pytanko: czy temp płynu ok. 75-77 st.C w nubirze 1,8 tj. pośrodku 2 i 3 krechy na wskaźniku temp jest prawidłowa przy temp zewn 0,-3 st.C ?? ??? Auto po ok 3 km po odpaleniu skoro świt jak zaczynam pracę dochodzi do tej temp i trzyma cały dzień podaną temp. Nie powinna być wyższa ?? ??
Taksówkarz z Warszawy
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-03-10, 21:59
U mnie w lacetti też tak jest, w innym laćku też tak widziałem więc tak chyba ma być i wszystko ok.
Wysłany: 2013-03-11, 21:18
iskat1973 napisał/a:
Tak, u nas jest taki prawie pion (delikatnie pochylona w lewo).
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-03-11, 22:05
U mnie nie ma pionu a wskazówka pochylona znacznie na lewo. Tj.środek miedzy 2 i 3 kreską.
Jako ze wskaźnik wyskalowany jest w zakresie 50-125 st C to wychodzi ok 77 st C. Myśle ze powinno być właśnie bliżej pionu wskazówka tj pow. 85 st C.
Wysłany: 2013-03-11, 23:10
iskat1973, Czyli tak:
?? ? To jest zdjęcie z 1,8
Tutaj temat na innym forum w sprawie temperatury - >KLIK<
upel
Model Samochodu: AVEO sedan, rok 2008, poj. 1.2
Wysłany: 2013-11-27, 12:03
A czy ktoś wie co dolać do układu chłodniczego? w sensie jaki płyn? Bo mam trochę mało, a nie wiem szczerze co tam jest... Płyn jest różowy... Czy to jest coś na zasadzie tych koncentratów płynu chłodniczego?
Znalazłeś rozwiązanie problemu??? Napisz na Forum.
