Zakup aveo |
bassman
Model Samochodu: Mam Lanosa - planuję kupić Aveo
Wysłany: 2012-03-18, 15:04
a no np. stąd: klik
Cytat: | "Co kierowca ma przed oczami? Kierownicę, liczniki i przełączniki. Wszystkie te elementy budzą mieszane uczucia. Dlaczego? Otóż kierownica mimo, że obita skórką jest zdecydowanie za duża i przypomina bardziej fajerkę wyciągniętą z Mercedesa taksówki niż z miejskiego sedana".
I jeszcze gdzieś też czytałem. |
zjanusz
kalos06
Model Samochodu: Kalos 1.4 LPG
Wysłany: 2012-03-18, 15:32
Nie znam opisywanego w artykule modelu ale widać tam dosyć surową ocene .W moim drugim aucie tzn. Focusie ,kierownica ma 37,5cm a więc podobnie.Nie widzę tu problemu.Mój Kalos z 2006 r nie ma żadnych problemów z biegami , silnikiem. Mimo 60 tys przebiegu nie widział jeszcze serwisu.Faktem jest że sam dbam o wymianę olejów,płynów świec itd. Na razie wymieniłem tylko sondę lambda.
Proponuje te oceny krytyków w mediach przyjmować z przymrużeniem oka.Najlepiej samemu zasiąść za kierownicą takiej maszyny ,nowej i używanej i samemu ocenić przydatność dla siebie. Aveo to nie Mercedes i nie można nic tu porównywać , sama różnica w cenach coś mówi. W kupowanym aucie trzeba się dobrze czuć a że czasem trafi się na kiepski egzemplarz .... |
Wysłany: 2012-03-18, 15:54
bassman napisał/a: | W związku z tym proszę kogoś z Was o zmierzenie średnicy zewnętrzne koła kierownicy. |
Aveo T255 ma 38cm i jak dla mnie jest OK
bassman napisał/a: | Porównam sobie do kiery w Lanosie, którego posiadam. |
Ale z tego co widzę to kierownica w Lanosie (ta akurat jest bez poduszki) nie jest wcale mniejsza KLIK |
Wysłany: 2012-03-18, 17:58
Kierownica jest identycznych rozmiarów co ta w lanosie. Dla niektórych faktycznie może wydawać się duża , ale to też w dużej mierze kwestia jej całej budowy ( jest dość "masywna"), co w niczym nie przeszkadza i w rzeczywistości jest bardzo wygodna. Bardziej doczepiłbym się do jej grubości( jest moim zdaniem ciut za cienka) , ale to w łatwy sposób można zmienić np. obszywając kierownice skórą . |
bassman
Wysłany: 2012-03-18, 20:07
... czyli dla mnie teoretycznie nie będzie wielkiej krzywdy przesiadając się z Lanosa. W końcu 7 lat już nim jeżdżę . Stąd też jakieś tam zdanie mam wyrobione, co do jakości koreańskiej myśli technicznej.
zjanusz: Mój Lanos też nigdy nie widział warsztatu (oprócz gazownika) i nigdy mnie nie zawiódł w trasie. Drobne rzeczy potrafiłem sam wykonać łącznie z 2-krotną wymianą rozrządu. Ostatnio jechałem C-maxem (chyba taka sama kierownica co w Focusie) i Clio II i w nich kierownica wydaje się być mniejsza więcej niż 0,5 cm ale to może złudzenie bo mają grubsze "obręcze" i wydajniejsze wspomaganie. W Clio nawet za silne.
jar76: Swoją kierę w Lanosie też obszywałem skórą - jest trochę lepiej.
Marco: dokładnie taką kierownicę mam - Lanos golas ale ze wspomaganiem, jak sądzę o podobnej sile działania więc mniejsza wymagała by silniejszego wspomagania.
Jeśli nikt nie zakwestionuje tych 38 cm to temat kierownicy uważam za zamknięty. |
Michal_78
Model Samochodu: aveo sedan 2010 1.2 16v
Wiek: 45 Dołączył: 03 Gru 2011 Posty: 29 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2012-03-19, 17:03
ja gdzieś przeczytałem że jest ZA CHUDA , i dopiero po tym zwróciłem na to uwagę |
skull
murgrabia
Wysłany: 2012-03-19, 19:49
no, ale jednak Aveo to typowy przedstawiciel klasy B, czyli nie porównujcie do focusa, a jak już to do fiesty. Lanos to chyba coś pomiędzy B, a C.
Z tego co widzę kierownica w Aveo jest taka sama jak w Lacetti (Epice ?), o ile w lacetti jeszcze sie jakoś wsiada (bo to pewnie o wsiadanie do samochodu też chodzi), a ja mam 186 cm to w lanosie i w nexii wsiada mi się słabo i nieźle się naszoruję nogami.
Mam też fiestę, ale tam kierownica jest mniejsza i w ten sposób ta "proporcja" jest zachowana i jak na taki segment (czyli gabaryt) wydaje sie być idealna. Nie wiem jak się wsiada w Aveo, ale to przecież nie jest duży samochód. |
_________________ a kuku |
wjarym
Model Samochodu: Aveo Sedan 1.2 16V 2010
Wysłany: 2012-03-20, 01:40
Aveo to może nie jest duży samochód, ale z przodu jest wystarczająco miejsca, aby wysokie osoby siedziały wygodnie. Mam 187 cm wzrostu i nie mam trudności z wsiadaniem, kierownica w niczym mi nie przeszkadza.
Z tyłu jest troszkę gorzej. Jest wąsko, jeżeli wygodnie miałyby siedzieć 3 osoby, a wysokie mogą mieć problem z miejscem na głowę, szczególnie bliżej drzwi. Ale jak na tą klasę samochodu nie jest źle i jestem zadowolony z autka |
Wysłany: 2012-03-20, 10:33
skull napisał/a: | no, ale jednak Aveo to typowy przedstawiciel klasy B, czyli nie porównujcie do focusa, a jak już to do fiesty. |
Nie ma co porównywać do fiesty, bo w aveo jest o wiele więcej przestrzeni . |
skull
murgrabia
Wysłany: 2012-03-20, 15:23
jar76 napisał/a: | skull napisał/a: | no, ale jednak Aveo to typowy przedstawiciel klasy B, czyli nie porównujcie do focusa, a jak już to do fiesty. |
zdaje Ci się, siedziałeś ?
Długość 3950 mm
Szerokość 1722 mm
Wysokość 1481 mm
Rozstaw osi 2486 mm
małe (segment B) – małe samochody oferujące więcej aniżeli segment A miejsca dla pasażerów oraz praktyczny bagażnik. Cechy te pozwalają na poruszanie się nimi na trasach poza miastem, jednakże bardziej przeznaczone są do użytkowania w mieście jako "kolejny samochód" w rodzinie. Oprócz wersji hatchback, niektóre modele oferowane również w wersjach nadwoziowych sedan czy kombi. Przykłady: Chevrolet Aveo, Citroën C2/C3, Fiat Punto, Ford Fiesta, Hyundai Getz, Opel Corsa, Peugeot 207, Toyota Yaris, Škoda Fabia, Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Dacia Sandero, Dacia Logan, Renault Thalia |
Wysłany: 2012-03-20, 21:04
Nie tylko siedziałem, ale często używam |
bassman
Wysłany: 2012-03-21, 20:33
Poruszając kwestię średnicy kierownicy nie miałem na myśli trudności z wsiadaniem a tylko wygodę w trzymaniu mniejszej kierownicy i kierowaniu. Wg mnie mniejsza jest bardziej poręczna. Nie zawsze jednak idzie to w parze z precyzją kierowania. Zbyt mała kierownica i zbyt mocne wspomaganie to porażka. Ale jak wspomniałem wcześniej, średnica w Aveo jest dopasowywana do siły wspomagania. A ta w Aveo nie jest duża. Czyli - kompromis. Sądzę po Waszych wypowiedziach, że ogólnie jest dobrze. |
skull
murgrabia
Wysłany: 2012-03-22, 08:39
jar76 napisał/a: | Nie tylko siedziałem, ale często używam |
no jeśli tak to co innego.
Oczywiście jeśli nie są to kwestie "wsiadania" to dużą kierownicą zawsze łatwo się kręci - a więc można uznać to za luksus. Co prawda dla mnie w Lacetti jest aż za lekko - szczególnie przy wyższych prędkościach trzeba się mocno skupiać na ruchu kierownicy (niestety nie mam progresywnego wspomagania), ale za to manewry na parkingu to bajeczka. |
bassman
Wysłany: 2012-03-27, 15:44
Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Czytałem wcześniej na tym forum o wygłuszaniu Aveo. Czy jest aż tak źle, że trzeba poprawiać fabrykę? Wiem, że w Lanosach - poprzednikach Aveo - zamykające się drzwi nie wydają zbyt przyjemnego dla ucha dźwięku. To raczej "polonezowskie" szczęknięcie. Czy te same grzechy popełniono w Aveo? W Lanosie w dużej mierze - jak sądzę - to wina źle wygłuszonego dachu. Puknięcie palcem w dach wydaje dźwięczny odgłos. "Puste" drzwi i nie najlepsze uszczelki też robią swoje. "Jakość" odgłosów zamykania Lanosa w stosunku do wspomnianej kilka postów wyżej Renault Thalii, to przepaść. Co, jak dla mnie - w przypadku budżetowego produktu tureckiego - jest pozytywnym zaskoczeniem, podobnie jak wygłuszenie wnętrza np. od strony silnika. W przypadku Lanosa niektórzy zmieniali uszczelki na "nubirowe". Ponoć była poprawa. |
kordirko
Wysłany: 2012-04-02, 07:32
bassman napisał/a: | Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Czytałem wcześniej na tym forum o wygłuszaniu Aveo. Czy jest aż tak źle, że trzeba poprawiać fabrykę? Wiem, że w Lanosach - poprzednikach Aveo - zamykające się drzwi nie wydają zbyt przyjemnego dla ucha dźwięku. To raczej "polonezowskie" szczęknięcie. Czy te same grzechy popełniono w Aveo? |
Jak dla mnie zamykają się OK, nie widzę wielkiej różnicy (na minus) co do innych aut
- porównuję do tych, którymi jeździłem w ostatnim 20-leciu: Lanos, Fiat Padna, Seicento, Toyota Yaris + Skoda Favorit
Ale czy odgłos zamykanych drzwi jest aż tak wielkim takim problemem ?
Jak dla mnie to liczy się bardziej ogólne wyciszenie - w moim odczuciu w Aveo jest znośnie,
hałas zaczyna się tak od prędkości 90-100 km/h bo trzeba lekko radio podgłośnić, ale tragedii nie ma,
następny "próg hałasu" jest przy 130-140 km/h - wtedy znowu trzeba radio lekko podkręcić |
