Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 17:09 |
Problem z alarmem - aveo sedan |
Przeeemek
Wysłany: 2012-01-08, 19:09 Problem z alarmem - aveo sedan
Podczas zamykania samochodu z pilota nie uzbraja się alarm (fabryczny). Drzwi się ryglują jednak alarm nie. Czasami jak się załączy to po chwili zaczyna wyć alarm. Miał ktoś podobny problem?
Kiedyś jeszcze na gwarancji wymieniali mi jakiś ostatni czujnik/moduł, który odpowiada właśnie za włączanie alarmu. Za kilkanaście złoty. Wtedy też alarm się nie uzbrajał. Wie ktoś co to jest za moduł i gdzie go znaleźć? |
Wysłany: 2012-01-08, 19:27
Przeeemek, pisząc fabryczny masz chyba na myśli montowany w ASO bo raczej fabryka nie zakładała alarmów a jedynie sam zamek centralny.
Masz jakąś dokumentację odnośnie tego co to jest za alarm? model, firma?
Sprawdził bym na samym początku wyłączniki krańcowe.
W drzwiach >KLIK
Maska lub klapa > KLIK |
Przeeemek
Wysłany: 2012-01-08, 19:57
Miałem na myśli montowany w ASO.
Z twojego toku rozumowania domyślam się, że podejrzewasz, że któryś z tych wyłączników "szaleje". I czasem "myśli", że któreś drzwi nie są zamknięte a innym razem, że zostały otwarte, więc uruchamia się alarm. Dobrze myślę?
Zastanawiałem się czy może to być spowodowane np. wilgocią. Dosyć często - prawie cały czas od zawsze - sygnał wydawany przez syrenę mam "zachrypnięty" - jakby gdzieś było jakieś zwarcie lub brak masy. |
Wysłany: 2012-01-08, 20:02
Przeeemek napisał/a: | Z twojego toku rozumowania domyślam się, że podejrzewasz, że któryś z tych wyłączników "szaleje". I czasem "myśli", że któreś drzwi nie są zamknięte a innym razem, że zostały otwarte, więc uruchamia się alarm. Dobrze myślę? |
Tak. Sterowanie w centralce alarmowej odbywa się po przez zwarcie do masy czy to czujników krańcowych, ultradźwiękowych czy udarowych wówczas załącza się syrena.
Przeeemek napisał/a: | Zastanawiałem się czy może to być spowodowane np. wilgocią. Dosyć często - prawie cały czas od zawsze - sygnał wydawany przez syrenę mam "zachrypnięty" - jakby gdzieś było jakieś zwarcie lub brak masy. |
Wobec tego trzeba zrobić przegląd całej instalacji alarmowej. Niestety ale nie widząc tego moja pomoc się na tym etapie kończy. |
Przeeemek
Wysłany: 2012-01-08, 20:10
Alarm to najprawdopodobniej META M 870AN - taką informację znalazłem na pierwszej polisie. Lub META HPA - informacja z drugiej polisy . |
Wysłany: 2012-01-08, 20:19
Przeeemek, znam ten alarm i jest to standardowa centralka z trzema wyprowadzeniami (zielony) na wyłączniki krańcowe (sterowane masą) oraz posiada dodatkowe złącze (różowy i żółty) do którego są podłączone ultradźwięki (wyzwolenie masą).
Sprawdź pierw te wyłączniki krańcowe. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-01-08, 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
Przeeemek
Wysłany: 2012-01-08, 20:22
Znalazłem starą fakturę. Niestety na żadnej nigdy nie miałem wymienionej z nazwy żadnej części. Jest tylko nazwa PRZEŁĄCZNIK i numer magazynu 1240202.
W googlach pod tym numerem wynajduje przełącznik stykowy. Czyli coś takiego co mi podsunąłeś w linkach.
Jest jakiś prosty sposób, żeby je szybko sprawdzić? Już mi bardzo pomogłeś. Wielkie dzięki. |
Wysłany: 2012-01-08, 20:27
Przeeemek napisał/a: | Jest jakiś prosty sposób, żeby je szybko sprawdzić? |
Sprawdzić to można szybko miernikiem czy po między złączem (wyłącznika krańcowego) a masą samochodu po puszczeniu cyngla następuje przejście (zwarcie do masy)
Jeśli nie masz miernika to wystarczy podłączyć zwykłą żarówkę 12V pod plusową klemę akumulatora a drugi przewód z niej pod złączę wyłącznika krańcowego. Jeśli jest sprawny to po jego puszczeniu powinna się zaświecić żarówka. |
Przeeemek
Wysłany: 2012-01-16, 18:50
Nie miałem jeszcze czasu, żeby zerknąć co się dzieje bo po robocie jest już ciemno i nie było kiedy. W niedziele tylko chwilę spojrzałem pod maskę. Wyłączniki w drzwiach chyba są sprawne bo pokazują czy drzwi są otwarte czy zamknięte (chyba, że się mylę i nie ma to nic wspólnego z alarmem). W takim przypadku musiałbym sprawdzić tylko ten pod maską.
Jest gdzieś jakaś masa pod maską, której brak powodowałby to, że alarm się dziwnie zachowuje?
W którym miejscu jest syrena od alarmu. Pika gdzieś pod bezpiecznikami ale nie potrafię jej zlokalizować. Jak wspomniałem wcześniej z nią też coś jest nie tak bo nie daje czystego sygnału. |
Wysłany: 2012-01-16, 22:15
Przeeemek napisał/a: | Jest gdzieś jakaś masa pod maską, której brak powodowałby to, że alarm się dziwnie zachowuje? |
No tak z wyłącznika krańcowego ale ja tego nie widzę więc dokładnie Ci nie napiszę.
Cytat: | W którym miejscu jest syrena od alarmu. |
Trzeba szukać bo montują w różnym miejscu. |
artur35
artur35
Model Samochodu: chevrolet aveo 1.2 2008
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 22 Lut 2012 Posty: 46 Skąd: warszawa
Wysłany: 2012-02-25, 10:00 Re: Problem z alarmem - aveo sedan
Przeeemek napisał/a: | Podczas zamykania samochodu z pilota nie uzbraja się alarm (fabryczny). Drzwi się ryglują jednak alarm nie. Czasami jak się załączy to po chwili zaczyna wyć alarm. Miał ktoś podobny problem?
Witam.Udalo ci sie uporac z tym alarmem?ja mam dokladnie takie same objawy. |
_________________ artur35 |
Przeeemek
Wysłany: 2012-02-25, 11:15
Nie zajmowałem się tą sprawą jeszcze. Najpierw były trzaskające mrozy. A teraz wieje jak na Uralu. Czasu też brak.
Jakbyś miał jakieś efekty to daj znać. Sposób na sprawdzenie poszczególnych elementów tez będzie mile widziany |
artur35
artur35
Wysłany: 2012-02-25, 11:23
Ok.Jak cos uda mi sie zdzialac to napewno dam znac.
[ Dodano: 2012-03-01, 14:54 ]
Problem rozwiazany.Upalony przewod przy kostce wchodzacej do wylacznika krancowego pod maska.Nowy wylacznik 12.00 pln w ASO,szybkozlaczka,izolacja termokurczliwa i gotowe.Wycialem stara kostke w ktorej upalil sie przewod,przewody ktore dochodzily do kostki podpialem bezposrednio pod wylacznik krancowy.Wrazie pytan prosze pisac.Pozdrawiam. |
Przeeemek
Wysłany: 2013-02-04, 08:33
U mnie powód był taki sam. Upaliły się przewody w kostce przy przełączniku pod maską. Wystarczyło wymienić jedną wsuwkę w kostce. |
