Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 18:45 |
Pod?okietnik |
Cyb.org
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 5d 1,8
Wysłany: 2011-12-03, 13:36 Podłokietnik
Macie jakieś sposoby na przytrzymanie firmowego podłokietnika w wysuniętej pozycji podczas jazdy? Jest to delikatnie mówiąc denerwujące, że ciągle się do tyłu przesuwa. |
Wysłany: 2011-12-03, 13:55
Na międzynarodowym forum Cruze kiedyś coś takiego majstrowali,
wstawiali kawałek drewienka od spodu i dzięki temu podłokietnik możesz też otwierać w pozycji wysuniętej. |
vera
mgr ;-)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2011-12-07, 11:41
mam to samo. sam sie cofa troche siara zeby w nowym aucie kliny wbijac ale jak mus to mus. |
_________________ _______________________________________
Chevy Cruze 2.0 150KM 2010r 02 07 LS+ premium / GCW / 16394km / |
Wysłany: 2011-12-14, 14:30
Heh gdzieś miałem nawet konkretne wymiary tych klinów, jak znajdę to wstawię
[ Dodano: 2011-12-23, 12:19 ]
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wstawiam prymitywne ale skuteczne rozwiązanie dla "uciekającego" podłokietnika w Cruze.
Potrzebna nam jest listewka o długości 7,7 cm, szerokości około 2,5 cm i grubości około 5 mm.
Po uzyskaniu długości 7,7cm obcinamy jej dwa przeciwległe narożniki w sposób widoczny na zdjęciu poniżej. Bez tego zastrzał nie będzie trzymał się na miejscu.
Następnie otwieramy podłokietnik, wysuwamy jego oparcie i umieszczamy zastrzał tak by siedział ciasno, w sposób widoczny na zdjęciu poniżej.
W ten sposób oparcie podłokietnika jest trwale zablokowane, a sam podłokietnik można otwierać w pozycji wysuniętej, co wcześniej nie było możliwe.
Powodzenia |
mwadon
Wysłany: 2011-12-20, 20:55
Czym blokujesz chowanie się podłokietnika? Widzę, że coś tam masz wciśnięte |
Major
Major
Wysłany: 2011-12-21, 11:01
mwadon, mam tam takie pudełko po cukierkach ślazowych z Krakowskiego Kredensu, ale to nie jest ideał (jest trochę za duże ). Choć póki co działa na tyle, że zapomniałem już o tym upierdliwym, cofającym się podłokietniku. Czekam też aż C77 poda dokładne wymiary, to poszukam czegoś lepiej spasowanego |
mwadon
Wysłany: 2011-12-22, 09:17
C77 napisał/a: | Major napisał/a: | Czekam też aż C77 poda dokładne wymiary, to poszukam czegoś lepiej spasowanego |
Mam Ci podać wymiary pokrowców? |
Kiedyś pisałeś, że ktoś montował w podłokietniku kawałek drewna aby go zablokować. Chodziło mu pewnie o jego wymiary |
Major
Major
Wysłany: 2011-12-22, 13:50
C77, w innym wątku pisałeś, że jak znajdziesz wymiary klina do blokowania podłokietnika, to wrzucisz na forum. I właśnie o to mi chodziło |
Wysłany: 2011-12-23, 12:26
mwadon napisał/a: | Kiedyś pisałeś, że ktoś montował w podłokietniku kawałek drewna aby go zablokować. Chodziło mu pewnie o jego wymiary |
Właśnie edytowałem moją ostatnią wiadomość w wątku o podłokietniku dodając info na ten temat,
jeśli kogoś to interesuje to może tam spojrzeć i zastosować ten pomysł w praktyce |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-07-22, 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
cruze76
Model Samochodu: Cruze 1.8
Wiek: 47 Dołączył: 19 Paź 2012 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-10-19, 19:25
Ja od dealera dostałem extra podłokietnik zamiennik. Nie mam co prawda możliwości przesuwania przód-tył, ale nie mam takich problemów jak w przypadku oryginału. |
Wysłany: 2012-11-21, 12:48
Ale ten problem jest banalny i od czasu w/w przeze mnie prymitywnego zastrzału kwestię zbyt łatwo cofającego się podłokietnika rozwiązano na kilka sposobów,
od oklejenia jakąkolwiek okleiną powierzchni w którą wsuwa się podłokietnik, zwiększając tym samym jej grubość, a co za tym idzie opór przesuwania podłokietnika,
aż po sprężyste przyciski/blokady pozwalające na blokowanie i odblokowywanie podłokietnika wedle uznania.
Ja zawsze jeżdżę na wysuniętym podłokietniku, więc mi zastrzał akurat pasuje |
ArturP
Wysłany: 2013-02-24, 12:36
zrobiłem tą listewkę, ale jest bardzo za duża.
Rocznik produkcji mam 2012. Czy mógł się zmienić podłokietnik? |
Wysłany: 2013-02-27, 12:42
sprężyste przyciski/blokady - jak to wygląda/ma działać? |
bartasct
Model Samochodu: Cruze 1.4T
Wysłany: 2013-04-09, 19:16
NIe będę zakładał nowego tematu wiec zapytam tu.Czy podłokietnik w Cruzie ma jakąś blokadę jak jest wysunięty?? |
Wysłany: 2013-04-09, 19:20
bartasct napisał/a: | NIe będę zakładał nowego tematu wiec zapytam tu.Czy podłokietnik w Cruzie ma jakąś blokadę jak jest wysunięty?? |
Jak sobie wystrugasz z patyczka. A tak na powaznie to taka cicha wada tego podlokietnika i sie nie blokuje |
