2013-02-16, 06:19
Problem z pi?tym biegiem
chevi1
Model Samochodu: aveo 1.2 16v
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2011-11-20, 15:00   Problem z piątym biegiem
Witam Serdecznie. No i nowy problemik:(.
Przy włączaniu 5tego biegu powyżej 3,5tys obr ok 100km/h czuć na lewarku opór i lekki zgrzyt tez na lewarku. Przy niższych prędkościach obrotowych tego niema lub w sytuacji kiedy długo przytrzymam sprzęgło obroty spadną do prawie jałowych i wrzucę 5tke.
Stanowisko serwisu. za mało zgrzyta żeby rozbierać skrzynie.........
chevrolet aveo II 1.2 16v
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-11-20, 21:31
Może zmiana oleju pomoże :-) w aveo trzeba dość często wymieniać przynajmniej w 1.2 8V
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-11-21, 08:35
chevi1 napisał/a:
A to nie jest przypadkiem tak, że możesz się nie zgodzić ze stanowiskiem serwisu i zażądać naprawy? Skoro coś jest niezgodne ze specyfikacją, tudzież wykazuje właściwości inne niż przewidział producent to psim obowiązkiem serwisu jest to naprawić!
Proste rozwiązanie zmień serwis na taki któremu się chce i/lub zgłoś to do serwisu centralnego/głównego (czy jak się to tam nazywa) jeśli odmawiają Ci należnej naprawy.
chevi1
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2011-11-21, 20:13
I kolejne obserwacje. Objawy jakie opisuje pojawiają się tez gdy porostu na biegu jałowym wciskam gaz 3 tys obr i więcej i ruszam lewarkiem w prawo i lewo ten wpada w wibracje i jest wyczuwalny mały opór. Co to może być? Bo chyba nie sama skrzynia. Proszę o jakąś pomoc. Może cięgna od drążka, jakiś rezonans?
Wysłany: 2011-11-21, 21:36
chevi1, ja bym zaczął od regulacji cięgien.
etylinek
EXP: 19/22
 86%
  Wysłany: 2011-11-22, 08:34
Podłącze się do tematu, z tym że ja mam problem z luźnym (rusza się na boki) drążkiem biegów. Można to jakoś wyregulować? Było regulowane na samej skrzyni i jest trochę lepiej, natomiast nadal jest średnio i czasem ciężko trafić i wrzucić bieg.
Czy np wymiana lewarka powinna rozwiązać problem? I czy nie będzie większych problemów? Taki mechanizm KLIK będzie pasował?
Wysłany: 2011-11-22, 15:03
etylinek napisał/a:
Tak jak najbardziej ponieważ wytarł się (wyrobił) plastik w dolnej części lewarka i stąd ten luz.
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-11-22, 20:13
A czy wymiana lewarka to jakaś skomplikowana czynność? Ile mechanik może za to zawołać?
Wysłany: 2011-11-22, 21:57
Nie.
etylinek napisał/a:
Dałem Ci kontakt do dobrego i taniego mechanika więc zadzwoń i zapytaj.
