Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
CINEKUS77
EXP: 11/11
  Wysłany: 2011-11-08, 19:22   Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
Witam czy ktoś miał problem z ogrzewaniem tylnej szyby, włączam przycisk świeci ale nie grzeje lusterka też się nie i gdzie tu problem bezpiecznik ten w silniku jest dobry po wyjęciu go przycisk dalej świeci może oprócz tego bezpiecznika jest jeszcze inny ale z opisu nie mam żadnej takiej informacji
pomocy bo zima idzie a tu z tyłu nic nie widać
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-11-08, 19:58
CINEKUS77, sprawdź przekaźnik Ef7 30A.
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-11-08, 20:01
Marco napisał/a:
ale który to jest bo w książce o lacetti nie mam takiej informacji który to przekaźnik co mnie dziwi właśnie
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-11-08, 20:12
Powinien być oznaczony jako DEFOG 30A > KLIK < (czwarty rząd od góry po prawo)
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-11-08, 20:26
mam po koreańsku i angielsku tłumacze właśnie sobie ale oprócz bezpiecznika nie mogę dojść który to przekaźnik ?
[ Dodano: 2011-11-08, 20:32 ]
achaś to sprawdzę za raz widzę że masz wiedzę to pewnie też wiesz do czego sa przekaźniki IGN-1 IGN-2 bo ja to lajk w tle klocki
[ Dodano: 2011-11-08, 20:33 ]
czyli ten defog w książce jest jako usuwanie zaparowań to oto chodzi hehe
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-11-08, 20:48
CINEKUS77 napisał/a:
(IGN-1) Ef5 30A to jest włącznik zapłonu - 1
(IGN-2) Ef4 30A to jest włącznik zapłonu - 2
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-11-08, 21:05
DEFOG jest dobry także szukam dalej pewnie gdzieś po drodze się kable się rozłączyły
dzieki za pomoc
Wysłany: 2011-11-08, 21:49
Problem znany użytkownikom lacetti, mianowicie Zimne luty :-/
Nie gasła nigdy w przeszłości któraś z tych trzech kontrolek? Jeśli tak to na 100% zimne luty.
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-11-08, 21:59
MATKO a co to te zimne luty? mam go od roku poprzedniej zimy boki git, czy nie gasły kontrolki nie po za tą od ogrzewania szyby ale książkowo to po 10 minutach ma zgasnąć
[ Dodano: 2011-11-08, 22:03 ]
już wiem google sobie wpisałem zimne luty :lol: a jeżeli to to czyli trzeba wyciągać te kontrolki i na nowo lutować?
Wysłany: 2011-11-08, 22:27
Generalnie wszystkim najpierw przestaje palić się klima i obieg wewnętrzny, ale po zdecydowanym (szybkim) przekręceniu pokrętła prędkości dmuchawy z OFF na 4 (czasem wystarczy raz, czasem trzeba kilka razy) zaczyna działać :mrgreen:
Spróbuj u siebie może da rade, ale tak jak mówiłem zazwyczaj najpierw nie działa przycisk klimy i obiegu, u Ciebie natomiast przycisk od grzania szybki, więc jest to dziwne.
A działają ci inne kontrolki z tego panelu (tj. przycisk klimy i obiegu)?
Bo jeśli inne działają to mogą nie być to zimne luty.
Rosjanie już to rozpracowali :mrgreen: - http://nsskn.narod.ru/accontrol/index.html
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-11-08, 23:06
Znalazłem przyczynę która znajduje się w przycisku nie załącza on ogrzewania wypadł z nie go taki drut mini w kształcie litery s ale za chiny ludowe nie mam pojęcia jak to tam teraz umocować, przycisk od klimy wydaje taki charakterystyczny dźwięk a w tym cisza także na 100% będzie to kwestia jest pewnie teraz wymiany całego włącznika ale to elektryk musi bo tam trzeba lutować a ja nie biorę się za takie rzeczy no i ciekawe czy się kupi sam włącznik
pozdrawiam
wszystkich
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-11-16, 15:38
Musisz pytać w ASO ale podejrzewam że jest to integralna część całego panelu KLIK
Wysłany: 2011-11-16, 17:46
Ciekawe czy nie da się tego wyłącznika zastąpić jakimś uniwersalnym, bo przycisk klimy i obiegu po wciśnięciu tak jakby się "chowa" (tzn. gdy klima jest wyłączona to przycisk odstaje bardziej niż gdy jest włączona), natomiast przycisk ogrzewania nie chowa się tak.
To czy taki przycisk istnieje to jest pytanie do elektryka, myślę, że pojętny elektryk coś dopasuje nawet jeśli będzie troszkę drutować.
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-11-19, 08:21
Samego przycisku to raczej się nie dokupi cały panel nawiewu szukam na allegro ale w tej chwili nikt nie ma w sprzedaży poczekam chwile jeszcze i jak wspomniał SebaSRS kumatego elektryka poszukam i może dopasuje jakiś włącznik
[ Dodano: 2011-11-19, 16:29 ]
Gdyby ktoś z was miał lub wie kto ma do sprzedania panel sterowania nawiewami to dajcie znać klima ręczna
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-11-21, 15:58
Jeśli się nie mylę to numer katalogowy tego panelu jest 96615408 ale nowy kosztuje majątek :roll: KLIK
Szukaj na Allegro też pod innymi częściami z tego modelu bo jest sporo aukcji gdzie ktoś sprzedając części ma też napisane "oraz wiele innych części"
