2013-02-14, 22:37
Żarówki diodowe LED dla Cruze
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-05-07, 20:28
Ciekawe dlaczego te Philipsy są kupowane tylko w USA i Australii?
http://www.philips.co.in/...non-led-led-car
Wysłany: 2016-05-08, 23:41
Kwestia rozumienia wolności.
W USA i Rosji to co nie jest zabronione jest dozwolone.
W Euro-Sojuzie to co nie jest dopuszczone (nie ma homologacji) jest praktycznie zabronione,
tylko Benz czy Adik odważył się i poszedł kiedyś po bandzie z tylnymi światłami ledowymi nie czekając na regulacje rady eurokołhozu i jej homologacje w tym względzie.
Widzę że Philips próbuje też do tego zachęcać indywidualnych użytkowników :-P
Philips patented SafeBeam optical design brings maximum visibility with a beam pattern that does not glare other road users. Similar or better beam pattern than standard halogen lamp, ECE beam pattern compliant*. * There is no ECE regulation existing for LED bulbs. ECE beam pattern compliance is tested on several commonly used luminaires where the LED bulb beam pattern matches the ECE approved halogen beam pattern
Problem w tym że to sprzedaż dla indywidualnych osób a nie dla koncernu światowego formatu,
więc każda z tych osób będzie się musiała z osobna tłumaczyć na SKP czy reżimowej milicji na drodze że nie łamie prawa - powodzenia :-)
A swoją drogą ciekawe czy już je fabrycznie montują w jakiś autach sprzedawanych w Europie, na pohybel naczelnikom eurokołhozu :mrgreen:
