2013-02-16, 14:15
ABS
ojciecjerzy
Model Samochodu: chewrolet kalos 1,2 PB/LPG
Wysłany: 2011-09-16, 18:54   ABS
CZEsc PANIE I PANOWIE MAM PROBLEM Z ABS-EM CO JAKIŚ CZAS ZAPALA MI SIĘ LAMPKA ABS CZASEM ZGAŚNIE ZARAZ CZASEM NIE ZAUWAŻYŁEM ŻE JAK SKRĘCE W PRAWO O 90 STOPNI TO ZGAŚNIE ALE NIE ZAWSZE.CO ROBIĆ?
Proszę wyłączyć przy pisaniu Caps Lock!
Wysłany: 2011-09-16, 20:42
ojciecjerzy, prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik ABS-u w kole w piaście ale dobrze by było abyś gdzieś pierw podjechał i podłączył auto pod diagnostykę i wtedy będziesz miał 100% pewności.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-09-17, 22:19
tak jak pisze Marco. Miga miga aż się zaświeci na stałe i wtedy cały system ABS będzie nieaktywny.
ojciecjerzy
Wysłany: 2011-09-18, 10:25
właśnie byłem pod komputerem wykazał usterkę w lewym tylnym kole.Nie wiem czy samemu próbować to sprawdzić jak radzicie?
Wysłany: 2011-09-18, 13:30
ojciecjerzy napisał/a:
Do wymiany czujnik ABS-u.
Możesz pierw sprawdzić złączkę czy nie zaśniedziały styki. Jeśli złącze jest ok to jak powyżej
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-09-18, 18:57
Bardzo często jest tak że przewód od czujnika jest gdzieś lekko załamany, wtedy kontrolka zaświeca się przy np. skręcaniu kołami.
Pierwsze co, to sprawdziłbym właśnie te przewody i jak Marco pisze samą wtyczkę, czy nie zaśniedziały styki. Wymiana samego czujnika to ostateczność.
brokat145
Model Samochodu: chevrolet rezzo
Wysłany: 2011-09-19, 12:59
Czy można prosić o mały schemat abs gdzie znajdują się wtyczki .
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-09-19, 15:25
Złączki są bezpośrednio na czujnikach. Aby uzyskać dostęp do przewodów ,jak i samych czujników, wystarczy zdjąć koło.
Wysłany: 2011-09-19, 17:39
jar76 napisał/a:
Jeśli chodzi o przód:
To nie tak bezpośrednio bo jest jakieś 40cm przewodu a same złącza są za uszczelką i widnieją od strony wewnętrznej karoserii (nadkoli). Trzeba pierw wydłubać uszczelkę aby dostać się do złącza które jest za nią.
KLIK
Jeśli chodzi o tył:
Tu jest podobnie z tym że złącze jest na zewnątrz.
KLIK
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-07-23, 18:23
Witaj,
Nie znam Twojego auta,ale mam jedno pytanie czy u Ciebie jest servo kierownicy nie hydrauliczne tylko elektryczne sterowane z kompa.Jezeli masz elektryczne to samochod ma system kontroli toru jazdy i on wspolpracuje na tym samym plynie hamulcowym co ABS.Nic innego tylko wymienic plyn hamulcowy na nowy Plyn musi byc SL DOT 4.Naprawa systemu jest potwornie kosztowna a mozna jej uniknac wymieniajac plyn co dwalub trzy lata zobacz do instrukcji.
Samochody posiadajace ABS trzeba pielegnowac a nie traktowac jak te co mialy zwykly system hamulcowy.
Pzdr.Chepica
Chepica215
Wysłany: 2012-07-23, 21:03
Komierowski, Aveo/Kalos ma serwo hydrauliczne.
Wysłany: 2012-07-29, 10:02
Marco napisał/a:
Na przyszłość jak ktoś będzie miał taki problem z lampką ABSu polecam sprawdzić najpierw kabelki.
Opisze mój problem ze świecącą lampką:
Po podłączeniu do komputera pokazał się problem z tylnym lewym kołem. Po powrocie do domu sprawdziłem rezystancję lewego i prawego czujnika - były takie same. Więc już wiedziałem, że to nie czujnik :)
Ostatecznie to był tylko problem z przewodami w okolicy tylnego fotela.
Więc nie zawsze jest to problem z czujnikiem
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2015-04-27, 12:38
esjot napisał/a:
o ktorych przewodach mowisz ? chodzi o zlaczke, ktora jest na wierzchu za tylnim kolem czy cos w srodku auta za tylnim siedzeniem ?
