2013-02-14, 09:51
Follow me - Oświetlenie asekuracyjne - Funkcja droga do domu
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-08-18, 11:40   Follow me - Oświetlenie asekuracyjne - Funkcja droga do domu
Zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji jest coś takiego jak OŚWIETLENIE ASEKURACYJNE, które działa na dwa sposoby, tzn.
cytuję wg instrukcji:
Po opuszczeniu pojazdu włączane są reflektory, światła pozycyjne i światła tylne. Światła gasną po upływie ustawionego przez użytkownika czasu.
Sposób aktywacji i dezaktywacji tej funkcji oraz czas trwania oświetlenia można zmienić za pomocą wyświetlacza informacyjnego
w menu .
Wersje bez układu automatycznego sterowania oświetleniem
1. Wyłączyć zapłon.
2. Wyjąć kluczyk zapłonu.
3. Otworzyć drzwi po stronie kierowcy.
4. Pociągnąć dźwignię kierunkowskazów.
5. Zamknąć drzwi po stronie kierowcy.
Jeśli drzwi kierowcy pozostaną otwarte, światła zgasną po dwóch minutach.
Wersje z układem automatycznego sterowania oświetleniem
1. Przełącznik świateł w położeniu AUTO.
2. Wyłączyć zapłon.
3. Wyjąć kluczyk zapłonu.
Oświetlenie asekuracyjne jest włączane w zależności od zewnętrznych warunków oświetleniowych.
Pierwsza wersja mi działa, natomiast druga nie (pomimo, że mam taką funkcję).
W ustawieniach mam wszystko poustawiane prawidłowo.
Jak otwieram auto w ciemnym garażu to światła się zapalają na ok. 30 sekund.
Ale jak zamykam auto to nie włączają sie światła (chyba, że zrobię to pociągając dźwignię). Oczywiście przełącznik w trybuie AUTO jest cały czas, w ustawieniach zaznaczone, że mają sie zapalać po zamknięciu na 30 sek.
Czy tak powinno być, czy może coś w moim aucie jest nie tak?
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-08-18, 15:19
U mnie działa pierwszy sposób.
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-08-18, 18:23
Ale w instrukcji jest jasno napisane, że jest drugi sposób, który u mnie nie działa. Czyżby znowu coś napisali a nie było tego w aucie.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-08-18, 21:37
W instrukcji (mojej) są informacje że niektóre funkcje dotyczą modeli na rynku np. rosyjskim
HP: 1422/10164
Wysłany: 2011-08-18, 22:18
kamix napisał/a:
W instrukcji dla wersji z automatycznym sterowaniem świateł zwyczajnie brakuje jednego punktu (może błąd w druku), a mianowicie :
Musisz pociągnąć tą dźwignię by zainicjować działanie świateł asekuracyjnych, a to czy one się zapalą czy nie reguluje czujnik zmierzchu.
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-08-19, 09:11
W takim razie byłoby to bez sensu. Jeśli jest automat to powinien on działać bez żadnej manualnej pomocy ze strony użytkownika.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2011-08-19, 10:16
kamix, działanie automatu (poprzez czujnik zmierzchu) odnosi się do samego zaświecenia się lamp lub nie (stricte do tego czy pojawi się w nich światło), po wcześniejszym włączeniu przez kierowcę świateł asekuracyjnych, poprzez pociągnięcie dźwigni kierunkowskazów przy otwartych drzwiach. Pomyśl, skąd komputer ma wiedzieć, że chcesz akurat teraz załączyć światła asekuracyjne? czy możesz mu załączyć w ustawieniach trwałe działanie tej funkcji za każdym razem? ja mogę tam ustawić czas świecenia świateł asekuracyjnych 30 sek, 1 min, 2 min ale nie to by włączały się przy każdym wyjściu z pojazdu, takiej opcji nie ma, a musiałaby ona być aby to działało tak jakbyś tego oczekiwał. Musisz mu dać sygnał, że chcesz akurat teraz załączyć światła asekuracyjne a to czy się one załączą zależy od zmierzchu, bowiem jako światła asekuracyjne świecą mijania (tryb nocny) a nie dzienne.
[ Dodano: 2011-08-19, 10:22 ]
huri_khan napisał/a:
To odnosi się głównie do funkcji podnoszenia szyby.
W praktyce kierowca szuszarskiego (rosyjskiego) Cruza zyskuje możliwość szybkiego podnoszenia wszystkich szyb, a nie tylko ich opuszczania jak to ma miejsce w europejskich (eksportowych koreańskich) Cruzach.
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-08-19, 10:40
A moim zdaniem (moge sie mylić), tak jak jest to w innych autach, że jeśli mam tą funkcję włączoną w ustawieniach, to zamykając samochód czujnik zmierzchu powinien sam wyczuć czy ma je włączyc czy nie. Po to chyba jest automat (tak samo jak przy otwieraniu samochodu).
Jest włączona funkcja oświetlenia przy otwieraniu to czujnik zmierzchu sam wyczuwa czy ma włączyc światła czy nie.
A jesli tak nie jest to co to za automat? Jak mam pociągnąć za dźwignię to czy mam automat czy nie to jaka to różnica. Po co mam ciągnąć za dźwignie gdy jest jasno, skoro z założenia te światła powinny byc włączane kiedy jest ciemno. I czujnik zmierzchu chyba jest po to żeby mnie wyręczać od pociągania za dźwignię.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2011-08-19, 13:23
kamix, ja nie przeczę, że powinno być tak jak napisałeś, bo powinno. Zwyczajnie się zastanawiam jedynie nad kwestią trwałego włączenia tych świateł w ustawieniach, tak aby zawsze to działało w rzeczywistości. Być może właśnie ten element mógł zostać zmieniony tak jak i inne przez "poprawki" do softu. Może ktoś się skarżył, że te światła włączają mu się zawsze i wszędzie gdy tylko jest mrok, a sam nie potrafił tego wyłączyć, albo były jakieś inne "jaja" z tą funkcją . To by uzasadniało różnicę między tym co mówi "wsteczna" instrukcja względem możliwości, jakie daje aktualnie wgrany soft. Czytałem o rozmaitych głupich uzasadnieniach dla konkretnych zmian w sofcie w świetle których wytłumaczeniem może być i taki pozornie nonsensowny powód.
Ale wracając do faktów, to moim zdaniem istotnym może być właśnie kwestia możliwości trwałego włączenia tej funkcji. Jak pytałem wyżej czy ją masz w swoim LS+ premium bo u mnie jest jedynie możliwość wyłączenia (Wył.) oraz ustawienia czasu. Nie ma czegoś takiego jak trwała aktywacja tej funkcji poprzez wciśnięcie Wł. A więc pozostaje kwestią interpretacji czy ustawienie czasu na na 30 sec, 1 min, lub 2 min przy równoczesnym braku Wł, jest trwałym włączeniem tej funkcji. U mnie nie jest, określa jedynie czas świecenia, a zainicjowanie funkcji musi potwierdzić uprzednie pociągnięcie dźwigni kierunkowskazów.
Bruce1807
EXP: 7/14
Wysłany: 2011-10-18, 00:05
Niewierzę. Cruze ma czujnik zmierzchu?? nie szukałem, nie czytałem instrukcji, nie zepsułem jeszcze. Tak serio to gdzie go wcisneli?
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-10-18, 10:19
Czujnik zmierzchu jest w mocowaniu lusterka wstecznego na przedniej szybie. Tak jak w innych samochodach.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-10-19, 17:28
Ale chyba w wersjach poniżej 2010 tego nie ma?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2011-10-19, 23:36
SanDiego napisał/a:
Czujnika zmierzchu czy w ogóle świateł asekuracyjnych?
Czujniki zmierzchu były, ale tylko w LT.
Światła asekuracyjne jako takie powinny być wszędzie.
[ Dodano: 2011-10-19, 23:37 ]
Bruce1807 napisał/a:
Nie szukaj bo w Twoim Cruzaku jego nie ma.
[ Dodano: 2011-10-20, 01:03 ]
kamix napisał/a:
Na powierzchni lusterka wstecznego, w której przeglądasz to, co się dzieje z tyłu też masz czujnik.
Bruce1807
EXP: 7/14
Wysłany: 2011-10-20, 20:15
Thx. Jeden problem mniej :)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2011-10-24, 01:08
Heh dokładnie. Ale lusterka monochromatycznego jednak szkoda ;-)
