2013-02-14, 01:24
Mg?a na przedniej szybie - dzia?anie ukrytej klimy na szyb?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-09-18, 16:50
Ciągle chodzi, bo wciąż osusza powietrze, niezależnie czy je potem puścisz przez nagrzewnice czy nie :-(
Podwyższenie temperatury powietrzem co najwyżej zwalcza mgiełkę na zewnątrz szyby
z powodu pracującej klimy, ale do tego sam dojdziesz jeśli jeszcze nie doszedłeś
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2013-09-20, 09:17
A ja powiem tak. Moim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie i jest w wielu autach. Kolega w kaszkaju też ma. Szyba jest momentalnie odparowana i można śmigać. Inna sprawa że ta szyba to paruje masakrycznie jak poleje i się parę razy wsiądzie i wysiądzie z auta. Gdyby nie nawiew klimy to chyba w życiu by nie odparowała. W Nubirze tak nie mam. Owszem, też paruje ale zwykły nawiew daje rade to dziadostwo z szyb odparować. W Cruzie chyba by się nie dało - takie odnoszę wrażenie.
Ukradli....
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-09-20, 20:55
To co napisałeś można przecież z powodzeniem stosować również przy klimatyzacji dołączanej indywidualnie przez kierowcę - tak jak w większości aut ma to miejsce.
Taka realna możliwość jest zawsze kiedy Ci to potrzebne i nikt tego nie blokuje,
więc to nie jest problemem, bo gdy chcesz to i tak możesz załączyć, a wtedy zapali się Tobie nawet kontrolka (wow!),
demaskując tym samym dodatkową mistyfikacją i wprowadzanie w błąd, jakoby wcześniej klima nie działała :twisted:
Problemem jest niemożność wyłączenia tego g... gdy chce się mieć załączony nawiew na szybę bez klimy w ogóle.
I jeszcze powiem Wam wszystkim, że z mojego 3-letniego doświadczenia z Cruzakiem
ta właśnie rzecz jest dla mnie chyba największą i najbardziej irytującą upierdliwością
i niedoróbką w tym aucie z którą muszę się stykać dość często i ciągle brać pod uwagę załączając nawiew na szybę.
Nie żadne tam stukające zawieszenie, pękające nadkola czy wysiadające styczniki itd. itp., ale właśnie to :twisted:
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2013-09-21, 11:31
Mnie tez najbardziej wkurza - szczególnie teraz jesienią.
Spokojnie można by jeździć na nawiewie na szybę bez klimy i w miarę potrzeb włączać klimę ręcznie. A tak trzeba praktycznie non stop jechać z tajnie włączoną klimą i podkręconym ogrzewaniem.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2013-09-23, 12:05
szary77 napisał/a:
OK. tak też jest np w VW, Skodach i innych. Jedno małe ale. Jak włączysz nawiew na szybę to włącza się automatycznie klima ale możesz ją od razu wyłączyć przyciskiem i działa tylko nawiew a w cruzie jak pisze C77 mamy zakamuflowaną opcję .....
HP: 174/3484
  Wysłany: 2013-09-30, 21:31   Kiedy można włączyć klimę w Cruze
Poniższe warunki muszą być spełniona, aby możliwa była aktywacja sprężarki układu klimatyzacji:
• Napięcie akumulatora wynosi 9-18 V.
• Temperatura cieczy chłodzącej silnika jest niższa od 124°C (255°F).
• Prędkość obrotowa silnika jest większa od 600 obr/min.
• Prędkość obrotowa silnika jest mniejsza od 5500 obr/min.
• Ciśnienie układu klimatyzacji po stronie wysokiego ciśnienia wynosi 269-2 929 kPa (39-425 psi).
• Pozycja przepustnicy jest mniejsza niż 100%.
• Temperatura parownika jest wyższa od 3°C (38°F).
• Moduł ECM nie wykrywa nadmiernego momentu obrotowego.
• Moduł ECM nie wykrywa niedostatecznej jakości biegu jałowego.
• Temperatura otoczenia wynosi ponad 1°C (34°F).
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2013-10-25, 23:32
[quote="szary77"]
Tak czy inaczej, klima chodzi a tym samym wzrasta zuzycie paliwa. Ja robie nawiew na szybe i na nogi i w zaleznosci od potrzeb reguluje 'sila wiatru' zazwyczaj na poziomie '2' a ja nie daje rady to 3 lub 4, niestety i tak czesto trzeba wlaczac tajna klimatyzacje zeby te szyby odparowaly.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-10-25, 23:41
Hej Boyka, a czy przy pozycji nawiew na szybę + nogi utajniona klima również pracuje?
Sprawdzałeś już to?
Jakoś nigdy tego nie sprawdzałem, bo jakoś dziwnie nie złożyło się abym używał nawiewu w tym mieszanym położeniu :-)
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2013-10-26, 00:57
Sprawdzałeś już to?
To może ja odpowiem. Nie wiem czy masz klimę auto czy manula. Ja mam auto. Jak klawiszem MODE ustawię na szyba+nogi to jasna sprawa że klima się nie włącza. Ale i tak do doopy to działa nawet na 4 biegu o czym się dziś przekonałem. Dopiero włączenie nawiewu na szybę przyciskiem z "ukrytą klimą" sprawę załatwiło w 5s.
I chyba jako jedyny na tym forum uważam że jest to w przypadku Cruza jedyne rozsądne wyjście. W Nubirze wystarczy sam nawiew, w Cruzie, nie wiem dlaczego ale tylko klima pomaga.
Ukradli....
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2013-10-26, 16:04
[quote="szary77"]
Sprawdzałeś już to?
W tym przypadku klima nie wlacza sie sama, aczkolwiek jak kolega up zauwazyl, szyby w cruzaku paruja strasznie i czasem jestem zmuszony wlaczac klimatyzacje recznie.
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2013-10-28, 18:51
a według mnie to dobra opcja i rewelacyjnie sprawdza się w deszczowa pogodę gdy wilgotność powietrza jest duża. Obyście się nie musieli przekonywać na własnej skórze jak to jest jak wydaje się że przejedzie się jeszcze te kilka km. po mieście i szkoda włączać klimy aby spalanie nie wzrastało.
to dobra opcja. szyba momentalnie odparowuje. bezpieczeństwo wasze i całej rodziny jest na odpowiednim poziomie. wkurza mnie to okropnie jak widzę inne samochody z zaparowanymi szybami i tylko kwadracik 20*20 przed kierowca co chwile wycierany ręką byle by tylko do przodu jechać. projektant bardzo dobrze to wymyślił a podstawa było bezpieczeństwo.
jestem na tak dla takiego rozwiązania.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-10-28, 19:11
gck01, wiadomo bezpieczeństwo jest najważniejsze
i też byłbym na tak, jeśli po automatycznym załączeniu dałoby się to ręcznie wyłączyć.
Myślę, że wtedy wszyscy byliby zadowoleni.
Ale kłopot w tym, że się nie da :roll:
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-05, 23:44
Ja też jestem coraz bardziej sfrustrowany tym głupim rozwiązaniem. Choć mam orlando to jest tak samo jak w cruze i innych. We wszystkich swoich wcześniejszych autach jeździłem praktycznie większość czasu z opcją nadmuchu na szybę. Przez 3/4 roku takie ustawienie dawało najlepszy komfort. Daje świeże powietrze rozproszone przez odbicie od szyby, nie dmucha po ryju, ani w stopy, nie szumi. W okresach wysokich lub niskich temperatur jedynie czasowo zmieniałem opcje nawiewu z ewentualnym uruchamianiem klimy. Jak jest sucho włączanie klimy na szybę jest pozbawione sensu. I teraz kicha nie mogę sobie z tym poradzić, zwłaszcza że dziecko mam alergiczne z astmą co źle znosi suche powietrze z klimy. Poza tym jestem syc, mam ekologiczne podejście do życia i wnerwia mnie jak kilowaty energii ulatują do atmosfery i to za moja kasę, tylko dlatego, że jakiś dzięcioł stwierdził że on najlepiej wie jak zrobić mi dobrze. Nie wiem , nie rozumiem , nie dociera to do mojej mózgownicy jaki interes może mieć decydent dla takiego rozwiązania. Dlaczego jest wyłącznik kontroli trakcji, wyłącznik radia, wyłącznik poduszki pasażera, wyłącznik lampki sufitowej, nawiewu, świateł ...wróć, tego też nie ma, a dlaczego nie da się wyłączyć elementu dodatkowego wyposażenia jakim jest klimatyzacja - zresztą MANUALNĄ zwana? Jest nieetyczne, nie fair nie informowanie o tym fakcie użytkownika pojazdu. Brak takiej informacji w instrukcji, ukrywanie faktu uruchamiania się tego sprzętu przez nie zapalanie kontrolki. Czyli co? świadome wprowadzanie w błąd? Jeżeli zakupiłem pojazd z klimatyzacją MANUALNĄ to dlaczego ona mi się uruchamia automatycznie? I ja jej nie mogę wyłączyć? WTF?
Pytanie. Który bezpiecznik wyciągnąć żeby sprężarka nie załączała się? Sprzęgło sprężarki powinno chyba mieć zewnętrzny bezpiecznik? Bo może rozwiązaniem byłoby wstawienie w miejsce tego bezpiecznika układu szeregowego -> bezpiecznik+wyłącznik.
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2013-11-06, 09:57
U mnie jest tak: mam klimę automatyczną i jak chce szybko odparować przednią szybę to używam tego przycisku nawiewu tylko na szybe. Wtedy wiatrak przestawia sie na "4" (co mnie trochę wkurza bo robi się głośno i trzeba dać na "2") i załącza się klima. DZieki temu szybko pozbywam się pary z szyb. Wtedy kontrolka klimy się nie pali mimo że klima działa. Ale po odparowaniu wystarczy włączyć przcisk klimy dwa razy i jest na wyświetlaczu napisane " klimatyzacja wyłączona" i chyba wtedy jest ok? Ciekawe czy po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu klima się z powrotem załącza czy pamięta ostatnie ustawienie ?? ??
tomi333
krecik
HP: 4/488
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-11-06, 17:55
to dziwne ze klima się wlacza a nie swieci ze jest wlaczona jak będę chciał rozmrozić szybe po to jest znacze z grzalka taki sam znaczek jest na tylna szybe
