Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:24 |
Mg?a na przedniej szybie - dzia?anie ukrytej klimy na szyb? |
talar
Wysłany: 2012-07-05, 09:34
wielkie dzięki za odpowiedz przynajmniej wiem że nie jestem sam |
ANCZI
Wysłany: 2013-06-18, 20:20
U mnie tez ta mgielka jest i faktycznie przeszkadza, ale to bez klimy sie robi i przy najmniejszym nawiewie. Widocznie tak musi byc |
Wysłany: 2013-06-18, 22:04
ANCZI, przeczytaj ten wątek jeszcze raz
w Cruze nie ma nawiewu na szybę bez klimy |
backlit
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
Wysłany: 2013-06-18, 22:36
No to niezły numer. Też mnie ta mgiełka zastanawiała bo często mam nawiew na przednią szybę. Ale temat olałem bo jakoś wstyd było o taki drobiazg zapytać. Dodam, że mam klimatyzacje manualną i byłem święcie przekonany, że kontrolka pokazuje prawdziwy stan włączenia/wyłączenia klimy. Może zużycie paliwa w końcu mi spadnie Swoją drogą czy ktoś drążył temat w ASO (choć raczej ich to przerośnie) czy u przedstawiciela Chevroleta ? |
scoroop
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2012 Posty: 49 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-06-19, 11:31
w moim poprzednim aucie (chrysler pt cruiser) bylo identycznie. nawiew na szybe automatycznei wlaczal klime i latem w zwiazku z tym robila sie mgielka. wyglada na to ze minimalna dawka amerykanskosci jaka mamy w naszych autach powoduje ze tak to jest skonstruowane. jak ktos slusznie zauwazyl takie prawa fizyki i nic sie z tym nie da zrobic i tak to po prostu dziala. kropka |
backlit
Wysłany: 2013-06-19, 12:54
Prawa fizyki – ok., z tym nikt się nie spiera. Ale to ja chce decydować kiedy klima działa (niezależnie czy nawiew jest na szybę, nogi itp.). Ten włącznik z kontrolką czemuś służy. Tragedii nie ma ale to ewidentny błąd w sterowniku , który przy odrobinie dobrej woli można by wyeliminować. Jeśli chcieli by upierać się, że „tak ma być i już” to niech zapala się też kontrolka włączenia klimy. Czy w ogóle pojawiają się upgrade-y softu ? Czy w ogóle jakieś ASO para się takimi sprawami ? |
Wysłany: 2013-06-19, 12:55
Można by o rozwiązanie tego problemu pomęczyć kolegę Barusa
innego wyjścia nie ma, bo w przełącznikach nawiewów nie ma żadnych fizycznych włączników klimy aby można je usunąć, np. tak jak to robili koledzy w dziale Aveo.
W skrócie chodzi o realną możliwość włączenia nawiewu na szybę bez faktycznego uruchamiania klimatyzacji |
ANCZI
Wysłany: 2013-06-19, 14:18
Troche kicha ale w sumie to kwestia przyzwyczajenia |
scoroop
Wysłany: 2013-06-20, 12:48
w chryslerze tez nie mialem zadnej informacji o tym. jak mawiamy w swiatku informatycznym - nie jest to blad (bug) - to funkcjonalnosc (feature) . moge nawet powiedziec ze dla mnie to kontynuacja tradycji i po latach takiego rozwiazania oczekuje ze tak to wlasnie bedzie dzialac |
sp59
Model Samochodu: Cruze HB LS+
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2013 Posty: 37 Skąd: Piekło
Wysłany: 2013-07-29, 17:35
Odgrzeję tego kotleta ale znalazłem ten wątek bo mnie wkurzało to mglenie zew. szyby.
Szukałem co jest przyczyną, no i proszę
Zdziwienie bo znam dobrze kilka autek i nigdy z czymś takim się nie spotkałem.
No, a wkurzające to jest
Mój autek to rocznik 2012 MY2013.
Może jednak jest jakiś sposób bez regulacji temperatury nawiewu i śmigania wycieraczkami ? |
Boyka
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2013 Posty: 172 Skąd: Ze wsząd
Wysłany: 2013-09-15, 19:19 Podczas wlaczania nawiewu na przednia szybe wlacza sie klima
Witam, podczas gdy wlacze nawiew na przednia szybe (i tylko na przednia, w kazdej innej pozycji jest normalnie) i wlacze nawiew na zimny, lub w okolice zimnego, to wlacza sie klimatyzacja (aczkolwiek dioda od klimy "sniezynki" sie nie zapala). W ASO gosciu powiedzial mi, ze to normalne, bo samochod tak ma wbudowane i zeby szybciej szyby odparowywały i nic nie moga z tym zrobic. A mi sie wydaje, ze mnie w oszukal, bo w instrukcji obslugi jest napisane, zeby szybciej odparowywaly szyby, nalezy wlaczyc nawiew na przednia szybe i klimatyzacje, wtedy szybciej odparuja. Gdyby to dzialo sie automatycznie, nie pisali by o klimatyzacji.
Jak jest w waszych cruzach?
Podajcie swoj rocznik i model samochodu, wtedy bede mial dowod, zeby w aso pokazac, ze to nie jest normalne
2011, chevy cruze HB, 2.0 163 diesel
#No chyba ze to normalne, to fabryki zmieniac nie bede |
Wysłany: 2013-09-15, 19:21 Re: Podczas wlaczania nawiewu na przednia szybe wlacza sie k
Boyka napisał/a: | Witam, podczas gdy wlacze nawiew na przednia szybe (i tylko na przednia, w kazdej innej pozycji jest normalnie) i wlacze nawiew na zimny, lub w okolice zimnego, to wlacza sie klimatyzacja (aczkolwiek dioda od klimy "sniezynki" sie nie zapala). W ASO gosciu powiedzial mi, ze to normalne, bo samochod tak ma wbudowane i zeby szybciej szyby odparowywały i nic nie moga z tym zrobic. A mi sie wydaje, ze mnie w oszukal, bo w instrukcji obslugi jest napisane, zeby szybciej odparowywaly szyby, nalezy wlaczyc nawiew na przednia szybe i klimatyzacje, wtedy szybciej odparuja. Gdyby to dzialo sie automatycznie, nie pisali by o klimatyzacji.
To jest normalne, ten patent juz był nawet w Lacetti. Chodzi o bardziej sprawne odparowanie szyby przedniej. |
Wysłany: 2013-09-16, 12:15 Re: Podczas wlaczania nawiewu na przednia szybe wlacza sie k
Jak jest w waszych cruzach? |
Temat już był wielokrotnie przerabiany na naszym forum
[Więc zaraz zostanie połączony z istniejącym wątkiem]
Odpowiedź brzmi - takie jest ustawienie fabryczne, niestety.
A że jest to rozwiązanie idiotyczne, narzucone z góry, a do tego oszukańcze (kontrolka klimy się nie pali) to się zgadzam. Tylko kierowca powinien sam decydować czy załączyć klimę czy nie przy konkretnym nawiewie, ale GM "uszczęśliwia" nas na siłę i jeszcze się "maskuje"
Sam chciałbym się tego ustawienia pozbyć, ale jeszcze nie wpadłem na to jak to zrobić, a gotowych przykładów w sieci nie ma,
chyba jedyna nadzieja w koledze Barus jeśli zechce nad tym pomyśleć, jak fizycznie obejść automatycznie załączenie klimy przy nawie na szybę?
[Dyskusja nt Lacetti znajdzie się w odpowiednim dziale] |
Boyka
Wysłany: 2013-09-18, 16:31 Re: Podczas wlaczania nawiewu na przednia szybe wlacza sie k
C77 napisał/a: |
No dzieki, w takim razie niech se to bedzie (myslalem ze jakis blad czy cos)
A powiedz mi, czy jest jakies wieksze zuzycie paliwa przy wlaczonej klimatyzacji (nawiew na przednia szybe) + ustawienie na cieplo? Czy w takiej sytuacji klimatyzacja sie nie wlacza i wlacza sie tylko gdy walimy na zimnej pozycji? |
