Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:24 |
Mg?a na przedniej szybie - dzia?anie ukrytej klimy na szyb? |
adrian0311
Adi
Wysłany: 2011-08-17, 14:01
u mnie też takie coś zaobserwowałem ale ta "mgiełka" się nie powiększa. powstaje na zewnątrz przy wylotach powietrza... i pomimo starcie jej wycieraczkami znów się po chwili pojawia. Ale chyba sposobem będzie tak jak ktoś wyżej pisał zwiększenie troszkę pokrętła temperatury. |
Wysłany: 2011-08-17, 20:27
W ostatnim czasie miałem możliwość testowania nowych samochodów:
Insygni, Astry J, KIA Ceed, Renault Modus i w każdym podczas ustawienia nawiewu na szybę przednią i włączeniu klimy po pewnym czasie na środku szyby pojawiała się rosa po zewnętrznej stronie szyby. Podobną sytuację miałem w mojej Astrze G. |
Wysłany: 2011-08-18, 01:48
huri_khan napisał/a: | ...w każdym podczas ustawienia nawiewu na szybę przednią i włączeniu klimy po pewnym czasie na środku szyby pojawiała się rosa po zewnętrznej stronie szyby... |
I tu jest pies pogrzebany, bo u nas w tym ustawieniu włącza się ona sama, czy się tego chce czy nie
i jeśli zapomnisz o podkręceniu pokrętła temperatury (bardziej w prawo niż w przypadku pozostałych ustawień nawiewu kiedy to nie działa klima)
to w niektórych warunkach (np. w deszczu) uświadczysz punktową "mgiełkę" na szybie |
Kubusiek
Wysłany: 2011-08-19, 15:08
moze to szyba sie rozpuszcza od predkosci ...tarcie czasteczek powietrza ...podgrzewa szybe ha ha ...Uroki pol automatycznej klimy jazda z nawiewem na przednia szybe + 0.5 l na 100km |
Wysłany: 2011-09-21, 09:00
Kubusiek napisał/a: | ... jazda z nawiewem na przednia szybe + 0.5 l na 100km |
No a oprócz tego muli auto przy ruszani |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-09-21, 20:22
Przy 1,6 to muli czasem i bez klimy przy ruszaniu hehe |
Wysłany: 2011-09-22, 22:03
Heh wiem, ale np. teoretycy na sąsiednim forum tego nie przyjmują do wiadomości
bo 1.6 ma przecież tyle koni mechanicznych! więc musi latać!, rakieta panie! |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-09-23, 06:46
ta, aż raptem 113 KM może i by latał, gdyby nie ta masa własna |
vera
mgr ;-)
Wiek: 36 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2011-09-26, 22:35
.. jeśli na dworze cieplej niż w aucie to efekt dokładnie taki jak w temacie.
para na szybie z tym ze na zewnątrz - schodzi po muśnięciu wycieraczkami.
na ciepłym nawiewie przy obecnych temperaturach problem nie występuje.
podobny efekt (w pracy mam) a mianowicie
auto: solaris urbono i jak klima chodzi to w upalne dni na połowie szyby kierowcy
na jej częsci po stronie kierowcy 0 jest identycznie tylko jakby 10 razy bardziej
prawa szyba nie bo klimatyzuję tylko siebie w kabinie więc od strony pasażerów tam gdzie się drzwi otwiera na przystanku temperatury się wzgllędnie wyrównują i efektu nie ma. |
_________________ _______________________________________
Chevy Cruze 2.0 150KM 2010r 02 07 LS+ premium / GCW / 16394km / |
kysiow
Cruze 2.0 LS+
Wysłany: 2011-09-27, 07:09
Fizyka. Dla niedowiarków - pijesz chłodne piwo w upalny dzień, butelka wilgotna - nie tylko wewnątrz |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-09-27, 11:02
... otóż to. |
herman00
Wysłany: 2011-09-27, 13:09
Panowie, ja mam Captivę i mam to samo. Jest to po prostu wkurzające. Nie włączam klimy, bo jej nie lubię, no chyba, że auto stało długo na słońcu, albo jest +30. Wydaje się, że to rzeczywiście prawa fizyki, tylko dlaczego w innych samochodach nie obowiązują ? Jeżdżę Micrą żony i tam takiego efektu nie ma. Poprzednio moja Octavia też tak nie miała. |
Wysłany: 2011-09-27, 18:49
herman00 napisał/a: | Jeżdżę Micrą żony i tam takiego efektu nie ma. Poprzednio moja Octavia też tak nie miała. |
A ja w 5 samochodach miałem o czym pisałem parę postów wyżej.
Natomiast fizyka nie kłamie jak napisał kysiow. |
talar
Wysłany: 2012-07-04, 10:03 Parująca przednia szyba
paruje przednia szyba na zewnątrz przy nawiewach ustawionych na zimnym powietrzu oraz jak jest włączona klima.Jestem zmuszony co 3 min. wycierać wycieraczką szybe filtry są powymieniane. Czy ktoś spotkał się z czymś takim.
Czy można z tym coś zrobić ? |
Wysłany: 2012-07-04, 13:35
Hej, temat był poruszany wiele razy na forum.
Jedyne wyjście to przekręcić pokrętło na trochę cieplejsze powietrze (najlepiej wypośrodkować je) w czasie nawiewu na szybę.
Klima działa zawsze w czasie nawiewu na szybę, chociaż kontrolka na jej przycisku się nie świeci. |
