2013-02-14, 01:24
Mg?a na przedniej szybie - dzia?anie ukrytej klimy na szyb?
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-04-25, 14:36
W przypadku automatycznej klimy jest jakoś inaczej.
W manualnej, nie da się wyłączyć klimy przy nawiewie na szybę.
Klikając przyciskiem kontrolka zapala się i gaśnie, ale klima nie wyłącza się.
ASO twierdzi, że jest OK i centrala to potwierdza.
Pozdrawiam, wicik.eu
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-04-25, 15:27
No, klasycznie po brzytwie. Zgłoszenie musieli przyjąć, natomiast odpowiedź jest TTTM i już. Dlaczego tak? Bo tak i już. :cry:
Ja już przyjąłem do wiadomości, że temat jest przez ASO oficjalnie nie do rozwiązania. Generalnie da się go rozwiązać ale trzeba zaingerować w instalację i dorobić kawałek elektroniki. Ja takie coś sobie zrobię ale po gwarancji, chyba że się przyzwyczaję. Obecnie po prostu w ogóle nie włączam nadmuchu na szybę. Robię to tylko gdy jest konieczność.
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-04-25, 19:25
Aby klima nie włączała się, zamiast przełączać nadmuch na szybę, po prostu podkręcam wentylator na wyższy bieg.
Z klimą nie lubię jeździć, bo nie lubię klimatu klimy ale i nie lubię jak klima muli silnik.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-04-25, 19:47
Pamiętaj jednak aby czasami obrócić sprężarką żeby rozprowadzić olej po instalacji, bo inaczej będzie ci po czasie uciekać czynnik. Olej oprócz smarowania także uszczelnia system.
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-04-25, 19:49
Klimy używam, kiedy jej potrzebuję :)
Ale w chłodne dni, do tego by szyba nie parowała, wystarczy nadmuch.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-08-26, 15:00
Witam.
Dziś pół dnia jeździłem w deszczu, często wychodząc i wracałem do Cruza mokry. efekt, to zaparowane szyby. I oczywiście udało mi się odparować tylko w jeden znany sposób z załączoną klimą. Odparowało momentalnie, ale przełączenie w inny tryb dmuchania, powoduje szybki powrót pary na szybie. No nic, trzeba będzie jeździć na klimie nawet teraz.
ps. A z tym grzaniem, to pytałem, czy jak ustawimy temp. na czerwonym polu nadmuch na szybę to klima też będzie włączona? Albo jak włączę guzik klimy w innym położeniu dmuchania a temp. na czerwonym polu to klima chodzi? czy ją odłącza w jakiejś wyższej temperaturze. Bo już wiemy że poniżej 3 stopni się nie załączy....
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-08-26, 21:27
Klima manualna chodzi niezależnie od położenia pokrętła temperatury.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-08-26, 21:37
No po południu udało mi się trochę pojeździć bez klimy z uchylona szybą w deszczu, ale bez rewelacji, większość dnia na klimatyzacji i większym spalaniu...
pozdr. pool80
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2014-11-19, 15:15
Zgłosiłem to na przeglądzie 1szym. Odpowiedź - nie ma możliwości zmiany. Klima przy nadmuchu na szybę działa i ch* ;)
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2014-11-19, 19:18
Dziwi mnie to, że wszyscy próbują uznać rozwiązanie konstrukcyjne za usterkę, w sytuacji gdy inżynierowie z GM, działając w swej nieskończonej mądrości, po prostu tak to zaprojektowali. Ktoś uznał, że jedynym i niezawodnym sposobem odparowania przedniej szyby (tudzież pozostałych) jest skierowanie na jej powierzchnię i do wnętrza pojazdu ożywczego strumienia powietrza wprost z klimy.
Reasumując panowie z GM uznali, że to jest jedyne i najlepsze możliwe rozwiązanie... . Dlatego też drodzy forumowicze, apeluję do Was! Nie próbujcie być mądrzejsi od GM. :-D
JohnnyBeGood
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2014-11-20, 19:46
to u mnie w carismie z 2000 roku jak załączam nadmuch na szybę to klima też samoczynnie się załącza i to chyba jest normą w autach aby po prostu szybciej udało się odparować szybę.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-11-21, 00:02
Sądzę że w tej carismie można tą funkcjonalność serwisowo dezaktywować. W pojazdach GM niestety nie :-x
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2014-11-25, 14:51
JohnnyBeGood napisał/a:
To czemu nie zapala sie kontrolka klimy na przycisku? Wstydzą się, czy co? Skoro klima działa, a kontrolka nie świeci, to jest to usterka.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-11-25, 21:40
elkolendo napisał/a:
- Żeby przed użyszkodnikiem ukryć fakt pracy sprężarki klimy .
A dlaczego?
- Żeby użyszkodnik nie rozkminił, że mu paliwa z baku szybciej ubywa i dziwnie często łapie katar, i z tego powodu nie zawracał dUpy.
A po co tak?
- Żeby osuszyć szybę?
A jak nie ma z czego suszyć, bo jest sucha?
- bo jest pewne prawdopodobieństwo, że kiedyś zrobi się mokra?
A czemu tak?
-bo tak.
Wysłany: 2015-05-28, 17:16
wszim napisał/a:
C77, Obyś miał rację, takiemu rozwiązaniu jak najbardziej kibicuję choć nadal pozostaje ono w zakresie wiary i widocznie jestem tu ateistą.
Gdy uda ci się zdobyć takie ukryte wejście w system, umożliwienie zmiany (a sprawiasz wrażenie że jesteś obyty z zagranicznymi forami chevi) i opublikujesz to - wyślę ci dobre piwo.
Ha! okazuje się, że jest algorytm na wyłączenie tego G.ÓWNA!
czyli możliwość włączenia obiegu powietrza na przednią szybę BEZ KLIMY.
Przetestuję u siebie i jeśli zadziała to opisze tutaj <luzik>
P.S. wszim, tego piwa do wysyłki to ci się niebawem kasta nazbiera,
preferowane gatunki znasz :mrgreen:
