2013-02-15, 09:02
Interfejs diagnostyczny dla Cruze - Jaki wybrać?
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2016-03-25, 10:45
Podsumowując warto zamówić coś takiego?
http://pl.aliexpress.com/...b8-8d76ff46c7b5
Aktualnie posiadam ELM327 i bez problemu łącze się do Cruza, rozumiem że OP-COM pokażę więcej niż Torque?
Wysłany: 2016-03-25, 11:34
Dragen, próbowałeś wchodzić przez Astrę J?
Cofnięcie do 1.59 spowoduje że znajdziesz się w punkcie wyjścia,
czyli nie pokażą się nowe moduły z którymi możesz się łączyć,
z resztą już miałeś błąd przy próbie łączenia wtedy.
Znalazłem już taki przypadek gościa z captivą, któremu po aktualizacji do 1.60 też zredukowało bazę aut do 10, ale póki co nie wiadomo czemu.
byq84 napisał/a:
Tak chiński klon pokaże więcej,
natomiast programować można nim niewiele
np. kalibrację liczników da radę zrobić ale DPF-a nim nie wypalisz - potrzebny oryginał.
Dragen
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2016-03-25, 14:01
Dzisiaj spróbuję przez Astre J zobacze co to wyjdzie z tego.
C77 mozna wgrywać starszą wersję ? nie uwalę fejsa ?
Sprawdziłem czy działa na astrze J to dalej nic ;/
Jest jeszcze jakiś sposób aby w op-comie pojawił mi się CRUZE ?
Wgrałem 1.59 ale dalej nie było teraz znowy dałem 1.60 i to samo co przy wersji 1,45
Wysłany: 2016-03-29, 12:32
Musiałbyś poczytać dokładnie na forum twórców,
http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=6194
bo normalnie aktualizacja i tak odbywa się automatycznie.
Uwalisz chyba tylko jeśli masz Opcoma na płycie V6.
Dragen
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2016-04-09, 17:47
Słuchaj Kupiłem nowego interfejsa z oprogramowaniem 1.63 ( wgrany programatorem )
Gdy uruchamiam program wyświetla mi się Cruze .
Leczy gdy wchodzę w byle jakie zakładki to wyświetla mi się dalej ten komunikat :
Na moje oko brakuje jakieś pliku tak ?
Jesteś w stanie mi coś teraz doradzić?:)
Wysłany: 2016-04-12, 00:04
Chyba brakuje znacznie więcej niż jednego pliku (tak jak wcześniej miałeś chyba przy 1.59)
ja 1.63 nie używałem.
Będę miał trochę czasu to Ci wrzucę skrina jak powinna wyglądać ta lista na 1.60.
Dragen
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2016-04-12, 08:07
Ok, dzieki
A da rade coś z tym zrobić ?;/
Wysłany: 2016-04-12, 15:50
Nie wiem bo ja 1.63 nie używałem, jest jeszcze wersja wyższa 1.64, ale to dla nowej insignii,
nie wiem jak to się ma w przypadku Cruze (bo plota niesie że go w tej wersji w ogóle już nie ma), czy się da czy nie i ew. przez co.
Dragen
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2016-04-27, 20:41
Wymieniłem pompę ABS ze sterownikiem i udało mi się połączyć z interfejsem.
Wiecie może co to jest za błąd?
Wysłany: 2016-04-27, 22:16
To jest chyba właśnie efekt przełożenia pompy ze sterownikiem z innego auta (egzemplarza)
Electronic Brake Control Module się gniewa bo coś mu się nie zgadza :->
Dragen
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2016-04-28, 09:12
Trzeba będzie zaprogramować sterownik?
Wysłany: 2016-05-23, 12:02
Lista modułów w OPCOM która powinna się pokazać w Cruze po wejściu przez
Diagnostyka :arrow: 2014 :arrow: Astra-J :arrow: Body
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-16, 22:35
Witam.
Pojawił mi się check engine. Tak nie wiadomo czemu. Auto zachowuje się normalnie.
Ostatnio to miałem tylko wyciek przez odpowietrznik oleju ze skrzyni. Pociekło na wahacz. Tam jakaś kostka jest kable pewnie od abs'u.
Tak zastanawia mnie czy z lpg wszystko ok, czy może sonda.
Pewnie trzeba poczytać co to za błąd.
Na sąsiednim forum polecany jest choćby najtańszy interfejs elm327 + Torque lite. I można dalej dyskutować co jest przyczyną.
http://allegro.pl/obd-sca...6264030700.html
Taki zadziała? przeczytam, skasuję błąd?
Jaką procedurę polecacie...
Wysłany: 2016-06-17, 11:39
Powinien.
BTW pool80, przeczytałeś ten temat od początku?
My na Forum wiemy jakoś od 2010 roku że ELM327 czyta błędy silnika w Cruze
więc jeśli ktoś dopiero teraz na to wpadł to... gratulacje :mrgreen:
Reasumując;
-ELM327 dla silnika
-OP-COM dla pozostałych modułów
-MDI dla programowania
i nie daj się nabrać że można inaczej :-)
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-17, 15:10
Ok, dzięki, prawda jest taka, że ja bladego pojęcia o tym nie miałem. To mój pierwszy błąd w Cruze. Kupiłem ten interfejs, skasowałem przez Torque lite błąd p-0141. Po kilku km na razie cisza. Sprawdziłem jeszcze na kanale, czy kabel cały. Jest cały. Zastanawiałem się nad ty, ostatnio dość mocno pomachał na boki mi mechanik wydechem, zastanawiam się, może kostka, kable coś nie syknęły. Jak się będzie dalej błąd pojawiał, to trzeba porządniej kable sprawdzić wtyczkę, a jak nic nie da to wymiana. ps. Normalnie kluczem nie popuściła sonda.
