Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 09:02 |
Interfejs diagnostyczny dla Cruze - Jaki wybrać? |
Daniel666
Cruze 1.6
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2010 Posty: 75 Skąd: Tarnowiec
Wysłany: 2013-11-13, 12:14
dałem 50zł, nie wygląda na zepsuty...no ale. może tam w tych programach trzeba ustawić jakiś port com czy coś takiego? |
Wysłany: 2013-11-13, 12:20
hmm no to chyba masz odpowiedź...na "pocieszenie" dodam, że ja też się dałem nabić na taki "skaner" o ile na początku powiedzmy że "działał" coś tam torq na androida odczytywał/wyświetlał i diody mrygały o tyle po jakimś pół roku(leżenia w szafie dodam) skaner "umarł" po podłączeniu do obd świeci się tylko czerwona dioda i nic...... jak rozmawiałem z elektrykami to sensowne "skanery" to wydatek minimum 5 stówek a i ich funkcjonalność jest dość mocno ograniczona pomijając fakt, że trzeba się na tym znać - mieć książkę kodów aby prawidłowo odczytać to co do nas skaner "mówi".... |
backlit
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
Wysłany: 2013-11-13, 12:37
Ja kiedyś testowo przećwiczyłem taki moduł od znajomego po bluetooth i działało to sprawnie (soft Torque Pro pod androida). Jakiś miesiąc temu zamówiłem u chinoli taki sam ale póki co nie dotarł. Koszt niewielki a trochę informacji można wyciągnąć + statystyki. Żadnych błędów nie kasowałem bo ich nie miałem ale ponoć za dużo w tym temacie się nie zwojuje na bazie tego chipa.
P.S. na starym andku poniżej 4.0 miałem problemy z połączeniem. Na wersji 4.1 poszło od strzału. Taki urok zielonego robota. |
Daniel666
Cruze 1.6
Wysłany: 2013-11-13, 12:41
Dzięki no to mi się troche rozjaśniło pod kopułą hehe. szkoda bo chciałem go tylko mieć po to aby skasować jakieś błedy+ jak się coś zaswieci, powiedzmy nie skomplikowanego, ti żeby był w stanie stwierdzić co się dzieje.
Pozdrawiam! Dziękuje za zainteresowanie! |
Wysłany: 2013-11-13, 13:16
Na koniec dodam, ja swojego mam chyba od kwietnia i działa u mnie bez problemu, u kumpla w BMW 3 i Mazdzie 3 też działał bez zarzutu, więc może twój jest jakiś uszkodzony. Pomijam fakt, że odczyt błędów i diagnostyka nim w przypadku torque pro jest znikoma, coś tam poda, ale nie ma 100% pewności, że dobrze odczytał błąd. Fakt dobry skaner kosztuje swoje, ostatnio oglądałem rekomendowany dla GM, ale kosztował 5499 zł. kompletny zestaw z kamerką do zaglądania silnika, sprawdzanie ciśnienia w silniku itp.
A tego OBD korzystam podczas jazdy w celach statystycznych i poglądowych bo można sobie wybrać różne dane do kontroli. |
mrrocky
Model Samochodu: Cruze Kombi 1,4T LUJ LT+
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Kwi 2013 Posty: 44 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-11-15, 19:40
Te elmy to straszna chinszczyzna, jednego juz ubilem, egzemplarze ktore nie dzialaja prosto "z pudelka" nie sa zadkoscia. Ja uzywam takiego
dziala z Cruzem 2012/13 1,4T poprawnie. Na androidzie Torque Pro. |
postfix
Model Samochodu: Cruze 1.7D LTZ
Wysłany: 2014-02-04, 10:56
Czy za pomocą interfejsu ELM327 i odpowiedniego softu (np. Torque) można skasować (wyzerować) inspekcję olejową - kod błędu 82? |
tomek-0709
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LT+ Premium
Wiek: 32 Dołączył: 30 Maj 2014 Posty: 40 Skąd: Polska ;)
Wysłany: 2014-08-24, 11:57 Jak sprawdzić samemu błędy w Cruzie?
Czy jest możliwość sprawdzenia samemu w Cruzie błędów?
W astrze pamiętam, że można bylo sprawdzić niektóre błędy poprzez jednoczesne wciśnięcie pedału hamulca i gazu..
Wiem, że do Cruza można kupic male urządzenie bluetooth do odczytywania błędów itd ale czy jest jeszcze inny sposób?
Pozdrawiam |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 40 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
tomek-0709
Wysłany: 2014-08-24, 21:35
Dziękuję za odpowiedź.
Chciałem sprawdzić z czystej ciekawości |
maro
Pawel85
Model Samochodu: Cruze LS + LPG BRC
Wysłany: 2015-09-06, 14:09
Czy ktoś mógłby podać link z allegro do dobrego interfejsu ELM327 bo trochę tego tam jest i nie wiem który jest dobry dla Cruza |
Regulus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2014 Posty: 140 Skąd: z tamtąd
Wysłany: 2015-09-06, 19:56
Nie ma różnicy, do jakiego auta. Ja brałem najtańszy i śmiga. |
_________________ user_03 |
tapsik
Model Samochodu: cruze 2.0 vcdi
Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2015 Posty: 18 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2015-12-26, 08:26
Słyszał ktoś o interfejsie i programie, dzięki któremu można wypalic dpf'a ? |
