Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 09:47 |
Czujnik parkowania Epica |
macieks
Model Samochodu: chevrolet epica
Wiek: 42 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 17 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-08-02, 09:58 Czujnik parkowania Epica
Ostatnio mam problem z czujnikiem parkowania w swojej Epice. Czasami działa bez zarzutu a czasami przy wrzuceniu wstecznego biegu zapala się kontrolka czujnika cofania i słychać trzy sygnały i tyle a czujnik wtedy nie działa. Spotkaliście się może z czymś takim u siebie? Może te czujniki gdzieś zamiękają i dlatego tak się dzieje. |
Wysłany: 2011-08-05, 11:24
może gdzieś ci się gubi styk?sprawdzałeś to? |
macieks
Wysłany: 2011-08-11, 07:52
myślę że to sprawka wilgoci. Jak auto stoi na zewnątrz i jest rosa to czujnik nie działa a jak poświeci słońce i nagrzeje tylni zderzak to jest ok. Jak to zabezpieczyć przed wilgocią? |
obloz
OBLOZ
Model Samochodu: Chevrolet Epica - R6 LT
Wiek: 41 Dołączył: 12 Paź 2011 Posty: 9 Skąd: DW & RJA
Wysłany: 2011-10-13, 20:59
Właśnie mam ten sam problem - dzisiaj wróciłem z myjni po czyszczeniu skór i całej reszty - zauważyłem, że kontrolka od systemu PAS ciągle się świeci.
U siebie doszedłem który czujnik jest winien - włączyłem zapłon i wsteczny - zacząłem "opukiwać" jeden po drugim wiem , że metoda jak u druciarza - ale to mi na szybko przyszło do głowy.
generalnie winny jest u mnie 2-gi czujnik z prawej strony. Jak go lekko trące to od razu kontrolka PAS gaśnie. Ale nie jest tak fajnie - poparu chwilach znowu się zapala. Chyba w środku ciągle jest mokry.
macieks[b] znalazłeś sposób na te czujniki.
Powiem, że w mojej Octavii mam też fabryczne czujniki - ale tam przez 2 lata nawet o nich nie myślałem. |
macieks
Wysłany: 2011-10-14, 21:42
U mnie to była kwestia zawilgoconej kostki łączącej czujniki z wiązką idącą do komputera. Ta kostka znajduje się pod tylnym zderzakiem i nie jest w żaden sposób zabezpieczona przed wilgocią. Ja po prostu poczekałem aż wszystko dobrze wyschło a potem zafoliowałem tą kostkę i od tej pory wszystko działa bez zarzutu. |
obloz
OBLOZ
Wysłany: 2011-10-23, 09:39
W moim przypadku był to niestety czujnik - po wymianie sys. asystenta parkowania zaczął działać. Troche kosztowne - ale co zrobić... |
macieks
Wysłany: 2012-04-23, 18:14
Witaj
Na mnie też przyszedł czas , tak jak Tobie padł mi czujnik wiem ,który tylko nie wiem jak go wymontować. Masz może na to jakiś sposób? A gdzie kupiłeś nowy sensor? Bo w salonie kosztuje 250 zł . Może są jakieś zamienniki?
Pozdrawiam |
obloz
OBLOZ
Wysłany: 2012-07-01, 11:21
Witaj macieks,
Jeżeli chodzi o czujniki - to pierwszy kupiłem w ASO - jak sam wspomniałeś cena jest zabójcza. Wtedy myślałem, że nie będę do tego problemu wracać - ale... po kilku miesiącach znowu padł system PAS.
Tym razem padły dwa czujniki - tylko teraz kupiłem zestaw używanych z allegro. Kupiłem zstaw 4 czujników wraz z sterownikiem i wiązką za 400zl.
Jedyny problem w tym, że czujniki były granatowe. Kupiłem w ASO zestaw lakieru do zaprawek ( ~30zl) i sam plakierowałem obudowe czujników na mój kolor.
OD tego czasu - czyli grudzień/ styczeń 2011-12 , system działa.
Dostęp do czujników masz od spodu, tj. konieczny jest podnośnik, dalej to już prosta sprawa. Latarka, zwinna ręka i po porblemie. Czujniki są zaopatrzone w zabezpieczenie z cyklu nakrętka. Są one dosłownie przykręcane do zderzaka. Jak odkręcisz wspomnianą nakrętke, to czujnik już praktycznie sam "wyjdzie". |
macieks
Wysłany: 2012-07-03, 07:54
Witaj
Dzięki wielkie za podpowiedz. Polecisz mi tego sprzedawce z allegro.
Pozdrawiam |
obloz
OBLOZ
Wysłany: 2012-07-07, 09:42
macieks napisał/a: | Witaj
Pozdrawiam |
Hmm tu się pojawa problem - nie kupiłem ( w sensie nie wygrałem aukcji) - tylko zadzwoniłem do sprzedawcy, który sprzedawał katalizatory i sondy lambda do Epici.
Zapytałem się czy ma takie coś jak wspomniane czujniki - od słowa do słowa kupiłem całość za dość rozsądne pieniądze
Niestety nie pomogę w tej kwestii. Musisz sam próbować dzwonić do sprzedawców, którzy mają całą epice i sprzedają np. drzwi, maske, silniki czy podobne elementy.
A chwila... w tym tygodniu zamawiałem z Poznania głośnik do mojej epici - jeden mi sie przepalił, a nie mam pieniędzy żeby dodatkowo pakować w jakieś markowe głośniki.
Tu masz numer 661601001 - to jest szrot z Poznania, widziałem że mają epice z Anglii. Ja kupiłem od nich głośnik za 40zl. ( w sumie nie był z mojej wersji, tylko ze słabszej - ale gra).
Zadzwoń do nich.
Pozdrawiam |
macieks
Wysłany: 2012-07-11, 09:34
dzięki za podpowiedz |
