2013-02-13, 20:13
Docieranie silnika .... wymiana oleju?
Moreno
Moreno
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2011-06-27, 12:11   Docieranie silnika .... wymiana oleju?
Jak to jest z tym docieraniem i wymianą oleju ?
Niby teraz już nie trzeba i w przypadku Orlando powinno się wymienić
olej po 1 roku / 15 000km .
Chociaż w niektórych ASO zalecają wymianę po tzw dotarciu czyli około 2500-4000 km.
Jakie jest wasze zdanie i jak było w waszych samochodach ?
pozdrawiam
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-06-27, 12:47
Zależy jak chcesz długo jeździć swoim samochodem ?
Ja wymieniałem olej po 3000 km.
Moreno
Moreno
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2011-06-27, 22:10
Zakładam pojeździć minimum 5 lat
:mrgreen:
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-06-28, 19:58
niby teraz nie ma coś takiego jak docieranie silnika?jedni mówią że trzeba jedni że nie trzeba,ja bym na twoim miejscu zobaczył na bagnecie po 5 tyś w jakim stanie jest olej(jego lepkość) i od tego zależała by wymiana
aveo sedan 1.4 SOHC
benny86
Wysłany: 2011-06-28, 20:02
Można na podstawie bagnetu ocenić stan oleju? Zwolennicy wymiany po dotarciu twierdzą, że w oleju są mikro cząsteczki metalu z dotartego silnika i właśnie dlatego zalecają wymianę, ale w sumie od czgoś jest też filtr oleju...
Wysłany: 2011-06-28, 20:10
Moreno napisał/a:
:mrgreen:
Wymień i będziesz miał spokój, jeśli chcesz taniej to kup samemu olej i filtr.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-07-01, 17:22
benny poznać po lepkości oleju
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 1422/10164
Wysłany: 2011-07-14, 11:09
ryjek napisał/a:
niby teraz nie ma coś takiego jak docieranie silnika?j...
W przypadku silnika 1,8 ewidentnie istnieje coś takiego jak docieranie i jest ono aż nad wyraz odczuwalne.
W rzeczywistości przejawia się m.in. w spadku spalania paliwa, wzroście elastyczności jazdy na niskich obrotach oraz lepszym wkręcaniu na wyższe obroty.
Krzys_159
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-12-21, 12:23
Witam. Czy w takim razie trzeba wymieniać? Czy można po 1500km?
QWERT
HP: 1422/10164
Wysłany: 2011-12-22, 13:21
Krzys_159, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu ;)
Gdybyś w swym silniku posiadał turbosprężarkę to jeszcze bym to zrozumiał, ale ZTCW nie ma turbodoładowanych silników benzynowych w polskich Orlando?
Masz auto zalane olejem ułatwiającym docieranie się silnika, więc daj mu się na nim w spokoju rzeczywiście dotrzeć. Ja w swoim 1.8 wymieniałem olej około 6000-7000 km.
Krzys_159
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-12-22, 18:52
Dzięki C77 to rozsądne wyjście i też tak zrobię.
QWERT
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2012-02-17, 18:11
Co do wymiany oleju to po co wymieniać po 3 czy 6 tyś. km? W instrukcji napisane jest po roku, albo przejechaniu 15 tyś. Z autem nic się nie stanie-jak informuje producent. Więc ja bym sobie nie zaprzątał głowy tą przesadną wymianą oleju tym bardziej, że auto jest na gwarancji. A skoro tak piszą, to chyba jest to prawda. Jeśli ktoś uważa, iż trzeba wymienić olej po przejechaniu mniej niż 15 tyś. niech "rzuca" uzasadnionymi argumentami. :)
nilu79
Model Samochodu: Chevrolet Orlando 1.8
Wysłany: 2012-02-17, 19:53
Witam mam pytanie co do oleju.
Jaki olej panowie polecacie wlać po 6000 tyś. do silnika 1.8 oczywiście benzyna :-)
Czy musi być orginalny czy lepie kupić lepszy :-)
Wysłany: 2012-02-17, 20:00
nilu79, Kolega wyżej napisał co do wymiany oleju po tzw. "dotarciu", my w lacetti też nie wymienialiśmy, a ASO nic nie mówiło.
Co do oleju "oryginalnego" - Oleju GM Dexos 2, a oleju "innego" to tutaj >KLIK< masz opis badania, gdzie dokładnie jest opisane własciwości tego oleju. Więcej info możesz znaleźć wpisując w FORUMOWĄ WYSZUKIWARKĘ fazę: "Dexos 2".
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2012-02-17, 21:55
A Niulu79 dalej się uparł wymiany oleju po 6 tyś. ;)
