Nowe AVEO - rok modelowy 2012 - ceny i wyposa?enie
sierstek
Model Samochodu: Chevrolet Aveo Sedan 2011, 1.3 diesel, 95 KM
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-01-14, 19:43
Kilka zdjęć z codziennego użytkowania samochodu i jego efekty na tapicerce i wnętrzu.
To rysy powstałem od pasa bezpieczeństwa, zbyt szybkie puszczenie takim czymś skutkuje. Niestety z każdym dniem użytkowania wykonanie wnętrza mnie przeraża pod względem użytkowanych śladów a ma dopiero miesiąc i przejechane 4500 km.
By carrantuohill at 2012-01-14
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2012-01-15, 10:22
Nie przejmuj sie, w nowym samochodzie każda drobna ryska daje po oczach. Po roku już ich nie będziesz zauważał :mrgreen:
Wysłany: 2012-01-15, 15:05
IHMO to zasługa "ekologicznych" plastików, na pocieszenie dodam że w lacetti jest podobnie.
KLIK :mrgreen:
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-01-15, 16:38
Normalne. W każdym nowym samochodzie będzie widać rysy zwłaszcza w tych robionych dla ludu.
sierstek
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-01-15, 23:28
Dokładnie pierwsza rysa boli najbardziej niestety.
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-01-16, 10:09
mam tak samo,tylko mój będzie miał już 8 lat :-P
no a ty masz miesiąc twego (widzę że masz diesla jak się spisuje w aveo? )
aveo sedan 1.4 SOHC
sierstek
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-01-16, 13:33
ryjek napisał/a:
Dobrze, cicho chodzi, zrywny i szybki jak na te parametry silnika. Z odpalaniem po nocy na parkingu też nie ma problemu. Spalanie takie jak motostat podaje, mógłby trochę mniej palić :D
To kilka fotek z holowania przez pomoc drogową chevroleta, z racji że jest dosyć niski przód a laweta była stara z wysuwanymi szynami taki efekt na zderzaku od spodu.
Po wymianie oleju w serwisie "podwinęła" się uszczelka obudowy filtra i ciekło, kontrolka się zaświeciła i lawetę serwis kazał wzywać
By carrantuohill at 2012-01-15
sebastian264
EXP: 2/25
  Wysłany: 2012-01-16, 16:18
Pojeździsz troche po krawężnikach to nowe rysy przykryją te po lawecie :mrgreen:
Swoją drogą trzeba uważać na krawężniki i zaspy jeśli takowe występują ale co do wytrzymałości zderzaka zastrzeżeń nie mam. Przy 80km/h zająca zgarnąłem i żadnego pęknięcia nie ma jedynie co malutki pajączek na lakierze, ale to trzeba się dłużej przyglądać by go zauważyć.
Na spalanie prosze Cię nie narzekaj bo co to jest te 5-6 litrów nawet.
Mi 8,5l/100km benzyny spala przy normalnej jeździe i tu mógłby byc powód do narzekania.
Wysłany: 2012-01-16, 17:16
sebastian264 napisał/a:
Tylko mi nie mów kolego że Twój silnik 1,6 16V który jest na dotarciu spala mniej paliwa w cyklu miejskim w dodatku zimą niż podaje producent ;-)
sierstek
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-01-16, 17:46
Omijam krawężniki jak się tylko da, z zaspami na szczęście nie mam problemu, nie zmienia to jednak faktu że na miesięcznym samochodzie rysy nie z mojej winy i to wkurza. Napisałem reklamację i czekam co będzie, małe rysy ale głębokie i to pod spodem, więc marna szansa na uznanie reklamacji.
Spalaniem chce zejść do 4.7-4.9 jak się uda zobaczymy na autostradzie w Niemczech jakie tam będzie spalanie.
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-01-16, 17:58
Spalanie jakie pokazuje mi komputer to 8,5litra. Po każdym tankowaniu go resetuje i prawie zawsze wypada mi takie spalanie. Oczywiście mieszane. Najniższe jakie uzyskałem to 7,3 litra nie przekraczając 2tys obrotów, jeżdżąc 90-100km/h i często używając tempomatu. Mam już ponad 10tys km nakręcona.
Wysłany: 2012-01-16, 22:12
sebastian264, komputer zaniża średnie spalanie w stosunku do tego co można sobie samemu wyliczyć poza tym ilość spalanego paliwa jest wyliczana tylko i wyłącznie na podstawie czasu otwarcia wtrysków co akurat jest tylko szacunkowym i nie zbyt dokładnym pomiarem.
Maxus
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2012-01-16, 23:14
Hmm Sebastian to dziwne poniewaz moj aveo 1.2 86km spala w miescie 8.4 , co ciekawe myslalem ze bedzie palil mniej nie przekraczajac 90km/h , co ciekawe stary rover 45 2.0 w benzynie palil 9-10 litrow , no ale mial bodajze 170km okolo.....
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-01-16, 23:29
Podaje spalanie według komputera. Sam jako tako nie sprawdzałem.
sierstek
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-01-17, 07:36
Ja wczoraj zrobiłem tradycyjny test na dolewkę paliwa po 100 km i mam dwa wyniki:
5l / 100 km - przy założeniu pierwszego wybicia pistoletu
lub
7.42l / 100 km - przy założeniu lania pod korek
Zawsze tankuję pod korek czyli prawdopodobny wydaje się drugi pomiar, ale jaki wysoki.
