Cofanie
admin
Administrator
EXP: 19/20
 95%
  Wysłany: 2009-03-16, 10:48   Cofanie
Tad coś wspomniał o instalacji czujnika cofania.
Myślałem o takim sprzęcie do mojego lacetti. Czy polecacie coś konkretnego? a może lepiej kamerkę i lcd?
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-03-16, 15:33
Jak kupiłem kombi ,to miałem problem z określeniem odległości od tylnego zderzaka.
Ale jak już z lekka trąciłem sąsiada , to tego samego dnia kupiłem na Allegro czujnik cofania.
Kupiłem czujnik ,który mierzy trzy odległości osobno z wyświetlaczem LCD od sprzedawcy ze Słupska. Jestem z tego czujnika zadowolny . Sprawdził się .
Natomiast czy kamerka byłaby lepsza ? - Mam wątpliwości .
Mój czujnik pokazuje odległości ze wszystkich stron dokładnie. Kamerka zaś , pokaże centralnie z tego miejsca gdzie jest zainstalowana. I wątpię czy z odległości 30 cm. od zderzaka pokaże wszystkie drobne przeszkody na całej szerokości tegoż . Mogą być przekłamania na zewnętrznych krawędziach pola widzenia , co jest normalne przy niskiej jakości obiektywach.
Czujnik zaś, ponieważ rozmieszczony jest na całej szerokości zderzaka , pokaże nawet cienki słupek lub inna przszkodę o szerokości 10-15 mm.
admin
Administrator
EXP: 19/20
 95%
Wysłany: 2009-03-16, 15:48
1. poleciłbyś jakiś konkretny czujnik?
2. ciężki jest montaż?
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-03-16, 16:14
Czujnik kupiłem od sprzedawcy : Atecom sp.j.
ul. Kołłataja 15
76-200 Słupsk
tel.: +48 602 307 891
tel. +48 59 842 00 00
tel. +48 59 842 22 00
- W tej chwili nie ma ich u niego w sprzedaży. Ale możesz do niego przedzwonić i spytać się .
Nie mogę innych polecać , bo nie wiem jakie są .
Wiem natomiast , że ten , co kupiłem jest wart zainstalowania . Być może niedługo znowu będzie miał w sprzedaży. Gdybyś od niego kupił ,to daj znać.
Sama instalacja nie sprawia problemu . U mnie w zderzaku znalazłem miejsce na czujniki. Bo należy wziąć pod uwagę , że nie w każdym zderzaku auta można zainstalować czujniki ! ! !
Przedtem należ zajrzeć pod zderzak i sprawdzić czy jest taka możliwośc a później dopiero kupować czujnik cofania . - Nigdy odwrotnie
Myśle ,że we wszystkich Chevy Lacetti nie ma problemu z ich instalacją .
andmacand
EXP: 6/35
 17%
Wysłany: 2009-03-16, 16:54
Tad, mając 3 czujniki, rozumiem że wyświetlacz pokazuje odległość z czujnika najbliższego od przeszkody? (czy są może podane 3 odległości na wyświetlaczu?)
Z jaką dokładnością podawane są wskazania?
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-03-16, 18:02
Cały czas mówię ; czytać uważnie .
Kupiłem czujnik ,który mierzy trzy odległości osobno z wyświetlaczem LCD ...
Na wyświetlaczu widnieje odległość od prawego rogu,od środka i od lewego rogu ,wszystkie jednocześnie.
I to jest kapitalna sprawa , bo dokładnie wiem i orientuję się co i gdzie mam z tyłu. Oczywiście zapamiętując przed wejściem do auta , co z tyłu przedtem było.
Wówczas mam doskonałą orientację .
Sygnał ciągły " P " ,wyświetla się przy odległości 40 cm. od przeszkody , ale tylko w tym miejscu ,gdzie ona znajduje się ,np: słupek jest z prawej strony ,to mi pokazuje odległość 40 cm. od prawej strony . Pozostałe odległości pokazuje takie ,jakie w tej chwili są , np: środek 1,50 m. , a lewy " - " wolna przestrzeń.
Natomiast bliższej odległości nie pokazuje ,bo należy wziąć poprawkę na czas reakcji kierowcy i bezwładność poruszającego się samochodu.
Bo gdyby sygnał ciągły i litera "P" pojawiła się na wyświetlaczu przy odległości 20 cm. od zderzaka , to zanim zareagowałbyś i zatrzymał samochód , byłoby już za późno !
- Tak , że praktyka pokazuje następująco , gdy pojawia się sygnał ciągły przy odległosći 40 cm. kierowca hamuje i samochód zatrzymuje przed przeszkodą około 25 cm. !
-Tak się składa ,że akurat teraz nie ma takich na Allegro , ale myślę ,że ponownie się pojawią w sprzedaży.
simon
sth
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2009-03-16, 19:11
czujniki fajna sprawa, ja nawet mając "krótką dupę" czasami mam wątpliwości czy mogę jeszcze cofnąć kilka cm do tyłu, jednakże nie zamierzam dokładać tego pomocnego urządzenia. Pamiętajcie, że jest to tylko urządzenie, które może w każdej chwili się zepsuć. Kierowca mając coś takiego musi również zachować szczególną ostrożność podczas cofania :!: :!: :!:
co do montażu, TAD dobrze radzi, przed zakupem zobacz sobie jak to wygląda, aczkolwiek wiem z praktyki że jakich sonarów byś nie kupił jest możliwość ich zainstalowania. nawet jeśli nie ma odznaczeń wew. zderzaka, w zakupionym zestawie czujników jest instrukcja montażu oraz specjalne wiertło do zrobienia otworów na czujniki.
Pozdrawiam 8-)
/!\ Szerokości, powodzonka. Bajo /!\
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-03-16, 23:12
Wszystko się zgadza , tylko jak masz metalową belkę w zderzaku bezpośrednio przy plastykowej zewnętrznej ściance ,albo zderzak jest wypełniony pianką lub sam zderzak jest metalowy , to nici z zainstalowania czujników.
- Natomiast jeśli czujniki nie będą funkcjonowały , lub choćby jeden z nich byłby uszkodzony , to mam informacje na wyświetlaczu o tym , który z nich jest niesprawny .
To nie jest tak ,że jak coś się uszkodzi ,to jedziesz na oślep.
- Tak być nie może.
simon
sth
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2009-03-17, 18:23
... gorzej jak wcześniej wyświetlacz szlak trafi :mrgreen:
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-04-24, 19:55   INSTALACJA CZUJNIKÓW COFANIA .
Sposób instalacji czujnika cofania przedstawiłem poniżej.
http://fanklub.chevrolet....topic.php?t=119
