2013-02-13, 21:10
Domykanie szyb
ojciecjerzy
Model Samochodu: chewrolet kalos 1,2 PB/LPG
EXP: 4/9
Wysłany: 2011-05-10, 21:01   Domykanie szyb
Jak mozna zastosowac modul domykania szyb elektrycznych?w aveo-kalos 2008r 1,25l
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-05-10, 21:47
ojciecjerzy, czy posiadasz alarm w aucie?
Tak na początek wygląda z grubsza podłączenie pod silniczki szyb >KLIK<
ojciecjerzy
EXP: 4/9
Wysłany: 2011-05-10, 22:10
Alarmu nie mam tylko centralny zamek na pilota w kluczu.
ultorrotlu
Model Samochodu: T255 2010
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2011-05-22, 08:42
Jakie znaczenie ma posiadanie alarmu? Auta z alarmem powinny mięć domykanie? Jak odbierałem auto z salonu, to gość, który mi je wydawał chciał coś zademonstrować. Otworzył obie przednie szyby, po czym wysiadł z auta i uzbroił alarm. Stał przez minutę, aż w końcu wsadził rękę przez okno i otworzył drzwi. Włączył się alarm, a ów gość stwierdził, że właśnie wycie alarmu chciał zademonstrować. Czyżby kłamał? ;-)
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-05-22, 19:21
ultorrotlu, wsadzając przez okno rękę na uzbrojonym alarmie chciał w ten sposób sprawdzić czujniki ultradźwiękowe.
ultorrotlu
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2011-05-22, 22:41
W takim razie to też mu nie wyszło, bo alarm włączył się dopiero po otwarciu drzwi.
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2011-05-23, 14:37
ultorrotlu napisał/a:
W taki sposób mógł jedynie sprawdzić czy działa alarm. Może myślał, że jest to alarm z domykaniem szyb :) . Ale to chyba nie ta póła cenowa.
wjarym
Model Samochodu: Aveo Sedan 1.2 16V 2010
EXP: 0/8
Wysłany: 2011-05-25, 14:16
zastanawiałem się czy zakładać nowy temat czy tu napisać ponieważ temat jest dosyć ogólny.
U mnie w Aveo podczas gdy szyby przednie (nie sprawdzałem na tylnych) są mokre (są na nich krople np podczas deszczu) i otwieram szyby, krople się nie wycierają. Tzn jeżeli otwieram nawet do samego końca szybę, a później ją zamykam, krople na niej są zupełnie nie ruszone.
Zastanawiam się czy tak powinno być ponieważ w innych samochodach którymi jeździłem wystarczyło otworzyć szybę i zamknąć żeby ją wyczyścić. Poza tym jeżeli krople się nie ścierają to uszczelka pewnie nie dotyka do szyby i podczas deszczu przypuszczam, że woda może wpływać w drzwi.
Czy u was również jest podobnie? Samochód jest nowy (rok produkcji 2010, modelowy 2011, kupiony pod koniec marca).
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-05-25, 15:52
wjarym, ten typ tak ma ja mam tak samo. Woda czy tak czy tak dostaje się do środka drzwi nie zależnie od tego poza tym na dole w drzwiach są do tego otwory odpływowe.
Wozu
Model Samochodu: Aveo II 2008 Sedan, 1.4 16V 94KM
EXP: 4/9
Wysłany: 2011-05-25, 19:44
W moim Aveo jest dokładnie ten sam problem - to znaczy woda nie jest zbierana podczas otwierania i zamykania bocznej szyby. I faktycznie jest to uciążliwe, bo z kilka razy, jak dotąd, coś takiego by mi się przydało. A tak, to czasem trzeba po prostu opuścić szybę. :(
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-05-25, 19:59
Wozu napisał/a:
W każdym Aveo i nie tylko tak jest. Z drugiej strony to dobrze bo co by było jak by tam miało być tak bardzo szczelnie i listwa by mocniej przylegała do szyby to piach i kurz wykończył by tą szybę w jednym momencie po jej opuszczeniu i podniesieniu.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-05-25, 21:04
A u mnie jest tak, że woda jest rozmazywana, para też się rozmaże i nie muszę wysiadać i przecierać. Czyli coś tam dolega. Dodatkowo szyba podczas domykania, tuż przy końcu dociska do zewnętrznej dolnej uszczelki. Generalnie po zamknięciu szyby, wody z zewnątrz do drzwi dostaje się bardzo niewiele.
kachim66@op.pl
chimek
Model Samochodu: aveo, 206 żony
EXP: 8/9
Wysłany: 2012-12-28, 14:26
troszkę opóźnione nie można zastosować domykania szyb poniewarz szyby są sterowane jednostopniowo tzn: dopóki trzymasz przełącznik to się przesuwają (nie ma podtrzymania zasilania)oprócz tego brak wyłączników krańcowych.
chimek
HP: 55/2753
Wysłany: 2012-12-28, 15:17
kachim66@op.pl napisał/a:
Domykaniem szyb steruje centrala którą się dostawia przy montażu tak więc nie ma tu nic do tego jednostopniowe domykanie. Ta centrala steruje też domykaniem po przez własne oddzielnie zasilanie.
Momentem końcowym przy domknięciu szyb tak samo steruje centrala która ma dwie możliwości rozłączenia albo po przez ustawienie czasowe albo po przez wykrycie oporu (przeciążenia)
Przykładowy model na dwie szyby KLIK i punk 2 w opisie.
kriskriskris
Kriss_MustangII
Model Samochodu: AveoII: Base+ 2009, Base+ 2011; MustangII
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2012-12-30, 12:41
dokladnie
kupujesz sam domykacz i jedyne co trzeba zrobic to podlaczenie pod wlacznik szyb po stronie kierowcy, doprowadzic tez staly + i niestaly sygnal masy jako rozpoczynajacy domykanie.
ta mase mozna wziac z silownika centralnego, generalnie centralka nie jest potrzebna do domykania tylko wysterowanie masa.
chevII Aveo 2009 i inne, te starsze też...
Jak odłączyć wkurw... klime w aveo? patrz jak niżej:
http://docs.google.com/pr...jh4wh_0c4f38j4w
