2013-02-16, 20:30
Piszczące przy cofaniu hamulce - tłumiki drgań
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-05-19, 18:12
Pisałem o czym mowisz C77 do Chevroleta, to odpisali, że muszę kontaktować się z ASO.
Dziś byłem, jestem umówiony na środę na 8 rano :D
lukaszwojtakows
EXP: 3/16
Wysłany: 2011-05-19, 21:16
Panowie cześci zamówione jutro o 14 jadę zakładać tłumiki:)
DanielB50
EXP: 4/11
Wysłany: 2011-05-19, 21:18   piszczące klocki
Założyli mi dziś tłumiki drgań do klocków i puki co przestało piszczeć. Oczywiście zrobili to na gwarancji i nie zapłaciłem ani złotówki.
Cruze 1,6 Base
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-05-20, 12:29
DanielB50 czy u Ciebie bardzo to piszczało ?
Jak to zgłaszałeś do ASO czy GM ? U mnie nic na razie nie piszczy ale się zastanawiam czy by przypadkiem nie wymóc na ASO założenie tych tłumików.
DanielB50
EXP: 4/11
Wysłany: 2011-05-20, 13:42
kiniu napisał/a:
Każde cofanie przy naciśnięciu pedału hamulca to piszczało dość głośno czasami nawet bez naciśnięcia hamulca. Zaczęło się to po przejechaniu około 10 tyś. km.
[ Dodano: 2011-05-20, 13:45 ]
Myślę że jak byś im powiedział że ci piszczy jak hamulce się nagrzeją i nie zdarza się to za każdym razem, to ci uwierzą bo i tak nie są w stanie sprawdzić a po moich interwencjach będą chcieli mieć święty spokój.
Cruze 1,6 Base
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-05-20, 16:22
Ja ma przejechane 7,5 tys. Myślę że uderzę do ASO aby to założyli i będzie święty spokój.
Dzięki za info.
Ps. Miałeś jakąś małą wojnę o to z Tarnowskim ASO ?
lukaszwojtakows
EXP: 3/16
Wysłany: 2011-05-20, 19:27
wymienili bezpłatnie i wszystko ok :) zwrot kosztów za czyszczenie układu hamulcowego.
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-05-20, 20:42
Ja mam tak jak przy cofaniu naciskam delikatnie bądź mocniej na hamulec, to piszczy ;/
To może mi też założą te tlumiki
DanielB50
EXP: 4/11
Wysłany: 2011-05-20, 22:07
kiniu, Można by rzec, że nie taką małą:-). Zaczęło się od samoczynnie włączających się świateł, gdzie po kilku wizytach lawety, po mailowej i telefonicznej wymianie zdań z centralą Chevroleta, oczywiście konsultacjach w Niemczech, okazał się, że źle podpięli alarm i stąd te włączające się samoistnie światła. Jeśli ktoś ma montowany alarm w ASO i ma problem z samoczynnie włączającymi się światłami radzę udać się do serwisu niech naprawią błąd w sztuce. Obecnie rdzewiejącymi felgami zajął się Rzecznik Praw Konsumenta. Jeszcze 5 wizyt i jedna wymiana sprężyny sprzęgła.
Cruze 1,6 Base
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-05-20, 22:17
No to faktycznie nieźle. Mój na razie odpukać jeździ bez problemów, ale z perspektywy lektury forum drugi raz chyba bym go nie kupił. Trochę żałuję bo miałem na oku octavię.
Trudno. Będę musiał zawalczyć o te tłumiki drgań.
HP: 1524/10164
Wysłany: 2011-05-21, 00:49
Spokojnie kiniu, to są w większości tzw. problemy okresu dziecięcego, bo Cruze to jakby nie było całkiem nowy samochód i w ogóle projekt. Myślisz, że w nowej Oktavi nie ma podobnych problemów? Akurat w tym samym czasie, w którym ja kupowałem Cruza mój partner brydżowy kupił nową oktavię, więc co jakiś czas się nasłucham na ten temat i to wcale nie mało :)
Naprawdę nie ma się co za bardzo przejmować rozmaitymi felerami tylko zdawać sobie sprawę z ich istnienia i sposobów ich wyeliminowania. Poza tym jest gwarancja. Najgorsze i najbardziej osłabiające w tym jest to, iż jak się często okazuje, nie można bazować na wiedzy polskich serwisów odnośnie zarówno istnienia jak i eliminacji tych "dziecięcych chorób" w Cruzie :roll:
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-05-21, 07:54
... Najgorsze i najbardziej osłabiające w tym jest to, iż jak się często okazuje, nie można bazować na wiedzy polskich serwisów odnośnie zarówno istnienia jak i eliminacji tych "dziecięcych chorób" w Cruzie :roll:
Dobrze powiedziane (napisane) :)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-05-25, 21:47
Jestem po wizycie w ASO.
Panowie chyba wyczyscili klocki, nie smarowali niczym, ale powiedziałem kierownikowi o tych tłumikach, zrobił duże oczy i stwierdził, że nic nie wie o tym, ale popyta i da znać, jeśli faktycznie coś takiego jest, to sprowadzą i zamontują :)
natomiast mam problem z latającą i trzeszczącą nieco szybą od kierowcy, nasmarowali prowadnicę, ale dziś jak jechałem, to jest niewiele lepiej :(
lukaszwojtakows
EXP: 3/16
Wysłany: 2011-05-27, 09:48
cac.chevrolet_pl@gm.com
napisz e-maila podaj nr VIN i opisz co się dzieje, reakcja będzie natychmiastowa i serwis zaraz dostanie częsci
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2011-05-27, 16:57
SanDiego ...............wydaje mi się że to nie szyba ale uszczelka w drzwiach nie ta pełna która uszczelnia na styku budę auta z drzwiami ale ta rozwarstwiona na ramce u góry nad szybą w drzwiach taka w układzie litery V .Dwie suche trące o siebie gumy wydają taki odgłos na nierównościach podczas jazdy. Rozsuń je i potraktuj specjalnym sprejem silikonowym do uszczelek lub wazeliną techniczną,lub czymkolwiek tłustym miałem podobnie i problem zniknął.Wydawało mi się też że będę musiał rozbierać drzwi i zerknąć w prowadzenie szyby ale po dociśnięciu drzwi i poruszaniu nimi ewidentnie wskazywało na uszczelkę.Te uszczelki trzeba dobrze wypsikać bo nieco parcieją na słońcu i z czasem zaczynają zgrzypieć i trzeszczeć! 8-)
