Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 06:26 |
Alufelgi Aveo HB I 1.2 |
domelator
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.2
Wiek: 46 Dołączył: 28 Kwi 2011 Posty: 1 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2011-05-05, 19:44 Alufelgi Aveo HB I 1.2
Witam wszystkich i przepraszam jeżeli moje pytanie to odgrzewanie przysłowiowego kotleta, ale mimo czytania wszystkich związanych z tematem wątków... nadal nie mam 100% pewności.
Mam na oku takie alu http://allegro.pl/racetek...1590909514.html
Ponieważ moje Aveo jest w kolorze białym to chciałbym je zaopatrzyć w takie felgi + opony letnie. Będą pasowały bez problemu?
Teraz mam 14 calowe stalowe z zimówkami 185/60 r14 i już niby zimy nie będzie...
Domelator |
Wysłany: 2011-05-05, 19:46
domelator, pasują na bank. ET45 to osadzenie fabryczne takie jakie ma Aveo |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2011-05-06, 15:05, w całości zmieniany 1 raz |
sanchopan [Usunięty]
Wysłany: 2011-05-06, 00:38
Fabryczne osadzenie felg stalowych 14" w Aveo to 45. W każdym konfiguratorze tak wychodzi.
Nie mówię, że ET35 nie wejdzie (pewnie wejdzie - 1 cm szerzej, to może nic nie będzie obcierać, a auto będzie się lepiej prowadzić), ale fabrycznie wg mojej wiedzy jest ET45.
http://www.oponeo.pl/felg...hatchback/i/1-4 |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2011-05-06, 09:02
sanchopan ma racje, fabryczne osadzenie to ET45, ale 35 też spokojnie wchodzi i nic nie ociera, a samochód wygląda i prowadzi się o wiele lepiej. |
Wysłany: 2011-05-06, 15:14
Tak jest jak piszecie ja się pomyliłem i zamiast ET45 napisałem ET35.
Przy zmianie offsetu felgi z ET45 na ET35 rozstaw kół zmienia się o 20mm czyli 10mm na stronę.
Ja osobiście mam w alu ET38 dokładnie takie > KLIK |
skull
murgrabia
Wysłany: 2011-05-06, 22:18
ja założyłem et35 (zdjęcie) przy standardowych et44 i nie ma problemu:
_________________ a kuku |
martino14
Wysłany: 2011-05-08, 22:24
martino14, jeśli masz 13" to alusów 14" na te same opony nie zamontujesz i jeśli chcesz wykorzystać te opony to musisz szukać felg 13" ale coś mi się wydaje że jednak masz fabrycznie 14". |
martino14
Wysłany: 2011-05-09, 20:06
Musze zobaczyc w papierach albo na oponach jaki to rozmiar. |
etylinek
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 139 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2011-12-02, 09:49
Panowie, a jakie nakrętki zastosować w AVEO I T200 HB? Jaka długość, średnica, skok? Czy można zastosować takie same do alu i stali? |
Wysłany: 2011-12-02, 15:21
etylinek napisał/a: | Jaka długość, średnica, skok? |
Z tego co pamiętam to jest M12x1.5
etylinek napisał/a: | Czy można zastosować takie same do alu i stali? |
Z reguły montuję zwykłe nakrętki do stalowych na zimę a chromowane z jednym dodatkowym zabezpieczeniem do aluminiowych na lato. Zresztą te fabryczne od stalówek mają dodatkowy gwint do mocowania kołpaków i raczej do aluminiowych by się nie nadawały. |
etylinek
Wysłany: 2011-12-05, 15:44
A długość? Czy w tym przypadku ma znaczenie? |
Wysłany: 2011-12-05, 15:48
etylinek napisał/a: | A długość? |
Jeśli pytasz o nakrętkę całkowicie krytą to ona ma długość 30mm.
etylinek
Wysłany: 2011-12-05, 15:52
Ok, thx. |
