2013-02-14, 21:38
Problemy ze skrzynią biegów
jatzoo
EXP: 3/9
  Wysłany: 2010-07-23, 07:57   Problemy ze skrzynią biegów
Witam, przejechałem swoim Cruzem blisko 18 tys. km - od jakichś 2/3 tygodni mam problemy ze wstecznym. Nie zawsze chce wejść, a czasem nawet potrafi 'chrupnąć'.
Czy ktoś miał może już podobny przypadek? Rozumiem, gdyby wsteczny nie chciał czasem wejść (w mojej starej hondzie to standard) - niepokoi mnie tylko te 'chrupnięcia' :-|
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-07-23, 18:56
Ja przejechalem 3000 i też chrupie.
W Astrze tez tak miałem, wsteczny nie jest zsynchronizowany z resztą biegów i dlatego może chrupać - taką informację uzyskałem też jak byłem z Astrą w ASO własnie w sprawi skrzyni.
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-02-22, 19:35
Panowie mam następujący problem ze skrzynią biegów, a konkretniej z drugim biegiem.
1) Wrzucam jedynkę, ruszam (dynamicznie), obroty ok 2 tyś, sprzęgło i w czasie wrzucania dwójki jest zgrzyt. Wchodzi dwójka i jest ok. Dalej biegi bez najmniejszych problemów.
2) Jak redukuję, schodzę z biegów to problem zgrzytu przy wrzucaniu drugiego biegu nigdy nie występuje.
3) Jak zaczynam ruszać (delikatnie) i dwójkę zacznę wrzucać jak na jedynce osiągnę 1,5 tyś obrotów i chwilę poczekam, aż dwójka wskoczy to nie ma problemu, nie zgrzuta.
Co to może być za usterka? A może ja coś źle robię? Mam nadzieję, że opisałem wszystko zrozumiale.
Auto ma przejechane 400 km. Mam je od soboty. Wcześniej nie zauważyłem czegoś takiego. A może to od siarczystych mrozów?
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-02-22, 19:41
kamix napisał/a:
A ów problem po rozgrzaniu znika?
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-02-22, 19:56
Nie, nie znika, w sumie jest tak na zimnym i rozgrzanym silniku. Może to wybierak? Może mało oleju w skrzyni (ale w nowym samochodzie!)?
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-02-23, 15:08
Panowie ta skrzynia cała zgrzyta szału nie ma czy to wsteczny czy 2 bieg, jest tak precyzyjna ze daje jej 3+
wciskaj sprzegło do oporu i bedzie ok. :roll:
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-02-23, 15:48
kamix, od czego masz gwarancję :lol:
Wysłany: 2011-02-23, 17:02
Ja bym zaczął od sprawdzenia oleju w skrzyni ;-)
a dopiero potem zastanawiał czy to synchronizator "dwójki" padł lub się jakoś poluzował? :-/
W każdy razie skoro masz gwarancje to niech serwis dochodzi co jest grane.
Najgorzej będzie gdy to rzeczywiście synchronizacja pada... bo wtedy czeka wywalanie skrzynki :-(
marcin051083
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1,8 LT Aut.
Wysłany: 2011-11-14, 17:26
A ja w moim Cruze, co nie wierze do dzisiaj padla skrzynia...automatyczna
Serwisowi zajelo to dwa tygodnie,skomentowali to nastepujaco...wada fabryczna i ze jestem pierwszy ktory ma cos takiego,co dalel zobaczymy
Chwvrolet Cruze 1,8 automat 15.000km
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-11-16, 15:53
Dzis mi padł 1 bieg w skrzyni ..kaplica auto ma 15 000 ha ha ha
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2011-11-18, 15:55
No ja cież nie pierdziele , Kubusiek powaga? Jaki był objaw tej usterki. Bo ogólnie jedynka w tym aucie nie zawsze wchodzi rewelacyjnie.
Cyb.org
EXP: 8/9
Wysłany: 2011-11-18, 16:07
I pytanie czy automat czy manual?
adrian0311
Adi
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2011-11-18, 17:11
Wydaje mi się że to chyba manual skoro wersja ls+ bo o ile pamiętam to automat tylko do LT można było dorzucić... a może się mylę tego nie jestem pewien... ale kolga marcin051083 pisał wcześniej o automacie też ... masakra żeby po takich przebiegach trzeba było skrzynie wymieniać... ;/
Chevy Cruze 2.0 125KM LS+ ;)
Profil
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2011-11-18, 18:19
Czasami skrzynię można łatwo stracić, zwłaszcza jak ktoś jeździ samochodem jak na rajdach albo korzysta z niego jeszcze inna osoba - nowicjusz kobieta. Sorry za szowinizm ale miałem już taki przypadek więc wiem co piszę. Gorzej, jeśli poszło ot tak z usterki, wtedy nie wróży to nam dobrze na przyszłość :-(
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-11-18, 18:52
manual ..objawy hmm czasem jak wrzucalem wsteczny to byl zgrzyt ...pozatym kiedys mialem problem juz z pierwszym biegiem .Generalnie malo precyzyjna ta skrzynia jest ;/ serwis czeka w poniedzialek :roll:
