Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-13, 21:13 |
[Aveo] lampy Przeciwmgielne Aveo T255 HB |
Marcin
Wysłany: 2011-02-05, 08:04
jak bedziesz odbieral to sie dopytaj dobrze ktorych kabli nie bylo w aucie i musieli ci dokladac z zestawu ? szczegolnie chodzi o kable od lamp do skrzynki bezpiecznikow pod maska ? (czy one sa czy tez nie ma) |
skull
murgrabia
Wysłany: 2011-02-05, 09:31
Z tego co się zorientowałem (a sam chce założyć halogeny - tyle że w lacetti), to orginalnie, wiązka kabli jest przyporządkowana do wersji wyposażenia i ma jeden numer części.
Czyli - jesli miałby to być zrobione "po myśli producenta" - to nie chodzi o dołożenie dwóch kabli (bo własciwie tylko tyle potrzeba patrz tu http://lacetti.com.ua/faq/entry/140/
) tylko zmiana całej wiązki.
Ta wiązka to też lampy przednie i kierunkowskazy. No i jest zwyczajnie droga (pytałem w ASO do laczka jakieś 700 zł!), tyle że terzba by wyjąć cała starą (wzdłóż wszystkich żarówek przednich) i zamontować na jej miejsce nową.
Dochodzi do tego jeszcze zmiana manetki do świateł, przkaźnika do skrzynki bezpieczników, halogeny, śróbki i bezpiecznik. Koszt w ASO za same te części wyszedł juz ponad 1400 , a ta wiązka jest najdroższym elementem, ale...
Tak jak w linku powyzej, nie trzeba wymieniać całej wiązki - jedynym nieeleganckim punktem tego rozwiązania jest wtyczka przy skrzynce bezpieczników (brak w niej pinów i trzeba "na drucik") , wtedy koszt własnoręcznej wymiany jak widać mocno spada. |
_________________ a kuku |
majcher
komandor Tarkin
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 21 Sie 2010 Posty: 137 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 2011-02-05, 11:31
Marcin <--- Dobrze, postaram się, żeby odpowiedzieli na to pytanie. |
_________________ moje stronki:
domowabiblioteczka.pl |
Marcin
Wysłany: 2011-02-05, 11:45
popytaj sie czy wymieniali wiazke ? ( o tym co mowi skull) |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-05, 11:57
Ok zapytam też o to. |
Wysłany: 2011-02-05, 23:20
skull napisał/a: | Z tego co się zorientowałem (a sam chce założyć halogeny - tyle że w lacetti), to orginalnie, wiązka kabli jest przyporządkowana do wersji wyposażenia i ma jeden numer części.
Jak być montował sam to napisz jakiś artykuł (najlepiej z fotkami) i wrzucdo "Zrób to sam". Bardzo podziękujemy |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-07, 19:17
Okazało się, że potrzebna jest osobna wiązka do świateł przeciwmgłowych przednich (której nie ma domyślnie) i przewody od lamp do bezpiecznika (których też podobno nie ma).
Włącznik zainstalowali mi na tej samej gałce co kierunkowskazy i światła drogowe. Nałożyli dodatkowo jakąś gumę na część gałki. Ta guma odciska i kierunkowskazy działają teraz trochę ciężko, a świateł drogowych w ogóle nie da się włączyć na stałe (ta guma odciska tę pozycję i gałka wraca do pozycji wyjściowej). Będę to u nich reklamował. Mam nadzieję, że nie muszę już teraz, tylko przy okazji to załatwię (za 5 tys. km. będę mieć przegląd...) |
Marcin
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-07, 20:48
Marcin <--- Właśnie też się zdziwiłem. Wygląda jak ten sam przełącznik, tylko teraz jest z gumą. |
Marcin
Wysłany: 2011-02-08, 07:40
to jak to , jeden masz z guma (swiatla) a drugi (wycieraczki) bez gumy ? |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-08, 08:07
Dokładnie, ale ta guma doszła teraz po zamontowaniu świateł przeciwmgłowych. Wcześniej było wszystko OK |
Marcin
Wysłany: 2011-02-08, 08:23
moze podczas zamawiania przelacznika pomylili sie i zamowili od Lacetti - bo na pewno w Aveo gum nie ma - ale to swiadczy o ASO, jak mozna zamontowac jeden przelacznik z guma a drugi bez , swiadczy to o ich podejsciu do klienta |
skull
murgrabia
Wysłany: 2011-02-09, 08:25
majcher napisał/a: | Okazało się, że potrzebna jest osobna wiązka do świateł przeciwmgłowych przednich (której nie ma domyślnie) i przewody od lamp do bezpiecznika (których też podobno nie ma).
czyli z tą wiązką to wymienili całą, czy dołożyli tylko do samych przeciwmgłowych? Masz jakąś fakturę, użytych części? Czy Twój samochód jest jeszcze na gwarancji ? |
Marcin
Wysłany: 2011-02-09, 08:26
no wlasnie , jezeli mzsz jakas fakture to podaj numery czesci z opisem jakie byly uzyte |
skull
murgrabia
Wysłany: 2011-02-13, 22:17
Kolego majcher, i co z tymi danymi o częściach? - nie wiemy co zamawiać |
