2015-02-23, 10:07
Code 79
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-01-29, 20:40
Sorry za mały off, ale czy zapala się kontrolka oleju jak trzeba go dolać, czy trzeba na bieżąco kontrolować stan bagnetem?
Wysłany: 2011-01-29, 22:07
Raczej musisz kontrolować bagnetem, bo gdy kontrolka sie zapali może być za późno, a jeśli nie to w dużym stopniu przyczyni sie do szybszego zużycia silnika.
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-01-29, 22:10
Ja mam na myśli to, czy jest żółta kontrolka informująca o tym, że trzeba dolać oleju bo jest na minimum?
xyz
junior
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2011-01-30, 12:26
Kolego kamix, nie ma kontrolki ale jest komputer który wyświetli Ci komunikat bodajże "code 79" lub coś takiego. Zresztą jest to opsane w książce serwisowej. Pozdrawiam.
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2011-01-30, 13:08
Dzięki bardzo.
Daniel666
Cruze 1.6
EXP: 10/16
 62%
Wysłany: 2015-02-22, 20:56   Code 79
Witam! szukałem tego kodu na forum ale nie znalazlem więc dodaje.
Przy przebiegu ok 62000 km zapaliła się kontrolka samochodu z kluczykiem czyli "inspekcja" jeżeli dobrze kojarze.. i napis code 79. Autko jechało równo, nie szarpało i moc była nie obcięta zero problemu. Po postoju na cpn-ie odpaliłem za pierwszym razem i nie było już ani ikonki ani komunikatu. na razie spokój. Wyczytałem że kod 79 określa " uzupełnić poziom oleju silnikowego" zaglądałem i wsio ok. Na podziałce między max - min. Więc nie rozumiem tego komunikatu. Jestem otwarty na sugestie...może ktoś się orientuje w tym temacie..może to przerabiał..
Pozdrawiam!!!!
HP: 1219/10164
Wysłany: 2015-02-23, 09:53
Dolej jakieś 300 ml oleju (max 500ml) i będzie git.
Daniel666
Cruze 1.6
EXP: 10/16
 62%
Wysłany: 2015-03-02, 14:57
Dzieki!! dolałem mu jakieś 150-200 ml i na razie spokój..przejechałem już jakieś 300 km.
z tym żę przed dolaniem patrzyłem na poziom oleju i było idealnie między min a max..teraz po dolaniu nawet nie patrzyłem ale pewnie jest na full.
A przy okazji..czy te objawy co miałem w sensie kontrolki serwisowej i code 79 mogą świadzczyć o tym ze np właściwości oleju już nie są dobre w sensie lepkości i dlatego tak pokazuje?
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-03-02, 20:54
Szczerze mówia JA nie wiem czy to auto posiada taki czujnik jak lepkość oleju, BO kiedyś po wymianie oleju w ASO, zrobiłem pareset km i wyskoczyl mi code (nr nie pamiętam) związany z wymiana oleju, wiec dzonie do ASO spytac jak to jest...i wówczas pracujący tam kolega mnie poinformowal ze po wymianie oleju oni resetują w kompie ze olej wymieniony i po ok 15k km ta kontrolka znowu może dac znac o sobie, a teraz po prostu koles zapomnial tego zrobić (ale to niczym nie skutkuje - jazda z tym bledem).... wiec nie wiem co to za sciema z błędem oleju - że zależy od km a nie jakości oleju, warunków eksploatacji auta itp.... ale może jest i inny czujnik
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-03-02, 21:29
luckyluckyluck napisał/a:
wyskoczył Ci code82 :wink: , czyli nie skasowali inspekcji olejowej po wymianie.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2015-03-04, 12:08   code 79
Daniel666 napisał/a:
Miałeś idealnie średni poziom i nawet po dolewce 300 ml taki będziesz wciąż mieć:)
A przy okazji..czy te objawy co miałem w sensie kontrolki serwisowej i code 79 mogą świadczyć o tym ze np właściwości oleju już nie są dobre w sensie lepkości i dlatego tak pokazuje?
Wiesz to jest oczywiste, bo nawet po 3000 km olej traci stopniowo już swoje pierwotne parametry,
myk więc tylko w tym w którym miejscu ustawić szlaban konieczny na wymianę.
Tymczasem to co się Tobie pojawia w Cruzaku jako Code 79 to jedynie typowa ściema by GM,
tylko po to abyś jechał do ich ASO na wymianę oleju.
Cwaniaki od GM-a ustawiły je po prostu na bazie wyliczenia logarytmicznego uwzględniającego kilka zmiennych,
takich jak okresy czasowe miedzy wymianą oleju, przebieg, ilości km do kolejnych przeglądów itd.
Ktoś nawet kiedyś wyliczył dokładnie przy ilu km ten błąd będzie wyskakiwać.
Mhz!
Model Samochodu: Cruze 1.6 113km sedan
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-01-25, 18:44
ok czyli nie można tego skasować? mam cruzaka 82 tyś nalatana i po pewnym czasie od zapalenia samochodu i poruszania sie po mieście/trasie wskakuje code 79 ? nie ma na to sposobu? bo mega mnie to wk..wia! oczywiście olej zmieniłem dziś na motula specyfic 5w30 + filtr mann myślałem że będzie po problemie a tu dżemik zbita to samo.... po zgaszeniu stacyjki błąd znika ale po 15-20 min wraca... może wymienić czujnik ciśnienia oleju? możecie podać numer oem tego czujnika co bym wiedział co kupić ?
może to któryś z tych ?
link do sklepu
Mhz!
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-02-01, 04:36
naprawdę nikt nic ? dolałem oleju mam go na kropce MAX i to samo:(
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-02-01, 06:25
Trzeba zdiagnozować przyczynę błędu, tj. czy to rzeczywista awaria czujnika, czy też nieskasowana inspekcja olejowa.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2016-02-02, 15:13
Może to być awaria czujnika,
ale były już przypadki że ASO go wymieniało i nic to nie dawało.
