HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-09-08, 16:13
zdzis.michal napisał/a:
Techniczne Biuletyny Serwisowe od GM.
Czy jest gdzieś Internetowy dostęp do tych wszystkich zaleceń do przeczytania o filtrach i nie tylko?
Raczej nie ma otwartego dostępu, są one na serwerze GM
to de facto komunikacja między fabryką, centralami i ASO więc jeśli coś wycieka w świat
to w PL najczęściej przez ASO m.in znajomych tam pracujących, oficjalne kampanie lub z fabryki (USA cruzetalk).
Starałem się umieszczać w obu tematach wszystkie oficjalne zalecenia GM w/w sprawach (ZFR) które gdzieś wyrwałem
Przeglądając choćby ten temat widać, że trochę się tego uzbierało przez lata...
Mi nawet nie chcieli ruszyć. Powiedzieli żeby płukanke zrobić i tyle. Choć jak na innej zmianie się wcześniej jeszcze pytałem to mówili że nie ma sprawy. O cene się nie pytałem. Sam zdemontowałem . Poszukaj gdzieś jest na naszym forum instrukcja tej czynności. Szczerze to szkoda kasy na aso. Każdy kto ma tylko odpowiednie narzędzia i nawet nie musi być to mechanik to zrobi. Od strony ssącej trzeba trochę więcej gimnastyki i sposobu bo tam ciasno jest. Ale ogólnie prosta sprawa.
Komplet porządnych narzędzi to podstawa - sama procedura prosta jak budowa cepa, choć na wstępie namęczyłem się żeby ogarnąć rozpinanie spinki zabezpieczającej wtyczkę podpiętą do elektrozaworów. Od strony podszybia miałem dodatkowy problem, bo tamtędy leci instalacja LPG, więc znowu spędziłem dłuższą chwilę, żeby dobrać odpowiednie przejściówki do klucza. Potem już z górki, zabezpieczyłem śrubki drutem jak wspominał kolega wyżej. Posprawdzane, powycierane, za kilka dni trasa 500km nad morze - zero problemów po operacji.
