2015-03-14, 08:34
Zmienne fazy rozrzadu Z16XER Z18XER - Jak nie miec problemow
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-09-07, 13:32
Techniczne Biuletyny Serwisowe od GM.
Czy jest gdzieś Internetowy dostęp do tych wszystkich zaleceń do przeczytania o filtrach i nie tylko?
Wysłany: 2016-09-08, 16:13
zdzis.michal napisał/a:
Raczej nie ma otwartego dostępu, są one na serwerze GM
to de facto komunikacja między fabryką, centralami i ASO więc jeśli coś wycieka w świat
to w PL najczęściej przez ASO m.in znajomych tam pracujących, oficjalne kampanie lub z fabryki (USA cruzetalk).
Starałem się umieszczać w obu tematach wszystkie oficjalne zalecenia GM w/w sprawach (ZFR) które gdzieś wyrwałem <ok>
Przeglądając choćby ten temat widać, że trochę się tego uzbierało przez lata...
Wysłany: 2016-09-09, 09:29
Tymczasem zagwozdka związana z nowym filtrem filtrona dla silników XER
przekroczyła granice PL :-)
W Niemczech, Rosji itd. też próbują ją rozgryźć.
Na rosyjskim forum olejowym linkują nawet do Naszego Forum
http://www.oilchoice.ru/v...&t=690&start=15
Pozdrawiamy! :)
sthEn
Something Enormous
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2016-09-22, 10:41
Ile zapłacę za usunięcie sitek w ASO, jeżeli przyjadę sprowadzonym, ale już oczywiście zarejestrowanym w Polsce Cruzem 1.8 z 2012?
Czy jakimś cudem może zrobią to za darmo? ;)
Pewnie mogę sam, ale nie chcę, jeżeli nie muszę.
Wysłany: 2016-09-22, 12:15
Jasne Aso zrobi to Free- dobry żart. Pewnie ze 2 stowy krzykna i będą marudzili że to nie tak itp. ... generalnie w PL nie ma akcji na usuwanie sitek.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-09-22, 20:14
Mi nawet nie chcieli ruszyć. Powiedzieli żeby płukanke zrobić i tyle. Choć jak na innej zmianie się wcześniej jeszcze pytałem to mówili że nie ma sprawy. O cene się nie pytałem. Sam zdemontowałem . Poszukaj gdzieś jest na naszym forum instrukcja tej czynności. Szczerze to szkoda kasy na aso. Każdy kto ma tylko odpowiednie narzędzia i nawet nie musi być to mechanik to zrobi. Od strony ssącej trzeba trochę więcej gimnastyki i sposobu bo tam ciasno jest. Ale ogólnie prosta sprawa.
pablo1
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2016-09-23, 15:53
Komplet porządnych narzędzi to podstawa - sama procedura prosta jak budowa cepa, choć na wstępie namęczyłem się żeby ogarnąć rozpinanie spinki zabezpieczającej wtyczkę podpiętą do elektrozaworów. Od strony podszybia miałem dodatkowy problem, bo tamtędy leci instalacja LPG, więc znowu spędziłem dłuższą chwilę, żeby dobrać odpowiednie przejściówki do klucza. Potem już z górki, zabezpieczyłem śrubki drutem jak wspominał kolega wyżej. Posprawdzane, powycierane, za kilka dni trasa 500km nad morze - zero problemów po operacji.
Pozdrawiam, Krzysiek
