2013-02-15, 15:56
Wymiana głośników w Cruze - Nowe Głośniki
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-22, 20:14
Ile maty potrzeba na dwoje drzwi w Cruze? i czy jakaś konkretna? czy byle jaka butylowa? Boję się żeby nie śmierdziało w aucie asfaltem w cieple dni.
"odsłuch jest lepszy" - dużo lepszy? I czy nagrania z filmików to z wzmacniaczem czy nie? Masz to samo radio co ja..
No i nie mam w słupkach tweeterów. Jak najlepiej zamontować te od udminention 6?
kos731
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE 1.8 LS+, BRC
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2015-06-23, 12:08
Powiem to tak w tej chwili jaj nie urywa bo nie mam jeszcze zamontowanego wzmaka :sad:
ale tak góra jest lepsza, poprawiła się znacznie głębia dźwięku ,mnie się bardzo podoba, scena akustyczna jest po prostu pełniejsza tyle żeby konkretnie ruszył dół to trzeba wzmaka będzie odpalić i wtedy będzie konkretnie( na razie mogę powiedzieć że nogawki w spodniach zaczynają nieźle pracować :-D )
Co do mat to płat o rozmiarze 75x50cm wystarcza na jedną warstwę.Materiał który urzywałem to GMS-05 XL i GMS-PIANKA 6mm.
Montować gwizdki możesz śmiało na trójkątach od lusterek. W dolnej części wyżej wymienionych robisz jakieś 2cm nacięcie na grubość kabla i dwa otwory na montaż samego głośniczka i po sprawie przykręcasz głośniczek do tego trójkąta a kabelek pójdzie w nacięciu.
Głośniczek doskonale maskuje nacięcie tak że nic nie widać :mrgreen:
Powodzenia w twórczości.
Filmik poglądowy który oglądałem aby się zobaczyć jak ściągnąć przednią tapicerkę przedstawia takową która była chyba już ładnych parę razy ściągana bo u mnie było znacznie ciężej(pierwszy demontaż)
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-23, 13:22
No to mnie przekonałeś. Myślałem jeszcze żeby maskownice słupków kupić wersję z miejscem na tweetery, jeszcze się zastanawiam nad tym.
Szukam w sieci tweeterów zamontowanych tak jak Ty piszesz w cruze, nie mogę na razie znaleźć.
kos731
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2015-06-23, 20:46
Popatrz na film który dałem z odsłuchem muzycznym i tam pokazałem głośniczek zamontowany do tego trójkąta co prawda Focal ale zasada ta sama :mrgreen:
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-23, 21:20
Faktycznie, przeoczyłem. Mówisz, że tak jest ok, nic nie wadzi nie przeszkadza. Tweetery można skierować na krzyż, dla lepszej sceny. W poprzednim aucie miałem niżej na wysokości klamki i na płasko. Ok. Czekam w takim razie, na graty, ponoć zamówione mam dystanse z MDfu już ponoć robią takie.
kos731
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2015-07-03, 22:20
Witam.
Wzmacniacz zamontowany
Powiem krótko: JEST POWER
Jaja urywa i głęboko się zastanawiam czy warto montować suba bo bojam się o zgrzewy i szyby :mrgreen:
W czasie montażu wyszło że w radio palce wsadzał Panasonik więc nie jest takie złe i powiem że teraz muza naprawdę jest konkretna
Jak znajdę czas to puknę jakie zdjęcie w jaki sposób zamontowany i gdzie jest wzmacniacz.
Ktoś gdzieś się pytał jak się odkręca dolną kanapę. Okazuje się że odpina się zatrzaski z lewj i prawej strony przy oparciu i tak jak by się otwierało kanapę do przodu i wyskakuje z zatrzasków(najlepiej jest to robić równocześnie z dwóch stron)
Jak kto ma chęć to zapraszam na odsłuch ( nagranie na youtube nie odda rzeczywistości)
Pozdro ;-)
budrys1978
Model Samochodu: chevrolet cruze 2.0 VCDI
EXP: 2/9
Wysłany: 2015-07-25, 15:51
Witajcie
Muszę wymienić głośniki z przodu ponieważ jeden zaczął charczeć. W serwisie koszt głośnika to kolosalne pieniądze za sztukę.
Czy możecie polecić jakieś głośniki do fabrycznej instalacji, bez konieczności montażu wzmacniacza, żeby to jakoś normalnie grało :-)
HP: 1118/10164
  Wysłany: 2016-02-24, 14:39   Spinki drzwiowe Cruze, na tapicerkę drzwi
Info dla zainteresowanych;
gdyby ktoś wymieniał głośniki i przy ściąganiu boczków z drzwi stracił jakąś spinkę,
to może się już posiłkować ich zamiennikami: ROMIX C60711
oraz C60709
Ja będę ściągał wszystkie 4 boczki z drzwi + osłony lusterek (te same spinki),
więc wolałem kupić je na zapas by nie stanąć w polu z robotą z powodu takich pierdółek :-)
Ukryta Wiadomość:
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2016-02-28, 14:55
Hej, czy do cruza znajdę jakies dobre głośniki pod fabryczne radio? Zeby zastąpić stare głośniki a dac nowe jakies na wypasie (powiedzmy ze do 2k zł) czy do takiej operacji jest wymagany wzmacniacz? Głośniki fajnie by było jakbym kupił w media markt i tam dla goscia zostawił do montażu samochod od razu
#tak czytam temat od poczatku teraz i widze, ze bez wygłuszenia drzwi nie wiele da wymiana głośników, w dodatku trzeba jakies przejściówki, demontować boczki drzwi, jakies dystanse itd to chyba jednak zrezygnuje, myslalem ze to jest cos w stylu "wcisnąć i gotowe", a tu widze trzeba skomplikowane operacje przeprowadzać
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2016-04-20, 16:51
Panowie, jeden z głośników z przodu zaczął harczeć, czy poniższy zestaw się nada?
http://allegro.pl/alpine-...6136768857.html
Czy dużo jest rozbierania? Muszę zdjąć całe poszycie drzwi?
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-04-20, 19:19
Demontaz/ montaz banalny. Nie boj sie dystansow. Wybor glosnikow jest spory. Wszystko zalezy od $.
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2016-04-21, 21:13
Ok, dzięki za informację. Będe działał w temacie :)
lolex
EXP: 13/13
Wysłany: 2016-09-09, 23:49
ODKOPUJE!!
Witajcie, jako że o audio znam się tyle ile o pierwiastkach..
Jak dowiedziałem mam radio "chińczyka" , głośniki przy niektórych piosenkach zaczynają charczeć,
Z poprzedniego auta mam wzmaka i "tube" , teraz jak się zabrać do tego, tzn.
Kupować głośniki jakieś , średnica 16,5 cm ta ?
Wygłuszenia ? jaki koszt ? bo ja się na tym nie znam.
W poprzednim aucie nie wygłuszałem i audio działało mega przy tym wzmaku blaupunkt 200w, a tuba jakaś tam.
I jako że lubie słuchać muzy ale się nie znam na montażu tyle co widziałem jak instalowali mi w lagunie podłączając się do głośników tylnich poprzez jakiś magiczny przetwarzacz po do którego podłączałem czincze.
Chciałbym w jak najtańszy ale efektywny sposób zrobić audio.
Np tytlko podłączyć tego wzmaka i tubke w bagażnik i styknie ?
czy bawić się w wymiane głośników ?
jak zdjąć boczki ?
i chyba soprany do wymiany u mnie bedą :-| :-/
Proszę o rady, ewentualne linki, przeczytałem 7 stron ale szczerze czytając to to dla mnie czarna magia :O :-( :-/
Co musze kupić przy wymianie car audio, czyli: głośników, itp jakąś listę z którą pójdę do sklepu z audio i tylko dam i mi dadzą
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2016-09-12, 10:52
Wzmacniacz to moc, tuba w bagażniku to dobre basy. Zakładam, że wzmacniacz jest tylko do tuby. Czyli potrzebujesz jeszcze średnich i wysokich częstotliwości, czyli sopranów, aby dopełniły całość. A "górkę" da Ci jedynie wymiana głośników i dla wyrównania mocy również wzmacniacz.
Jeżeli lubisz sam majsterkować, to z pomocą forumowiczów wszystko zrobisz sam.
W kwestii wygłuszenia i przednich głośników swoją opinię już wyraziłem - moim zdaniem warto. Ale jeżeli jesteś miłośnikiem muzyki "bum bum" z tuby, to może nie ma sensu wygłuszać drzwi, nie musisz "walczyć" o głęboki i czysty bas w drzwiach, skoro masz tubę. Odejdą Ci koszty.
1.8 16V LPG
lolex
EXP: 13/13
Wysłany: 2016-09-12, 14:06
Glosniki magnata moge miec a tube ze wzmakiem mam swoje :D
