2016-05-25, 08:03
Wygłuszenie w Cruze
Wysłany: 2014-03-28, 17:54
No i jestem po wygłuszeniu maski:
StP ANTICOR SILVER+ GMS-010 + oryginalne wygłuszenie
Jest ciszej, ale największa różnica jest podczas jazdy - opony stały się bardzo głośne :lol:
Następnym etapem będzie wygłuszenie zakoli + lekkie wygłuszenie błotników/ Później ściana grodziowa :)
A tutaj cały opis prac :)
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-03-28, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2014-04-12, 21:52
Dzisiaj pierwszy raz po wygluszeniu mialem okazje przejechac sie w dluzsza trase (Poznan-Wawa-Poznan) i powiem, ze jednak sie mylilem co do oceny wygluszenia. Jak najbardziej warto. W aucie jest duzo ciszej, dzwiek silnika jest przyjemniejszy. Polecam taka operacje, tym bardziej, ze nie jest zbyt kosztowna i pracochlonna.
Piteros
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-25, 00:14
Chłopaki.
Kupiłem właśnie Cruzika i wszystko świetnie tylko jedno mi zawadza - za głośno trochę.
No i czytam Wasz post (z zapartym tchem :mrgreen: ) bo mam zamiar poważnie podejść do tematu.
I wątek w czerwcu 2013 jakby się trochę urwał tzn. dowiedziałem się, że warto tą maskę wyciszyć - a czy warto iść dalej z wyciszaniem zakoli/błotników, grodzi albo drzwi.
Wiadomo że będzie ciszej, ale to już poważniejsza robota, a przy tym koszty.
Póki co jak zrobię jak pokemen "wersję dla nygusów" czyli samą maskę.
A w międzyczasie może zwierzycie się czy robiliście coś więcej, czy efekty warte są wysiłków, jakich materiałów używaliście - wszelkie porady będą cenne bo z doświadczenia nabyte więc może uda się odkopać temat sprzed trzech lat :mrgreen:
Wysłany: 2016-05-25, 08:02
Nowy właściciel - nowe chęci do działań ;-)
Jeszcze się nie przyzwyczaił do hałasu :mrgreen:
BTW. Witamy na Forum :-)
Masz dużą determinację to działaj <ok>
wszystko przynosi jakieś słyszalne efekty,
ale żeby wygłuszyć Cruzaka kompleksowo od A do Z trzeba mocno zdemontować praktycznie całe wnętrze
bo GM jakby w ogóle zapomniał o wyciszeniu przy montażu tego auta.
Niestety jest to cholernie pracochłonne.
U nas najwięcej forumowicze wygłuszali to do czego dostęp jest najłatwiejszy czyli
drzwi w kontekście poprawy dźwięku audio w Cruze, dalej bagażnik, maskę,
nadkola można wygłuszyć wewnątrz jak i na samych nadkolach
(jeśli Cruzak sprzed MY2012 nie ma na nich podpinek tłumiących http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4591 ) poprzez oklejenie matami bitumicznymi.
Piteros
EXP: 6/9
  Wysłany: 2016-06-27, 13:31
No i jestem po wygłuszeniu maski.
Zrobiłem kilka fotek, bo pomyślałem, że jak sam drążyłem temat to takie coś by mi się bardzo przydało. Będzie więc dla innych. Koszty wyszły jakieś 150zł za materiały, robota 3 godziny - uważam że warto było...
Na początek było oczyszczenie maski i miałem stan startowy - maskę przeleciałem benzynką:
i pierwsze "kotyzapłoty" czyli pierwsza wyklejanka matą butylową 2mm, po której wiedziałem o co kaman.
Więc najpierw powyklejałem wszystkie zagłębienia i wyszło na koniec tak:
Ponieważ zostało mi jeszcze niemało butylu stwierdziłem, że obklejamy całość.
Zastanawiałem się czy nie powinienem zostawić otworów ale skoro i tak miała potem iść pianka więc jeden grom - i tak będą zasłonięte. Bawiłem się więc w wycinanki, jak po skończeniu przyszedł sąsiad nie wierzył, że to nie fabryczne :-> więc chyba całkiem OK :-D
Na matę butylową poszła 10mm pianka wygłuszająca - miałem obawy czy nie za gruba ale dość dobrze się ją układa i jak trzeba docisnąć po oryginalną wygłuszkę nie stawia oporu.
No i na koniec wygłuszenie od chevroleta. Myślałem, że to najłatwiejsza część będzie a ile się przy szpilkach nakląłem to moje. Dwie poszły na zmarnowanie ale się jakoś dały powciskać.
Kończyłem już po zachodzie ale potem zamknięcie klapy - KLIK - bezcenne.
No i dzisiaj rano mały test - jest lepiej, naprawdę.
Zaczął mi przeszkadzać szum opon i wiatraczków nawiewu!! :mrgreen:
Wysłany: 2016-06-27, 14:24
no to faktycznie - -jak już słyszysz szum wiatraczków to jest postęp..... gratulacje, że się sam tego podjąłeś.....
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2016-06-27, 14:39
nie znam sie, to zapytam - czy takie wygłuszenie może mieć jakiś negatywny wpływ na odprowadzanie ciepła z silnika?
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-06-27, 18:02
czekam na opinie przy +35 C :-P
szczuplin
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-07-18, 19:43
edit: były upały czekam na opinie :->
drugie pytanie: robił ktoś wytłumienie przednich nadkoli ? opcja wewnatrz/ zewnatrz?
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-07-19, 12:51
szczuplin napisał/a:
Polecam zaczac od opon, bo te co sa standardowo w Cruze maja na etykietach po 72dB. Mozna dostac opony ze wskaznikiem 65-67dB i roznica jest duza! Dla ludzkiego ucha obnizenie halasu o 3dB daje wrazenie ze jest dwa razy ciszej, wiec zamiast rozbierac auto, dociazac matami, moze akurat czas na opony i wybor tych cichszych :)
Piteros
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-08-01, 15:39
Pod koniec lipca wracałem z wakacji z naszych gór - trasa ok. 500km, stopni w cieniu 30C. prędkość 120-140km/h.
Temperatura silnika w trasie absolutnie w normie - zwracałem na to uwagę, bo sam byłem ciekaw.
Dodam, że od czasu wygłuszenia maski przed wyjazdem wygłuszyłem jeszcze dodatkowo dolną osłonę silnika i część grodzi więc było jeszcze więcej "otuliny". Mam kilka zdjęć może kiedyś wrzucę w wolnej chwili.
Więc jeśli chodzi o potencjalne zagotowanie silnika to po teście nie mam obaw.
