Pojemność układu chłodzenia w Cruze
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-12-17, 19:20   Pojemność układu chłodzenia w Cruze
Przepraszam, że tu: Jaki ma być poziom płynu chłodzącego na zimnym / gorącym silniku w 1.8 Cruze? Nie mam żadnych znaczników na zbiorniku. W instrukcji też nic się nie wywnioskuje. :?:
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-12-17, 21:13
pool80 poszukaj sobie zdjęć w googlach (mi ciężko stwierdzić, czy dane zdjęcie pokazuje na pewno zbiornik wyrównawczy w Cruze) np. TUTAJ.
Na zbiorniku powinna być wytłoczona strzałka oznaczająca maksymalny poziom płynu chłodniczego. Jaka jest różnica między ciepłym a zimnym to już trudno dokładnie powiedzieć, ale sprawdź poziom na zimnym.
Pozdrawiam, Krzysiek
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-12-19, 22:37
No u mnie nie ma strzałki ale mniej więcej już widzę ile powinno być dzięki.
byq84
EXP: 5/16
 31%
  Wysłany: 2015-12-02, 08:13   Pojemność układu chłodzącego w Cruze
Jak w temacie, jaka jest pojemność układu chłodzącego i jaki jest dedykowany płyn dla Chevroleta Cruze 2.0 VCDI.
Pozdrawiam.
  Wysłany: 2015-12-02, 14:08   Ilość płyny chłodzącego w Cruze
Pojemność układu chłodzenia w Cruze:
1.8 XER - 6,3 l
1.6 XER - 6,3 l
1.4T - 6,3 l
2.0 VCDI (163 KM) - 7,5 l
2.0 VCDI (125/150 KM) - 10 l
1.7 VCDI - 6,5 l
Dedykowany płyn chłodniczy GM Dex-Cool (red).
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-12-02, 19:25
Dzięki!
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-02-29, 23:28
Panowie wymienialiście już u siebie płyn w układzie chłodzenia, jeśli tak to na jaki?
Zostaliście przy GM dex - cool, czy coś innego wlewaliście.
Wysłany: 2016-03-06, 13:43
Trzeba namierzyć kto robi ten płyn dla GM,
dorwać charakterystyki i zobaczyć ile on jest wart,
chociażby przy mieszaniu jakie zalecają czyli 1 do 1
Motul Inguel Optimal Ultra ma specyfikacje GM-a,
można kupi koncentrat albo gotowy do użycia.
Tu masz jego charakterystykę i warianty rozcieńczania koncentratu
https://www.motul.com/sys....pdf?1350665231
poniżej to samo dla wersji gotowej do użycia
https://www.motul.com/sys....pdf?1415641090
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-12, 22:14
a czy ktoś robił płukankę układu czy nie ma sensu to robic
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-26, 12:15
na zbiorniczku jest tylko oznaczenie jak się nie mylę max strzałka do gory a minimalnego nie mogę znaleźć?
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-06-26, 21:17   Jak sprawdzić poziom płynu chłodniczego w Cruze
Panowie czy ktoś z Was się orientuje, czy nasza chłodnica w cruzie ma korek spustowy. Czy aby wymienić płyn trzeba węża ściągać na chłodnicy?
pablo1
Wysłany: 2016-06-27, 17:08   Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego w Cruze
krecik napisał/a:
Sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego w Cruze dokonujemy na zimnym silniku
w samochodzie ustawionym na poziomym (płaskim) terenie.
Na ściance zbiorniczka cieczy chłodzącej zrobione są znaczniki MAX-MIN
między którymi powinien znajdować się poziom płynu chłodzącego na zimnym silniku.
Gdy silnik jest nagrzany, poziom cieczy chłodzącej może być niewiele wyżej od poziomu Max (grot strzałki).
Jeśli w swoim Cruzaku posiadamy zbiorniczek np. bez strzałki i z niewidocznymi bocznymi markerami,
to wówczas za znaczniki poziomu płynu chłodzącego służą karby / szczebelki na ściance zbiorniczka:
Przed ostatni dolny to poziom płynu Min. - najwyższy długi karb poziom Max.
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-06-27, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-06-27, 17:28
pablo1 napisał/a:
Jest korek spustowy.
Wygląda tak:
Myślę, że niebawem pojawi się osobny temat o wymianie płynu chłodzącego w Cruze
i wtedy wszystko stanie się jasne.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-06-27, 21:58
Super. Dzięki za odpowiedź. Widzę że na tym korku jest jakiś oring . Pewnie pasuje go wymienić na nowy żeby było pewniejsze, ze nie będzie puszczalo na korku później.
Ja przymierzam się pomału do wymiany płynu od jakiegoś czasu.
Nie wiem czy lać ten płyn GM czy jakiś inny. W poprzednich autach miałem dynagel .
pablo1
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-06-28, 13:50
a płukankę będziesz robic
