LIQUI MOLY 2650 - Dodatek do ochrony filtra DPF |
KonradMaster
Pomógł: 3 razy Wiek: 33 Dołączył: 24 Lut 2016 Posty: 79 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2016-03-24, 09:03 LIQUI MOLY 2650 - Dodatek do ochrony filtra DPF
Z racji tego, że jeżdżę trochę na krótkich odcinkach zacząłem się zastanawiać nad usunięciem filtra cząstek stałych w moim dieslu. Ale po dłuższym namyśle uważam, że nie ma sensu usuwać czegoś co jest sprawne i przynajmniej na razie działa poprawnie. Dlatego też skontaktowałem się ze znajomym mechanikiem, który "siedzi" w Oplach i zaproponował mi on dolewanie do oleju napędowego środka LM 2650.
www.liquimoly.pl
Co o tym myślicie? Czy ktoś z Was stosował/testował ten dodatek i czy w ogóle można go bezkarnie dolewać do oleju napędowego w tym silniku? No i najważniejsze pytanie, czy on rzeczywiście pomaga przy spalaniu tej sadzy z DPFa? |
_________________ Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
Wysłany: 2016-03-24, 18:56
Ja kilka razy zalałem ten specyfik, ale nie zauważyłem żeby filtr się rzadziej wypalał/wolniej zapełniał. Także po tych kilku razach odpuściłem stosowanie. |
KonradMaster
Wysłany: 2016-04-28, 07:45
Znów rozmawiałem z zaprzyjaźnionym mechanikiem na temat tego środka i powiedział mi, że on nie wpływa na cykl wypalania się DPFa, ponieważ ten cykl jest stały i zaprogramowany w ECU. Środek jedynie ma za zadanie zbierać mniej sadzy w filtrze cząstek stałych, dzięki czemu żywotność DPFa wyraźnie się zwiększa, zwłaszcza jeśli auto jeździ sporo po mieście, czyli na krótkich odcinkach. |
KonradMaster
Jest:
Było:
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2016-05-01, 21:52
Mam stala zasade;
jezeli jezdze wiecej po miescie na niedogrzanym silniku szczegolnie w zimie to wyskakuje na autostrade i po rozgrzaniu grata gaz nie duzo tak do 140km/h pare kilometrow jak jest pusto jak jest ruch uzywam sekwencje na skrzyni biegow i jade nizszym biegie i wiekszymi obrotami efekt ten sam rura zawsze wydechowa jest biala mimo ze to jest diesel tylko z turbem.nigdy jak do tej pory nie mialem zadnych problemow z DPF-em na razie juz cyklnelo 163kkm i niedlugo zbliza sie nieublagalny dzien wym,iany wszystkiegop na pasku rorzadu i na psku pierwszym czesci juz mam tylko czeka mnie dzien calej uczcziwej pracy. Bedzie znowu auto na nastepne 90kkm.No i chyba najwazniejsze nie dopuszczam nigdy do przekroczenia interwalu wymiany oleju.Obrotow nie mozna przekrecic gdyz nie pozwala komputer ani przeciazyc silnika.!00km /h mknie sie cichutko 1900obr/min.A 2100 do 2200 to juz 120km/h do 130km/h
Zuzycie cholernie niskie paliwa,male zanieczyszczenie atmosfery, tylko duzo jest Nm w silniku.
Axa jest fantastyczna.
Pzdr.Chepica 215. |
lukaszbozyk
Model Samochodu: Epica 2.0 D
Wysłany: 2016-06-09, 08:22
Co ile wypala Wam się DPF i jak długo - chcę porównać.
Jeżdżę głównie po mieście ale kilka razy w miesiącu zdarzy mi się długa trasa.
Wypala mi się średnio co 2 dni i wtedy idą 2 cykle ok 20 min, trochę mi to przeszkadza. Żadne kontrolki się nie świecą ale podejrzewam że już ma dużo sadzy skoro wypala się tak często.
Zastanawiam się nad płukaniem i czyszczeniem wyjętego z auta - najpierw specyfik zalewany na 10 godz żeby rozpuścił ten syf i później myjka - ponoć działa ale czy ktoś miał taki zabieg?
Koszt niewielki bo płyn to ok 120 zł no i robota moja:) |
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2016-06-09, 21:49
Witaj lukaszbozyk,
Sa firmy ktore czyszcza filtry DPF,ale tam jest tez katalizator i zadne namaczanie nie pomaga tylko sie dokonuje tego czyszczenia za pomoca wibracji,mozna wszystko usunac max 70%.
Takze Twoja metoda mycia pachnie oszustwem.
Pzdr.Chepica215. |
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2016-06-09, 21:52
Uzywac oleji do silnika niskopopiolowych A3.
Pzdr.Chepica 215. |
KonradMaster
Wysłany: 2016-06-14, 08:41
lukaszbozyk, mój DPF wypala się średnio co 1000/1100 km. Raz było to 850 km, a raz aż 1300. Jak długo? Nigdy nie mierzyłem dokładnie czasu, ale trwa to jakieś 15-20 km maks. czyli jakieś dobre 15 minut. Jeżdżę po mieście na krótkich odcinkach 2, góra 3 razy w tygodniu (do pracy przybywam piechotą), do tego kilka razy w tygodniu trasa 25-60 km w jedną stronę.
Odnośnie kontrolowania DPFa, to posiadam aplikację na Androida na swoim smartfonie, dzięki której mogę sprawdzić poziom zanieczyszczenia filtra, jego regenerację i dystans przebyty od ostatniego wypalania. Łączy się ona standardowo poprzez interfejs OBDII, w moim przypadku ELM 327 Bluetooth. Nazywa się DPF Info. Polecam, bardzo przydatna apka. |
KonradMaster
Jest:
Było:
lukaszbozyk
Wysłany: 2016-06-15, 11:40
KonradMaster dzięki za konkrety, zastanawiałem się nad tą aplikacją i elm 327 i będzie to mój kolejny zakup:) Już teraz wiem że mój DPF ledwo zipie i zrobię ta opcję z płukaniem na wyjętym zawsze mniejszy koszt niż wycinka lub oddanie do ASO - i ponoć daje efekt oczyści się do 20 %.
Pzdr |
KonradMaster
Wysłany: 2016-06-15, 12:11
lukaszbozyk, nie no jasne, że wyjdzie sporo taniej, ale nie rozwiąże do końca problemu, jakim jest DPF sam w sobie
U mnie DPF jak na razie działa prawidłowo (195k km), ale już sobie postanowiłem, że jak coś zadzieje się z nim "niedobrego" - w końcu kiedyś musi to nastąpić - to wycinam to ustrojstwo ekologów i podwyższam moc silnika w Kreatorze Mocy w Wa-wie. |
KonradMaster
Jest:
Było:
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2016-07-02, 05:39
Nalezy uzywac oleji nisko popiolowych te ktore pasuja do Waszego silnika ale maja dodatkowo literke
ACEA C3.
Chepica 215.
P.S nie wycinac filtra obecnie Policja niemiecka szwedzkai inne sprawdzaja wozy z Polski wlasnie na kata w razie braku takowego sa cholerne grzywny idace setki euro oraz nawet sprawa sadowa i narychmiastowe zatrzymanie dowodu za kazdym niesprawnym do ruchu pojazdem.Zabawa sytuacjach najgorszych moze kosztowac pare tysiecy euro. |
KonradMaster
Wysłany: 2016-07-04, 09:18
Komierowski, po pierwsze nie wyjeżdżam ani do Niemiec, ani do Szwecji, swoim autem jeżdżę jedynie po Polsce. Mieszkasz w Szwecji i pewnie zarabiasz w Euro, więc łatwo Ci jest mówić, żeby nie wycinać DPF-a, tylko ewentualnie go wymienić. No bo co zrobić, jeśli na przykład rdza już go zjadła? Czyszczenie nie wchodzi w grę, ponieważ nie mam zamiaru co kilka miesięcy ciąć filtra i go ponownie wspawywać, tylko po to żeby go ręcznie - domowym sposobem - wyczyścić. Sposób elektroniczny to też wydatek kilkuset złotych, prawie tyle co wycięcie tego chwasta. Do tego wymiana filtra u nas równa się mojej miesięcznej pensji. U Was pewnie na taką przyjemność wystarczy kilka dni pracy... Także zejdź na ziemię i nie patrz na wycięcie filtra cząstek stałych tylko ze swojej perspektywy, ewentualnie z perspektywy chorego "zielonego" ekologa. Tak naprawdę całe to hasło "ekologia" opiera się głównie na zarabianiu grubych miliardów dolarów. Czyli w sumie rozchodzi się o zielone, to fakt
Po drugie, powiedz mi czym Twoi znajomi, Twoja rodzina pali w piecu? Głównie interesują mnie Ci, którzy żyją w Polsce, nie obchodzi mnie Szwecja, gdzie rzeczywiście może większość ludzi korzysta z zasilania gazowego, czy elektrycznego, ale tam jest inny świat, inne życie i przede wszystkim inne zarobki. Proszę napisz jakiego paliwa używają do ogrzewania swoich domów? Podejrzewam, że ja przez całe użytkowanie mojego Diesla bez DPF-a wypuszczę do atmosfery mniej szkodliwych substancji, niż rodzina ogrzewająca dom 150-200 m2 za pomocą węgla w ciągu miesiąca... |
KonradMaster
Jest:
Było:
