Kontrolka ABS
Wili23
Model Samochodu: Aveo 1.2 84KW LPG
EXP: 4/8
Wysłany: 2016-05-22, 11:31   Kontrolka ABS
Witam. To normalne ze w Aveo nie swieci sie kontrolka ABS? Tzn, po wlaczeniu zaplonu testowo sie pojawia. Przejezdzilem cala zime i nie zapalila sie w trakcie jazdy ani razu. Wydaje mi sie ze ABS dziala bo pare razy bylo slychac zgrzyty przy hamowaniu na śliskiej powierzchni
Wysłany: 2016-05-22, 16:25   Re: Kontrolka ABS
Wili23 napisał/a:
a czy w innych autach to normalne, że w trakcie jazdy się świeci kontrolka ABS? Raczej nie wydaje mi się. Prawdopodobnie uszkodzony czujnik ABS w którymś kole. Musisz rzucić auto na komputer to pokaże się przyczyna.
Wili23
EXP: 4/8
Wysłany: 2016-05-22, 19:22
Hej.
zczytywałem kody błedów programem Torgue. Nic nie pokazuje. Sa lepsze aplikacje czy tylko warsztat? Czy zeby lampka sie zaswiecila musi zejsc sygnal z wszystkich czujników?
Wysłany: 2016-05-22, 19:30
ABS zaswieci nawet jak w jednym kole padnie czujnik. Swiecaca kontrolka swiadczy o tym ze abs jest wylaczony. Nie pamietam na jakim programie robilem test ale robilem to w warsztacie i wiem ze mi w dwoch kolach padly czujniki :-P
