2013-02-15, 09:08
Podgrzewany filtr paliwa w Cruze diesel?
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2015-04-21, 09:04
ja założyłem filtr Filtrona i zimę bezproblemowo przejeździłem,co do rozmiaru to u mnie wszystko pasowało bo porównałem stary wyjęty filtr z nowym.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-04-21, 10:42
Mitko napisał/a:
A jakiego producenta filtr paliwa założyłeś ?
Ja obecnie mam założony FILTRON PE 982/1 a wcześniej miałem zakładany MANN PU 9001X . Jeden i drugi pasował bez problemu.
szymonrc
Model Samochodu: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD, Chevi Cruze 2.0
Wysłany: 2016-03-14, 15:46
na dniach będę wymieniał komplet filtrów w moim Cruze - mogę prosić o informację, a najlepiej foto (albo odnośnik do tutorliala - może być zagraniczny), gdzie jest filtr paliwa w 2.0 diesel 163km? Czy przy wymianie samego wkładu trzeba zaciskać wężyki, żeby paliwo się nie lało? Da się to zrobić bez kanału/podnośnika?
HP: 42/2142
Wysłany: 2016-03-14, 16:59
Najlepiej na podnośniku lub kanale, bez tego będzie ciężko, filtr jest obok zbiornika paliwa a dostęp do niego jest od spodu. Jak chcesz to poszukam zdjęć jak to wygląda od spodu.
szymonrc
Wysłany: 2016-03-14, 18:13
Dzięki za odzew - jeśli to nie problem, to możesz załączyć fotki - przyda się dla potomnych. Widziałem już jakiś film instruktażowy kiepskiej jakości i jako taki pogląd mam.
Mitko
Model Samochodu: Cruze 2,0 VCDI
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-05-11, 13:13
Czy ktoś z Was ma taką osłonę pod spodem jak na filmiku z wymianą filtra paliwa?
https://www.youtube.com/watch?v=7ZsPjrjsY98
robciok
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LS+ Premium 195KM
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2016-09-02, 22:42
szymonrc, mam taki sam silnik, dziś wymieniałem filtr na FILTRON PE 982/1.
Mitko, ja osłony nie miałem.
Filtr jest przy zbiorniku:
Odkręca się kluczem 36, miałem nasadowy.
Filtron dołącza uszczelkę, jednak ja zostawiłem starą ponieważ w przekroju poprzecznym jest szersza. Uszczelka filtrona wypadała z rowka, była zbyt wąska.
Wycieka paliwa tyle co jest w filtrze, tak więc bez strachu jak zacznie mocno lecieć ropa :P . Po wymianie, kilka razy przekręcałem kluczyk aby napełniło filtr, odpalił bez problemu.
A tutaj takie porównanie :D
Zrobiłem też zdjęcie oznaczeń oryginalnego filtra, może się przyda:
Jest zauważalna zmiana w jeżdzeniu. Wczesniej czasami miałem szarpanie, teraz nawet jakby bardziej żwawo przyspieszał :D mogę też stwierdzić, że reakcja na dodawanie gazu jest natychmiastowa, wczesniej, było delikatne opóźnienie.
magnus99
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 2.0 VCDi
EXP: 1/9
Wysłany: 2016-09-04, 13:50   kolor paliwa
Na wstępie chciałem się przywitać z bracia forumową (brak powitalni, albo przeoczyłem)
A teraz do rzeczy, czy zauważyliście na filmiku z youtub jaki kolor paliwa wylewa się z filtra. Ciekaw jestem jaki kolor ma ON w USA a jaki opałówka?
