Płyn hamulcowy w Cruze
Wysłany: 2016-04-26, 18:37
krecik napisał/a:
a co kupujesz czy sa dobre te tacze a jakie klocki by był dobre do tych tarcz i jeszcze jedno płyn hamulcowy jaki polecasz do zalania
Trzymam rękę na pulsie, zobaczymy jakie będę odzewy po ich eksploatacji, na razie jeszcze jest zbyt krótko na wnioski,
a zakładali je w zestawie z klockami ATE.
Co do płynu hamulcowego to Cruzaki i Astraki maja w systemie ham. DOT4 zalany fabrycznie,
i raczej tego trzeba się trzymać, ew. na DOT4+ w niektórych ASO proponują zmienić,
ale ja bym został przy DOT4.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-27, 15:32
a producenta płynu hamulcowego dot4 motul czy inny? czy robic wymiane w oplu?
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2016-05-05, 09:19   Płyn hamulcowy w Cruze
Czy ktoś wie ile płynu hamulcowego wchodzi do Cruze? Jaki najlepiej zakupić GM DOT4? DOT4+?
blackbox112
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2016-05-05, 09:50
A to nie jest tak, że spuszczasz całość zalewasz nowy płyn, odpowietrzasz i patrzysz na zbiorniku płynu hamulcowego na podziałkę i ewentualna dolewka ?
Płyn hamulcowy nie jest drogi myślę, że litr wystarczy.
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-05-05, 10:56
Pierwsze słyszę o opróżnianiu układu ze starego płynu i zalewaniu nowym.
Wystarczy 0,5l.
blackbox112
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2016-05-05, 11:02
mechanikiem nie jestem, ale:
https://www.motointegrato.../service/10206/
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-05-05, 14:02
jakiego producenta polecacie
blackbox112
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2016-05-06, 09:16
motul, ferodo, bel-ray
iparts
Model Samochodu: LACETTI
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-06-08, 12:09
Gorąco polecam Dot4 z Boscha, Febiego lub Ate http://www.iparts.pl/doda...4,65-50-52.html Jakościowo bardzo dobre i dodatkowo są wzbogacone o parę minerałów, dzięki czemu mają dłuższą żywotność. Motul także jest dobrym płynem, tak jak Textar.
Części do Chevroleta - http://www.iparts.pl/auto/chevrolet,138.html
Wysłany: 2016-06-16, 13:59
Motulowski 5.1 to odpowiednik DOT4 o trochę lepszych parametrach
więc można go śmiało lać w nasze systemy hamulcowe <ok>
