2014-07-30, 09:10
Wymiana oleju w skrzyni biegów w Cruze 1.6 i 1.8
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-24, 20:52
pablo1 napisał/a:
Chyba ze masz gwarancję jeszcze to bym się wstrzymał z wymianą do końca gwarancji, w razie awarii będzie wina po stronie Twojej bo wymieniłeś olej , a producent nie przewiduje.
W istocie - u mnie wymiana po gwarancji, dopiero jesienią, ale już myślę jak to zrobić. Znajomi mechanicy nie bardzo się palą do tego, bo pieniądze żadne i tylko strata czasu. Ja też nie do końca jestem przekonany, co do zdjęcia dekla. :-/ Po zdjęciu oryginalnie założonego nikt już tego tak nie przykręci jak fabryka. Będzie ciekło, bo ja nigdy nie widziałem klucza dynamometrycznego w rękach jakiegokolwiek mechanika. Zawsze przykręcają na wyczucie, więc albo przykręcą za słabo, albo za mocno. :->
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-24, 21:14
Znalazłem olej przekładniowy o idealnych parametrach:
http://allegro.pl/ShowIte...ef=last-visited
i jest słomkowy. :->
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-04-24, 22:10
Jak najbardziej możesz spróbować <ok>
Na amerykańskim forum Cruza jest dość popularny.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-24, 23:11
http://zmienolej.pl/pl/ol...r-oil-asl-3784l
Ten producent ma również olej silnikowy o dobrych parametrach, norma dexos 1 czyli do benzyny ok.
JohnnyBeGood jeśli Skończy się gwarancja na auto to zobaczysz że w twoim aso panowie nagle będą chętni na wymianę oleju oleju w skrzyni . Przecież to zarobek jest dla nich. Kupisz u nich uszczelkę i za robotę zapłacisz.
zdzis.michal
Zdzis
HP: 0/630
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-25, 08:25
pablo1 napisał/a:
Akurat w moim stanowczo odradzali. Pewnie wygodniej im wymieniać całą skrzynię i zarobek jeszcze większy.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-25, 21:37
pablo1 napisał/a:
Np. w Dixi powiedzieli, że nie zmienią, gdyż nie istnieje taka procedura.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-04-25, 22:48
A dla tych samych skrzyń D16 np. Lacetti też nie mają takiej procedury? :->
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-25, 23:57
Nie rozumiem takiego tłumaczenia. Jestem klientem i jeśli mam zachcianke za którą place to jaki maja goście problem :-o
Auto jeśli już nie jest na gwarancji to możesz cuda z nim robić. To Twoja własność i możesz robić z nim co chcesz. Jeśli mam kaprys olej zmienić w skrzyni to jaki maja problem. W razie awarii nie maja żadnej odpowiedzialności przecież. Ja olej zmieniałem w aso . Bez żadnego problemu. Nikt nawet nie powiedział słowa ze nie można czy coś podobnego. Jedynie to panowie zapytali się co się dzieje, oraz powiedzieli to co wiedziałem ze trzeba miskę ściągać i uszczelkę kupić. Nawet olej bez problemu powiedzieli jaki kupić trzeba. Jak czytam te posty ze nie można, nie ma procedury, albo się nie da to ręce opadają.
Poszukajcie zakładów które specjalizują się w skrzyniach biegów, tam tak na pewno nie powiedzą, przecież to prosta czynność jest. :-)
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-04-29, 11:36
JohnnyBeGood napisał/a:
endriu333 napisał/a:
Rozumiem ze nikt nie zna dokładnej siły z jaka przykrecane sa te 12?
Z tą wartością może być kłopot, bo jest to czynność nieznana dla GM (przynajmniej oficjalnie), a tym bardziej dla ASO - w jednym już odmówili mi takiej wymiany, "....bo instrukcja nie przewiduje".
Cholera nie daje mi to spokoju - nie lubię niewyjaśnionych do końca spraw :->
Trafiłem na info że dla Astry J 1.6 (D20 i F17) to 30 NM
a dla 1.4T (M32) to 40 NM,
ale jeszcze muszę to potwierdzić :-?
A Wy ostatecznie z jakim momentem przykręciliście te śruby?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-04-29, 23:38
OK potwierdziłem w kilku źródłach - ma być 30 Nm <ok>
zdzis.michal
Zdzis
HP: 0/630
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-05-05, 12:27
Co sądzicie o tyhttp://e-katalog.interc...ladniowy.htmlm?
zdzis.michal
Zdzis
HP: 0/630
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-05-05, 12:28
O tym, poprzednio jakiś babol.
http://e-katalog.intercar...ekladniowy.html
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-05-05, 13:40
Już o tym oleju gdzieś na naszym Forum pisałem, on ma gorsze parametry
niż każdy Bot 402, Bot 303 i Bot 130,
ktoś na niego już wymieniał i chyba wrócił do oryginału lub zmienił na motula.
Mała selekcja olejów dla naszych skrzyń D16/D20 jest na poprzednich stronach tego tematu.
Ja już dokonałem wyboru w kwestii oleju ale jeśli zależy Tobie aby olej był tylko GL-4
ale z lepszymi parametrami niż oryginalne to obecnie z nadal wytwarzanych zostają chyba tylko 2-3 do wyboru,
reszta starych olejów GL-4 będzie w swojej charakterystyce gorsza od tego co stosowało GM przed i po awariach skrzyń biegów.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-05-05, 14:00
pompka odessać chyba miska nie będzie aż tak brudna c77 na jaki wymieniłeś olej był szlam na misce ?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-05-05, 18:05
Chyba u wszystkich którzy wymieniali już olej w skrzyni poprzez ściągnięcie miski był na niej brud - osad czy szlam,
dlatego uważam że jak już się coś robi to porządnie, tym bardziej że ten zabieg pewnie każdy zrobi raz lub dwa w czasie całej eksploatacji,
więc chyba można się raz logistycznie spiąć i zorganizować.
Oczywiście najlepiej byłoby tak jak zrobił endriu333, odkręcić i niech kapie sobie przez cały dzień i noc,
szkoda że tylko niektórzy mają taką możliwość...
