2013-02-14, 21:38
Problemy ze skrzynią biegów
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-21, 17:20
tylko w 1.6 124 km. Skrzynia na 5 biegu przy 60-70 delikatnie gwiżdże, wyje. Zmieniałeś już olej
Jak pisałem poprzednio, dokładnie to samo, ASO nic nie wie i nie widzi problemu pomimo wielokrotnej demonstracji. Pisałem do Chevroleta i również z zapytaniem, jaki fabryczny olej był zalany w skrzyni. Odesłali mnie do ASO. Jeszcze raz do Chevroleta z informacją, że ASO nie ma pojęcia co leje, tylko żeby numerek się zgadzał.
Ostatnio poprosili o VIN mojego samochodu.
Proponuję również zwrócić się do Chevroleta, niech wiedzą, że nie jest to odosobniony przypadek.
olo_mistrzu
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-04-21, 17:40
zdzis.michal a olej w skrzyni wymieniłeś ?
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-21, 17:53
olo_mistrzu napisał/a:
Jeszcze nie. Chyba to zrobię za ok rok. Nie mam dużego przebiegu, ok 30 kkm. To zjawisko było od samego początku i przez trzy lata nic się nie zmieniło.
Cały czas zastanawiam się również nad problemem GL-4, GL-5. Jestem ciekawy, co mi zalali pierwotnie i co leją w ASO.
olo_mistrzu
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-04-21, 18:02
http://doopla.pl/pl/p/ole...w-d16-d20/14274
1940008 - Podobno to jest obecnie jedyny właściwy olej do skrzyni D16. W oplu mi mówili, że do wszystkich skrzyń od 2013r. ten olej leją. Ja w moim sprawdzałem stan oleju i mam olej słomkowy, najprawdopodobniej 1940004, ale auta od 2013r. to loteria czy miały 1940004 czy 1940008 (nie wiem jakiej jest barwy). Przed 2012r. lali czerwony olej GM1940182.
1940008 - Na forach cheviego nic nie znalazłem o tym oleju. Trochę to dziwne, że nikt o nim nie pisze i nawet nie wspomina. Jest dostępny w ASO za 120 zł za litr i na tej stronie. Nigdzie więcej go nie znalazłem.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-21, 19:32
Ja mam rocznik 2011. Olej zmieniałem. Napewno był żółty jak był nowy bo patrzyłem specjalnie jaki kolor ma. Napewno bliżej żółtego mu było jak czerwonego
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4696/4853
 96%
Wysłany: 2016-04-21, 20:06
Jeśli ktoś ma skrzynkę D16 zalana olejem żółtym/słomkowym to powinien szybko go wymienić bo to BOT303,
czyli niewłaściwy dla tej skrzyni olej.
olo_mistrzu
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-04-21, 20:23
Taki jest pan na przyszły weekend. MOTUL GEAR 300 75W90 wjedzie na warsztat. Oby pogoda dopisała, bo musze swój czerwony dywan rozwinąć ;) ... Uszczelka w ASO 70 zł, ma koś link gdzieś, gdzie taniej ?
- moja była torpeda ;) ...
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4696/4853
 96%
Wysłany: 2016-04-21, 20:35
Był na Forum opisywany przez użytkownika przypadek,
że ASO sprawdzało czy skrzynia D16 w Cruzakach jest zalana właściwym olejem,
jeśli była żółtym to zmieniali na różowy.
Niestety GM nigdy nie zrobiło kampanii serwisowej w związku z tym tematem.
Bo nikt o tym nie wie, nie tylko w Chevy ale również w oplu, i tak ma pozostać.
GM zrobiło przewał zalewając w swoim czasie błędnie olej BOT 303
(wymyślony dla skrzyń M32 - BOT 402 nie dawał rady powyżej 200 NM)
http://forum.chevrolet.or...?t=3965&start=0
również skrzynie D16 i D20 które "dzięki" niemu zaczęły się sypać w tempie geometrycznym (treść tego wątku),
więc szybko stworzono nowy olej dla tychże skrzyń.
Swoją drogą BOT 303 to niezłe g, które również w skrzyniach M32 się nie sprawdza,
ale tam póki co GM nie tylko milczy ale nawet nie szuka następcy.
Różowy.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-22, 09:35
Patrząc na powiększenie naklejki, niestety nie da się rozróżnić informacji o właściwościach oleju. Czyżby GM chciał to ukryć?
Napisz jakie odniesiesz wrażenia zaraz po wymianie i za pewien czas. Chodzi przede wszystkim o to zjawisko "wycia" na V biegu. na początek to mże być sugestia. Będziesz wymieniał sam, czy w jakimś zakładzie, który ma praktykę właśnie dla tej skrzyni? Napisz, jaki olej miałeś pierwotnie i jaki rocznik samochodu.
olo_mistrzu
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-04-22, 11:23
Będę wymieniał sam, ale to dopiero za tydzień, bo uszczelki nie mają na miejscu i w ten weekend nie dam rady.
http://www.sklep.apcar.co...d=5&nt=i&alfa=U tutaj znalazłem uszczelkę o tym numerze 96829393 - jest napisane USZCZELKA DOLNA SKRZYNI BIEGÓW LACETTI. Zamówiłem bo cena świetna. Przesyłka 13,50 zł za pobraniem, a uszczelka 33,98 zł :) . 47,48 zł. Pytałem i na bank to ten numer części. Potwierdzone 11 dziur i wypustka na środku - to do Cruza :) .
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-22, 16:44
Jednak sprawdź. Pytałem się w Feu Vert o uszczelkę do Cruza i powiedzieli, że jak wymieniają, to zamawiają dwie, bo nigdy nie wiadomo, która będzie pasować do tego modelu.
krecik
HP: 4/488
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-22, 20:23
a ile chcą w feuvert za wymiane
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-22, 20:52
krecik napisał/a:
Nie rozmawiałem o cenie wymiany, tylko o oleju, który może być zastosowany, ale o tym już pisałem poprzednio.
Myślę, że mniej niż w ASO i klient widzi co ścieka i co i ile leją. Mam nauczkę z wymianą silnikowego.
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4696/4853
 96%
Wysłany: 2016-04-23, 10:54
zdzis.michal napisał/a:
A o którym oleju przekładniowym GM dawało jakieś informacje co do jego właściwości?
Nie przypominam sobie.
Do wszystkiego trzeba było jakoś dojść samemu.
Skoro już pytasz, w tym przypadku to Total 75W90 GL-4.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-05-04, 10:00
Dostałem odpowiedź z Centrum Chevroleta czyli GM odnośnie oleju w skrzyni biegów.
Cytuję:
Ze względu na brak możliwości weryfikacji podanego przez Pana numeru VIN, nie mamy możliwości odpowiedzieć na Pańskie zapytanie. Jednocześnie informujemy, że nie podajemy numerów katalogowych części gdyż są one wewnętrznymi informacjami firmy
Odnośnie VIN już w ogóle nie rozumiem.
Nic dodać, nic ująć. Dosyć kontaktów z GM i Oplem.
