HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-04-18, 21:49
Na temat skrzyni biegów M32 - wymiany oleju - w Cruze 1.4T i 1.7D został stworzony nowy wątek:
http://forum.chevrolet.or...p?p=57551#57551
W tym ograniczmy się do kwestii dotyczących serwisu skrzyni D16 w Cruze 1.6 i 1.8
krecik
Model Samochodu: cruze Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lip 2013 Posty: 259 Skąd: katowice
HP: 0/488
MP: 233/233
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-18, 22:48
Witam jak zakręcałeś miskę od skrzyni biegów to tylko sama uszczelkę dales żadnych uszczelniaczy nie a śrubki smarowałeś klejem żeby się nie odkręcały oraz solenoidy też śrubek nie smarowałeś klejem żeby się nie odkręciły
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-04-20, 22:47
Kilka słów od znanego już chyba wszystkim Romana w temacie wymiany oleju w naszych skrzynkach w Cruze 1.8
(warto obejrzeć szczególnie tym którzy w ogóle nie znają tematu aby się oswoili),
na video od 23:15
Pod koniec jest wymieniony sposób podmiany (odświeżenia) oleju a'la pool80,
czyli poprzez otwór dla sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni,
w wersji dla leniwych - bez odkręcania dolnej pokrywy skrzyni biegów i zmiany jej uszczelki.
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Mar 2014 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
HP: 0/630
MP: 301/301
EXP: 19/41
46%
Wysłany: 2016-04-24, 09:01
pablo1 napisał/a:
Olej w skrzyni biegów wymień to będzie skrzynia lepiej pracować. U mnie poprawa jest znaczna.
Miałem problem od początku z haczeniem przy zmianie z jedynki na dwójkę . Po wymianie ani razu się to nie pojawiło, a zrobiłem juz trzy tysiące prawie. Ogólnie biegi wchodzą dużo lżej.
Na jaki wymieniałeś, ile płaciłeś za wymianę?
Model Samochodu: Cruze 1.8 LTZ HB LPG MY 2013 Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 39/45
86%
Wysłany: 2016-04-24, 10:11
pablo1 napisał/a:
A możesz dać namiar na warsztat? Pojadę nawet do Tarnowa, nie ma żadnego problemu, a przy okazji odwiedzę Czakram.
_________________ JohnnyBeGood
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 39/45
86%
Wysłany: 2016-04-24, 10:20
To trzeba bawić się pół dnia strzykawką? A nie można podciśnieniowo maszyną do wyciągania oleju z silnika?
Ja tez myślałem że można wymienić ten olej albo strzykawka albo wysysar ka do oleju. Mechanicy których się pytałem ,również w aso mówili że nie da się w ten sposób wyczyścić wszystkiego, dlatego zmieniałem przez ściągnięcie miski.
Panowie odpowiedzi na Wasze pytania są w wątku o oleju w skrzyni biegów. Gdzieś koło 12 marca zmieniałem olej. Nie pamiętam czy pisałem cene oleju. Jeśli nie to dwa litry oleju kosztowały 100 z tego co pamiętam
JohnnyBeGood nie mów że na wymianę oleju w skrzyni byś do Tarnowa jechał, nie wierzę że nie ma u Ciebie w Warszawie zakładu który nie zajmuje się takimi rzeczami . Zreszta w każdym aso to zrobią bez problemu. Chyba ze masz gwarancję jeszcze to bym się wstrzymał z wymianą do końca gwarancji, w razie awarii będzie wina po stronie Twojej bo wymieniłeś olej , a producent nie przewiduje.
