2016-03-17, 12:22
Olej napedowy w oleju silnikowym
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-10-14, 16:57
A jak sprawdzałeś poziom to na pewno auto nie stało trochę z górki lub pod górkę bo to może zafałszować wynik, i przed sprawdzeniem odczekać kilka minut aż olej ścieknie do miski.
sylwek5413
sylwek5413
Model Samochodu: Epica
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-10-14, 22:25
Przebieg jest w miare wiarygodnie udokumentowany z książka serwisowa i książka od lpg. gaz jest założony jak dobrze pamiętam od 5 lat. dzisiaj byłem u takiego mechanika i powiedział właśnie że spala sie olej w cylindrach i dlatego nie dymi i że głowica jest go regeneracji czy coś tam do poprawiania, nie pamiętam jak dokładnie to określił. W piątek mam podjechać do niego i mamy sprawdzić ciśnienie w cylindrach czy tam jest z pierścionkami wszystko dobrze.
Taki przyblirzony koszt naprawy powiedział mi około 1000-1100 złoty z robocizna i uszczelkami a jak to wyjdzie z cena to sam nie wiem.
sylwek5413
sylwek5413
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-10-14, 22:28
samochód stawiam na podwórku co prawda nie mam kostki żadnej ale staram sie parkować prostu. Gdy go kupiłem poziom oleju był tak pod max na miarce a teraz jest jakieś 3milimetry nad min.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2016-03-20, 09:54
Z tym usuwaniem Partikel filtra to bylbym ostrozny.Jezeli mialbys wyjazd na zachod europy to sa grupy techniczne co sprawdzaja stan auta pod katem zanieczyszczania powietrza.W momencie stwierdzenia braku takowego samochod moze natyczmiast zostac wycofany z ruchu jako truciciel atmosfery,kaza zalozyc nowy albo prasa.no ma sie rozumiec kara ktora jest bardzo wysoka.Najlepszym sposobem utrzymnai pelnej sprawnosci jest jazda raz w miesiacu troche szybsza i dluzsza,aby nie naruszac przepisow drogowych mozesz jechac nizszym biegiem co bedzie odpowiadalize silnik gna 150km/h
Pzdr.Chepica 215.
Chepica215
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2016-03-20, 10:00
W sprawie znikania oleju.
Byc moze jest wszystko sprawne lecz ostania wymiana rozrzadu zostala wykonana niewlasciwie i zalozono o jeden zabek do tylu czyli mechanik sie pomylil,nie sprawdzil i taki problem.Pamietam z praktyki jak bylo zglaszane auto na problem zuzycie duzego oleju to zaczynalismy zawsze od rozadu i sie zgadzalo.
Pzdr.Chepica 215.
Chepica215
fastandfurious
Model Samochodu: chevrolet chrysler
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2016-04-13, 20:58
Dzięki za podpowiedź nie wiedziałem,że przestawienie rozrządu o jeden ząbek może spowodować wystąpienie problemu podwyższonego zużycia oleju.
