silnik - Captiva 2007r. 150KM, disel
sylwek1
Model Samochodu: captiva
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-03, 16:35   silnik - Captiva 2007r. 150KM, disel
zwiększył się poziom oleju w silniku nie wiem skąd bo nie dolewałem.
Płyn chłodzący - Zbiornik jest stan - czysty.
wygląda tak jakby ON ? dostał się do silnika. Zapala się check engine sprawdziłem -słaba jakość oleju. :-o
Czy ktoś miał już taki problem i co było przyczyną :
koszalin11
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2016-04-03, 17:58
CA czy posiadasz filtr DPF w wydechu ?
sylwek1
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-03, 20:53
chyba tak
sylwek1
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-03, 21:10
tak napewno.
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2016-04-03, 22:52
Tak jest że wypalanie DPF'a powinno odbywać się "w trasie " wtedy przebiega bezobjawowo :)
Jednakowoż jezeli to wypalanie nie poszło jak trzeba bądz zostało przerwane /nieświadomie/ a trzeba wiedzieć że - by wypalić DPF silnik dostaje zwiększoną dawkę paliwową by temperatura tego
ustrojstwa znacząco wzrosła -to nie spalone paliwo spływa do miski olejowej zwiększając tym samym poziom oleju.
Olej oczywiście do wymiany.
koszalin11
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2016-04-04, 07:19
Tak sie dzieje jak sie robikrotkue dystanse i filtr nie zdazy sie wypalic. Obserwuj obroty w aucie i jak sa lekko podwyzszone to nie gas silnika. Jak mialem Zafire to tez tak mialem ze oleju przybywalo ale w koncu wycialem filtr i po problemie.
John Wayne
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2016-04-04, 09:55
Dokładnie, jak przerwiesz procedurę wypalania się filtra, to paliwo dostanie się do oleju.
Korneliusz napisał/a:
Co do tego, to nie wiem czy tak od razu, czytałem gdzieś, że mimo tego, że nie przerywasz, to jakaś minimalna ilość i tak się dostaje za każdym razem. Jak miałem problemy z częstym wypalaniem, to po kilku wypaleniach zapalała mi się kontrolka jakości oleju.
Nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, czy ona rzeczywiście sprawdza olej "organoleptycznie", czy decyduje ilość wypaleń filtra....
Jeżeli sprawdza na bieżąco, to można zaryzykować, że skoro nie zrobiłeś dystansu i kontrolka się nie pali, to nie trzeba wymieniać :) Chociaż wiadomo jak to jest - lepiej wymienić dla spokoju ducha :)
Przypuszczam, ze jest to jakaś kombinacja wypaleń, przejechanego dystansu i może innych czynników. Gdyby czujnik sprawdzał tylko olej, to nie byłoby potrzeby jego "resetowania" przy wymianie oleju.
Wiecie jak to jest dokładnie?
sylwek1
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-05, 07:53
Dzięki Panowie za informację.
sylwek1
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-01, 21:34
czy ktoś zna koszt wymiany włka rozrzadu Captiva 2007r. 150KM, disel 4x4 2litry
