Cewka zapłnowa w Cruze |
kaczmar83r
Model Samochodu: chevrolet cruze
Wysłany: 2016-01-09, 12:14 Nierówna praca silnika CRUZE
Witam posiadam Cruza 1.8 ls 141p.s zaczal mi przebierac na benzynie jak i na lpg wymienilem swiece i dalej to samo czy moze byc to wada cewki |
Wysłany: 2016-01-10, 16:54
kaczmar83r napisał/a: | czy moze byc to wada cewki |
na tak postawione pytanie odpowiedź może brzmieć tylko i wyłącznie TAK aczkolwiek przed jej wymianą proponowałbym jakąś diagnozę (podpięcie pod komputer bądź manualną - oscyloskop - wykręcanie świec) która potwierdziłaby taką usterkę oprócz tego wadliwa może być mieszanka paliwa, silniczek krokowy, sondy lambda ... |
kaczmar83r
Wysłany: 2016-01-14, 19:36
Dziekuje za podpowiedz padla cewka pozdrawiam |
Wysłany: 2016-01-14, 20:33
Kupujesz oryginalną cewkę czy zamiennik? Tych cewek jest mnóstwo: Portugalskie, Niemieckie, Koreańskie, Japońskie... Może lepiej trochę droższy zamiennik ale np. NGK?
Przy jakim przebiegu ci padła? |
Matysanno
Wysłany: 2016-02-26, 23:16 kable zapłonowe cruze 1.8
Czy w cruzie 1.8 rok 2010 , sa kable zapłonowe czy jakis inny wynalazek ? |
pablo1
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 22 Lis 2012 Posty: 151 Skąd: tarnów
Wysłany: 2016-02-26, 23:37
Jest jeden kabel do cewki. Świece są bezpośrednio w cewce zapłonowej. |
Matysanno
Wysłany: 2016-02-26, 23:40
chce zmienić swiece, czy wymienić cos jeszcze przy tej czynności ? |
DawidNY
WTCC
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2013 Posty: 75 Skąd: Sanok
Matysanno
Wysłany: 2016-02-27, 12:48
Dzięki , wymieniam na NGK ZFR6F-11 |
Sulaco
Model Samochodu: Cruze 1,6 LT+ HB MY2012
Wiek: 52 Dołączył: 05 Maj 2016 Posty: 21 Skąd: Podbeskidzie
Wysłany: 2016-05-23, 09:06
Ktoś wymieniał cewkę w Cruzie 1,6 124kM 2011 ? Szukam po necie i wyrzuca mi klika modeli i nie jestem pewien, który jest właściwy. |
Wysłany: 2016-05-23, 09:43
Tylko i wyłącznie 96476979.
Reszta jest do Astr, a one nie pasują do Cruzaków. |
Sulaco
Wysłany: 2016-05-23, 10:17
Czyli numery OEM to będą:
25186686 - CHEVROLET / GM
55585539 - CHEVROLET / GM
Wysłany: 2016-05-23, 10:34
Nie, numer OEM to GM 96476979.
Możliwe że 25186686 to jeszcze jakaś alternatywna numeracja,
ale ja tego nie potwierdzam,
zarówno dla MY2010 jak i MY2011 masz GM 96476979.
Na samej cewce jest jeszcze adnotacja NO MOD.
Sulaco
Wysłany: 2016-05-23, 11:05
Hmm ... na Potak-u wyrzuca pod tym numerem cewkę do Aveo 1,4 2009-2011 72kW. Podjadę do mechanika, podepniemy auto do kompa i przy okazji odkręcimy cewkę i sprawdzimy numer. |
