2015-02-23, 10:07
Code 79
Mhz!
Model Samochodu: Cruze 1.6 113km sedan
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-02-05, 11:54
Witam! wczoraj oddałem samochód do mechanika ma wymienić czujniki przy okazji innej roboty i zobaczymy co jest grane:(
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4712/4853
 97%
Wysłany: 2016-02-05, 12:12
Trzymam kciuki, chociaż tak jak pisałem było już wiele takich sytuacji gdzie to niestety niczego nie zmieniło,
a wręcz pogorszyło bo błąd 79 zaczął wyskakiwać dużo wcześniej niż wyskakiwał...
http://www.chevroletcruze...anual-code-e79/
Mhz!
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-02-06, 05:32
No to fajne jaja... !
i nikt nie walczył na drodze sadowej z CH ? bo przeciej kwalifikuje się to do zwrotu poniesionych kosztów plus zwrot za szmelc a nie samochód ?
Dzieś go odbieram! gość wymienił 2 czujniki od oleju i czujnik stukowy i sie okaże ocochodzi!
Mhz!
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-02-06, 05:55
sorry ale nie mam opcji edycji więc napsze pod spodem!
a aktualizacja ECU lub jego reset ? może tędy droga?
Mhz!
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-02-06, 06:02
znalzałem jeszcze taki tamt!
link
gdzie moge sprawdzić czy akcja serwisowa jeszcze mnie obejmuje?
oczywiście mam CAR PASS
Mhz!
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-02-07, 16:01
czujnik wymieniony błąd dalej ten sam! :(
Mhz!
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-02-10, 11:57
może użyć jakiegoś opornika albo mostka by zawsze pokazywał full dla komputera?
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4712/4853
 97%
Wysłany: 2016-02-10, 12:16
Mhz! napisał/a:
Co do aktualizacji ECU to nie słyszałem aby w którymś wypadku ona pomogła,
ludzie aktualizowali soft jeszcze na gwarancjach - więc za free - i pisali że nic to nie dawało.
Oczywiście nie można tego traktować jako 100% pewnik, ale fakt że nikt nie stwierdził że aktualizacja ECU kiedykolwiek rozwiązała ten problem.
A swoją drogą akumulator w między czasie odłączałeś?
Może spróbuj zwyczajnie odłączyć klemę minusową z akku, zapal na moment świtała, poczekaj 10 min, podłącz i zobaczy czy błąd będzie wyskakiwał.
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4712/4853
 97%
Wysłany: 2016-02-10, 19:00
Mhz! napisał/a:
Tego chyba jeszcze nikt nigdzie nie próbował,
więc nie wiadomo jakie by to dało faktyczne rezultatu.
Ni mniej trzeba w końcu koniecznie znaleźć jakieś definitywne rozwiązanie na pozbycie się code 79 w Cruze,
jest to niezwykle istotne nie tylko dla członków naszego forum, ale także międzynarodowej społeczności Cruze,
bo jak wiadomo ASO GM wszędzie wymiękają po wymianie wszystkiego co się da,
a problem wielokrotnie pozostaje nadal i przytrafić się może każdemu.
Mhz!
EXP: 2/9
Wysłany: 2016-02-11, 16:40
Tak odpiołem kleme "-" poczekałem kilka godzin i to samo... to jakiś żart że ASO sobie nie radzi...
mega żenada... a ktoś orientował się w temacie bliżniaczych samochodów i tego błędu? astra j, insignia itd ?
co do opornika na na pewno będze działać... tylko ktoś ze sprawnym czujnikiem powinien sprawdzić opornosć czujnika przy full oleju! zdaje się że podobnie robi się z poduszkami powietrznymi po wystrzale.... wkłada opornik :(
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4712/4853
 97%
  Wysłany: 2016-02-13, 18:44   Code 79 final by GM
Ha ha ha! Oh my god! :shock: :lol:
W tej sprawie GM przeszło samo siebie! <lol>
oraz wszystko co do tej pory widziałem w wykonaniu tej korporacji :mrgreen:
No ale przynajmniej teraz już wiem dlaczego właściciele Cruzaków MY2010 miewają problemy z CODE 79
a ci z następnych lat modelowych ich nie mają :mrgreen:
Matysanno
EXP: 3/9
Wysłany: 2016-02-20, 23:31
U mnie kode 79 wyskoczyl dwa razy po przejechaniu około 10 tys km , wiec wymienilem olej i blad zniknal przypadek ? czy moze auto sobie analizuje stan oleju ?
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4712/4853
 97%
Wysłany: 2016-02-21, 01:05
Bo dolewka lub wymiana na nowy powinna załatwić ten problem,
niestety często nie załatwiało.
BTWMatysanno, z którego roku masz auto?
Matysanno
EXP: 3/9
Wysłany: 2016-02-21, 16:16
2010 /2011 , Wiec jest jakis czujnik czy przypadek ?
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4712/4853
 97%
Wysłany: 2016-02-22, 00:17
Matysanno, u Ciebie jest.
A wiesz co zrobiło GM aby pozbyć się problemów z Code 79 w następnych rocznikach?
To :mrgreen:
